Commander. Габаритный свет.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Здравствуйте! Не стала гореть лампочка габаритного огня в левой передней фаре Jeep Commander. Замена в правой фаре без проблем. Рука проходит при снятой передней декоративной решетке. А с лева там приемный патрубок бачка омывателя стекол. Кто поможет советом что необходимо сделать для такой пустяковой проблемы. Не ехать же на сервис... smile
Реши проблему сегодня сам. Пришлось снять батарею, рамку для ее установки. Электро разъемчик прикреплен прямо к рамке. Снимался сложно. Затем под рамкой оказался какой то электро блок с двумя большими разъемами. Разъемы не вытаскивал, снял с ними и отвел в сторону. И только тогда появилась возможность протиснуть руку и добраться до плафона габаритной лампы.
Автомобиль: Jeep Commander CRD 3.0
А может попробовать снять блок-фару? Один болт
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
И за бампером еще два. ;) А с другой стороны с заменой вроде как нет проблем. Менял сам неделю назад габаритные лампы на диоды. В защите есть лючок, вполне удобно добираться, плюс снимаю верхнюю крышку на блок-фаре. Одной рукой через лючок в защите вынимаю патрон с лампой, другой рукой, через верхнюю крышку, меняю лампу. Можно использовать помощника. Но откручивать абсолютно ничего не нужно. :up:
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Иван, какие диоды поставил?
Автомобиль: commander 5.7hemi
Менял также, все просто как два пальца :rolleyes:
732
Первое фото: передние габариты, подсветка номера, салонные плафоны над дверями, подсветка ног, перчаточный ящик (итого 11шт.).
Второе фото: плафон задней двери (1 шт.).
Третье фото: плафон багажника (1 шт.).
В солнечных козырьках не смог снять стеклышки, но там бы пришлось что-то колхозить, лампы там очень своеобразные (типа плавких предохранителей в радиоаппаратуре).
Ну и у себя в ногах одну не менял, пока не куплю сопротивление для догонки в сети (чтобы при выключении не светились в пол накала).
И еще все эти диоды были двух видов свечения - с небольшой голубизной и белые, я купил два в габариты с голубизной, а остальные белые.
Теперь ищу в задние стопы на четыре контакта.
Изменено пользователем Van777
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander
Добрый день!
А никто не подскажет, собственно, как вынимается патрон правого габарита. Рукой туда через подкрылок залезаю, патрон нащупываю, но он не туда и не сюда :blink:
Может какая хитрость есть?
поверните его
Пробовал повернуть - от услилия руки не поддается. Там никаких хомутов не патрон не набрасывается?
нет, просто плотно сидит
  • 4 месяца спустя...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А сопротивление для догонки в сети для каких ламп надо, имею в виду для габаритов, салонных, плафонов дверей и багажника? Или только некоторых?
И где покупали диодные лампы?
Изменено пользователем kee
732
Сопротивление надо только для салона (без него диоды полностью не гаснут). А сами диоды покупал на рынке, теперь такого добра почти в каждом отделе хватает.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: ХK
Иван, спасибо за актуальную подсказку для неофитов - использовал все сообщения ветки. Только про "лючек в защите" я сперва начал искать под бампером, а это лючек внутри колесной арки :) и через лючек в колесной арке(а как раз в левой арке он до меня не дожил-отломился судя по всему-буду восстанавливать). Так вот при вывернутом наружу колесе, и на вытянутой в лючек руке "бабочка" цоколя габаритки свободно поддается четверть-оборотной деинсталляции.
732
Только про "лючек в защите" я сперва начал искать под бампером, а это лючек внутри колесной арки и через лючек в колесной арке(а как раз в левой арке он до меня не дожил-отломился судя по всему-буду восстанавливать).
Точно, в защите колесной арки. Не подумал сразу, что защита разной бывает! :)
А один лючек и у меня отвалился. При восстановлении использовал обрезок брызговика Sparco, кстати хороший у них материал, резино-пластик. Пристрелил заклепочным пистолетом крышку к защите а в месте изгиба прочертил тупой отверткой линию. Открывается и закрывается без проблем, получилось даже лучше чем родной! ;)
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Тоже хотел фару снимать. Но поменял через лючёк. Рука пролезает, но манёвра нет. Работал одними пальцами. Открутил (полоборота против часовой) и удерживая патрончик, этими же пальцами вытащил старую лампу. Вставлять немного труднее было. Работа для карточных катал )))))))
Но можно! Тока рука по локоть вся грязная была.
Насколько я понял, что бы снять фару, нужно снимать и накладки на крылья. Да?
732
Нет, только решетку и бампер.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Речь про замену габарита в левой фаре? Если так, то я тоже состою в клубе извращенцев-мазохистов...
Разобрал полмашины пока заменил лампочку... И с лючка и с верху - никак! Снизу мешает бачок омывателя...
Снял аккумулятор... Добрался до барашков патрона... Туда-сюда, никак.... Думаю - дистрофиком стал. Сходил в пятерочку, съел сникерс... Сунул пальцы, навалился всеми 120 килограммами, и!... Сломал нафуй барашки!!! Пальцами!!!
Сермяга - бывает патрон прикипает... Единственный способ - снять заднюю резиновую крышку блок-фары, вставить тонкую длинную шлицевую отвертку в бобышку затвора с обратной стороны патрона. Постукивая молоточком, стронуть...
Изменено пользователем ZMei
28
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
У меня это мальчики первого года работы делают...если бсам не сделал сто раз,то подумал,что садомазо читаю )))
160
7 полный сток
Согласен, нет никаких проблем. Открыл лючок, повернул патрон... Единственное, лампочку неудобной одной рукой вставлять и вынимать.
62
5 Lux 2018
Я это сделал через два дня владения Коммандером )))
Но это никак не влияет на мою квалификацию по основному виду деятельности.
А так да! Можно Диплом вручить!!! :hands:
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 Hemi
Я поменял габаритные лампы не через колёсную арку, а снизу - там прекрасный доступ ко всей эл. проводке(габарит, парктроник, поворотник) две руки влезают.
Автомобиль: commander XH 5
7 QDII
Кочмар остросюжетный детектив, а ещё говорят, что все люди разные, какие к черту диффернсы если проблемы у всех одинаковые. Мимим тогда был однорук и делал всё одной левой, и проблема возникла только с левой фарой ибо решетку снимал и длань распахнув навстречу небу одною левой рукою в позе на горе свистящего с подперченной руганью и таки заборол.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • ALL40RUS
    • Rus174
    • QKURCZ
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100329
