помирает штатная мультимедиа
Закат
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Еще одна беда свалилась нежданчиком. Слушал радио, неожиданно забормотало на английском - типа включился режим голосового управления, ну бывает изредка заденешь кнопку на руле, ну и бо с ним, кэнсел - нет эффекта, еще раз кнопку кэнсел жму - нет результата, ну еще пару разков - нет результата. ладно, глушу машину, хлопаю дверкой, жду. Электрика отключилась, завожу, включаю радио - чудо чудное, работает радио, двд, диски все работает, вот только без эквалайзера, задних колонок и саба, пищит еле еле из передних.А вот кнопки телефона и голосового управления умерли, нажимаешь на них - ноль эмоций! Короче, выдает только приглушенный звук. Что может быть? Какие мысли?
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
........ Что может быть? Какие мысли?
Ну мыслей до хрена  много, однако к дилеру все равно придется обратиться. Главная мысль, это оборвался CLOCK SPRING, связь кнопок на руле в виде пружины с системой авто, ну соответственно вторая мысль CAN шина в обрыве, ну и т.д. и т.п. Без помощи профи не обойдешься.
821
@abp86, кнопки и на руле и на самой голове (телефон и голосовые команды) не реагируют.
1 152
@Закат, я обычно, когда задеваю эту кнопку, говорю ей по-русски "Кэнсел", и она все отменяет.
Этим исчерпывается мое использование системы голосового управления.
Изменено пользователем xmo97
821
@xmo97, аналогично так же и я поступаю :) но в этот раз она меня не поняла, я ей повторил, она опять не поняла ну я на кнопки тыкать - ноль по модулю. :(
821
ну я еще могу сказать - "рэдио" или "диск" - работало, переключало, девки деревенские сума сходили, будто им я теорему Ферма доказал на пальцах  :)  правда на этом у меня заканчивалось не только использование системы голосового управления но и словарный запас :)
1 152
@Закат, о черт, надо попробовать!
а то каждый раз, как телефон на зарядку ставлю, приходится обратно в радио тыкать.
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
А может это именно модуль?:)
Мне меня уже на рестайле.
821
@Andrey(29), модуль чего? у меня до рестал 13 года
2 155
На дорестайле разок кнопки руля отключились, несколько лет назад.
Не помню точно, но помоему J13 предохранитель с такой белой окантовкой центральный ( давно не лазил не помню ) выдергиваем, курим минут 10 не менее, вставляем обратно и вуаля... всё работает, очень хорошо "зануляет".
По крайней мере можно попробовать перед поездкой к спецам  :blink:
821
@Евгений,благодарю, попробую
2 155
@Закат,
Это не меня надо благодарить, а нашего супер диагноста Ивана :lol2:
На мой звонок по телефону, был дан этот краткий и исчерпывающий ответ с указанием предохранителя и времени на покурить итд. :D  :lol2:
Как он так может диагностировать по телефону..? загадка но факт  :lol2:  :lol2:  :lol2:
821
осталось только найти этот J13 :)
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Прошивки самодельные вставлялись?
821
@Sparco2017, нет, все штатное.
290
Теперь Захару будет легче.
5 665
Скорее всего отвалился или умер модуль хендс фри. Но я бы предохранитель в белом! Держателе в блоке предохранителей поднял бы минут на 20.
821
@Лунный пчел, это известная беда? Завтра попробую с предохранителями поиграть. Только подскажите где их искать, я под капот на нем не лазил не разу.
да перед этим ТО делали на нем, вот и подумалось, может какой разъем зацепили внезначай
5 665
Советую иногда лазить под капот, уровни смотреть.
Над правым колесом чёрная коробка, под крышкой предохранители, поднять тот который в белом держателе, он такой один.
821
@Лунный пчел, понял, спасибо, завтра попробую, результат озвучу. Да и я не правильно выразился, конечно и за жидкостями слежу и визуальный осмотр, просто никогда не вдавался в подробности где что и за чем, тем более где и какой предохранитель находиться. Мне проще к профессионалам машину загнать на диагностику и проверку, я свое уже под машинами отлежал, старею, к сожалению.
821
чудеса продолжились. По утру (после 2-ух - 3-х суток после отказа музыки) машина превратилась в овощ. Вообще в овощ. Спасибо, Лунный пчёл, направил на путь истинный, по моим симптомам приговорил АКБ. Так и было, АКБ полностью разряжен. С чего? Машине 2,5 года. Машину подкурил, завел и о чудо! Отвисла мультимедиа. И голосовое управление работает, и телефон и радио в штатном режиме с эквалайзером, сабом и всеми колонками.
Вот сейчас пью кофе и думаю, заведется ли?  Ну ехать все равно надо через часик узнаю, вечером напишу :)
1 379
Автомобиль: Glk
Тема о не запуске дизеля пестрит вышедшими из строя акб. Постоянный недозаряд делает свое дело, либо такое качество акб :(
821
@Max99, а я и не знал, правда не знал. Буквально дней за пять делал ТО у Дмитрия, все было ОК. И главное бортовик то молчал, или он может показывать только разряд батарейки в ключе? Вывод - менять АКБ? На что? И главное как его из под сидения выковырять?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Если машина перед продажей несколько постояла и в добавок  в зимнее время, то аккумулятор под замену 99,99....%
Оборудование в т.ч. и для тестирования аккум. есть у ОД и оно не дешевое, главное чтобы проверку по регламенту провели, иногда не доделывают тест и результат положит. хотя по факту дохлик,
в Авалюксе эта лубудень есть и там знают как делать :lol:
5 665
Никакого недозаряда нет, причин много, предполагаю что у Заката виновата мультимедия, которая глюканула на днях. Рекомендации в личке.
Это моё 7777 сообщение на форуме.
Изменено пользователем Лунный пчёл
:good:
Ну тогда готовь на вечер
290
Ну это блатные "топорики" такие, такой портвешок ищё разливають??? Аж слюна пошла, и-щь-щь... :rolleyes:
Качество батареи нормальное кмк, вопрос "подзаряжать надо вовремя", "овощь" это как? ехать перестала или просто без музыки... Т.е по другому, о как батарея на организм влияет... :blink:   ​
821
@Лунный пчел, спасибо за помощь, реально помогло
Целый день полет нормальный. С учетом того что вчера вечером АКБ был нулевой, да же лампочка сигналки (штатной) погасла. Прикурил, завелся, потарахтел минут 30 и я заглушил, уверенный в том что с утра все равно не заведусь, чего за зря тарахтеть, но обнадеженный что все работает и все в штатном режиме. А сегодня по утру, да и еще по утреннему морозцу - взял да и завелся как не в чем не бывало.
Так что скорее всего дело было в глюке, а что был за глюк, думаю останется тайной покрытой мраком.
Огромное всем спасибо за помощь и поддержку.
З.Ы.
"овощь" это как?
синоним состояние "кирпича" - полное отсутствие присутствия, полнейшие отсутствие каких либо признаков жизни и реакции на какие нибудь манипуляции
@Nordicus,  всегда готов!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 453 гостя (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • Игорь 77
    • Старый Индеец
    • SergeyNS
    • alexeysh
    • AntKos
    • Slim213
    • 2rog
    • Gosudar
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9750
