помирает штатная мультимедиа
Еще одна беда свалилась нежданчиком. Слушал радио, неожиданно забормотало на английском - типа включился режим голосового управления, ну бывает изредка заденешь кнопку на руле, ну и бо с ним, кэнсел - нет эффекта, еще раз кнопку кэнсел жму - нет результата, ну еще пару разков - нет результата. ладно, глушу машину, хлопаю дверкой, жду. Электрика отключилась, завожу, включаю радио - чудо чудное, работает радио, двд, диски все работает, вот только без эквалайзера, задних колонок и саба, пищит еле еле из передних.А вот кнопки телефона и голосового управления умерли, нажимаешь на них - ноль эмоций! Короче, выдает только приглушенный звук. Что может быть? Какие мысли?
........ Что может быть? Какие мысли?
Ну мыслей до хрена  много, однако к дилеру все равно придется обратиться. Главная мысль, это оборвался CLOCK SPRING, связь кнопок на руле в виде пружины с системой авто, ну соответственно вторая мысль CAN шина в обрыве, ну и т.д. и т.п. Без помощи профи не обойдешься.
@abp86, кнопки и на руле и на самой голове (телефон и голосовые команды) не реагируют.
@Закат, я обычно, когда задеваю эту кнопку, говорю ей по-русски "Кэнсел", и она все отменяет.
Этим исчерпывается мое использование системы голосового управления.
Изменено пользователем xmo97
@xmo97, аналогично так же и я поступаю :) но в этот раз она меня не поняла, я ей повторил, она опять не поняла ну я на кнопки тыкать - ноль по модулю. :(
ну я еще могу сказать - "рэдио" или "диск" - работало, переключало, девки деревенские сума сходили, будто им я теорему Ферма доказал на пальцах  :)  правда на этом у меня заканчивалось не только использование системы голосового управления но и словарный запас :)
@Закат, о черт, надо попробовать!
а то каждый раз, как телефон на зарядку ставлю, приходится обратно в радио тыкать.
А может это именно модуль?:)
Мне меня уже на рестайле.
@Andrey(29), модуль чего? у меня до рестал 13 года
На дорестайле разок кнопки руля отключились, несколько лет назад.
Не помню точно, но помоему J13 предохранитель с такой белой окантовкой центральный ( давно не лазил не помню ) выдергиваем, курим минут 10 не менее, вставляем обратно и вуаля... всё работает, очень хорошо "зануляет".
По крайней мере можно попробовать перед поездкой к спецам  :blink:
@Евгений,благодарю, попробую
@Закат,
Это не меня надо благодарить, а нашего супер диагноста Ивана :lol2:
На мой звонок по телефону, был дан этот краткий и исчерпывающий ответ с указанием предохранителя и времени на покурить итд. :D  :lol2:
Как он так может диагностировать по телефону..? загадка но факт  :lol2:  :lol2:  :lol2:
осталось только найти этот J13 :)
Прошивки самодельные вставлялись?
@Sparco2017, нет, все штатное.
Теперь Захару будет легче.
Скорее всего отвалился или умер модуль хендс фри. Но я бы предохранитель в белом! Держателе в блоке предохранителей поднял бы минут на 20.
@Лунный пчел, это известная беда? Завтра попробую с предохранителями поиграть. Только подскажите где их искать, я под капот на нем не лазил не разу.
да перед этим ТО делали на нем, вот и подумалось, может какой разъем зацепили внезначай
Советую иногда лазить под капот, уровни смотреть.
Над правым колесом чёрная коробка, под крышкой предохранители, поднять тот который в белом держателе, он такой один.
@Лунный пчел, понял, спасибо, завтра попробую, результат озвучу. Да и я не правильно выразился, конечно и за жидкостями слежу и визуальный осмотр, просто никогда не вдавался в подробности где что и за чем, тем более где и какой предохранитель находиться. Мне проще к профессионалам машину загнать на диагностику и проверку, я свое уже под машинами отлежал, старею, к сожалению.
чудеса продолжились. По утру (после 2-ух - 3-х суток после отказа музыки) машина превратилась в овощ. Вообще в овощ. Спасибо, Лунный пчёл, направил на путь истинный, по моим симптомам приговорил АКБ. Так и было, АКБ полностью разряжен. С чего? Машине 2,5 года. Машину подкурил, завел и о чудо! Отвисла мультимедиа. И голосовое управление работает, и телефон и радио в штатном режиме с эквалайзером, сабом и всеми колонками.
Вот сейчас пью кофе и думаю, заведется ли?  Ну ехать все равно надо через часик узнаю, вечером напишу :)
Тема о не запуске дизеля пестрит вышедшими из строя акб. Постоянный недозаряд делает свое дело, либо такое качество акб :(
@Max99, а я и не знал, правда не знал. Буквально дней за пять делал ТО у Дмитрия, все было ОК. И главное бортовик то молчал, или он может показывать только разряд батарейки в ключе? Вывод - менять АКБ? На что? И главное как его из под сидения выковырять?
Если машина перед продажей несколько постояла и в добавок  в зимнее время, то аккумулятор под замену 99,99....%
Оборудование в т.ч. и для тестирования аккум. есть у ОД и оно не дешевое, главное чтобы проверку по регламенту провели, иногда не доделывают тест и результат положит. хотя по факту дохлик,
в Авалюксе эта лубудень есть и там знают как делать :lol:
Никакого недозаряда нет, причин много, предполагаю что у Заката виновата мультимедия, которая глюканула на днях. Рекомендации в личке.
Это моё 7777 сообщение на форуме.
Изменено пользователем Лунный пчёл
:good:
Ну тогда готовь на вечер
Ну это блатные "топорики" такие, такой портвешок ищё разливають??? Аж слюна пошла, и-щь-щь... :rolleyes:
Качество батареи нормальное кмк, вопрос "подзаряжать надо вовремя", "овощь" это как? ехать перестала или просто без музыки... Т.е по другому, о как батарея на организм влияет... :blink:   ​
@Лунный пчел, спасибо за помощь, реально помогло
Целый день полет нормальный. С учетом того что вчера вечером АКБ был нулевой, да же лампочка сигналки (штатной) погасла. Прикурил, завелся, потарахтел минут 30 и я заглушил, уверенный в том что с утра все равно не заведусь, чего за зря тарахтеть, но обнадеженный что все работает и все в штатном режиме. А сегодня по утру, да и еще по утреннему морозцу - взял да и завелся как не в чем не бывало.
Так что скорее всего дело было в глюке, а что был за глюк, думаю останется тайной покрытой мраком.
Огромное всем спасибо за помощь и поддержку.
З.Ы.
"овощь" это как?
синоним состояние "кирпича" - полное отсутствие присутствия, полнейшие отсутствие каких либо признаков жизни и реакции на какие нибудь манипуляции
@Nordicus,  всегда готов!
  • diman416
  • Oleg wk2
  • Nicasu
  • Иван 71
  • al_ch
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30733 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193516 Просмотров
    • 435915 Просмотров
