Моменты затяжки для WK2
faceless
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Может где то есть таблица или например в графическом представлении данные по моментам затяжки болтов и гаек? Интересуют например моменты затяжек  при смене тормозной жидкости все откручивающихся деталей. и так далее. Тему поиском не нашел.
Конечно есть, но, думаю, их будут использовать в сервисе. Или Вы сами будете заниматься?
33
Жидкость хочу сам сменить. Да хоть и в сервисе, у нас даже нет динамом. ключей. Тянут всё на глаз.
Для владельцев ВК2 словосочетание "момент затяжки" можно применить только при смене колёс. Имхо.
А в остальных работах это удел сервисмЭнов.
p.s. при смене тормозухи вроде ж только штуцеры туды-сюды, какой там для них момент знать-то? )))
33
Ну туды сюды тоже момент нужен))
Да, кстати а для колёс какой нужен? 160
Изменено пользователем faceless
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
130-140 и не тяните гайковёртом, попадёте на гайки... Дорогие ноне. Через тормозную трубку тяжело накинуть динключ :) да и никто Вам тянуть у ОД по моментам не будет, не надейтесь. Легче из ремзоны проводить Настойчивого. ​
1 379
Автомобиль: Glk
На штуцер, который на суппорте можно накинуть динамик...но не встречал таких героев :)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Всем привет! Дайте пожалуйста если есть  ссылку на моменты затяжек wk2 .
Машины свои делаю только сам. В"сервисах " все затяжки от руки к ним не езжу.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 07.02.2016 в 00:49, Nordicus сказал:
А ещё при смене фильтров и самостоятельной сборке мотора :read:
из моего скромного 8-летнего опыта работы в сервисе понял что моменты действительно важны при сборе мотора и агрегатов типа коробки и дифференциалов.....вот  там действительно важны  эти кг*см при затяжке постелей к/вала, шатунных болтов, головок и т.д., а вот в  той же подвеске вполне хватает  головы на плечах., рук из нужного места и опыта...
Раньше ездил на Сузуки Гранд Витара там я развальные болты и болты подвески протягивал динамометром. Не когда проблем с откручивание и замены не было. А вот знакомые постоянно мучались то слабо закрутят то сильно хоть и смазывают но всё равно спиливали потом развальные болты фортуной. И на супортах тоже болты скручевали.
5 641
В 07.06.2020 в 13:42, ksid2 сказал:
Придётся искать, тут никто не знает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
Доброго времени дня всем!
меня лично интересует момент затяжки топливных трубок на WK2 дизель, может хоть это кто подскажет?
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Первый столбец- Нм, остальным не забивайте себе голову.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 2 рест. 1C4RJFCG2EC249843
Приветствую, подскажите момент затяжки болтов поддона  на капа. wk2 рест
зарание благодарю!
3 минуты назад, Tero сказал:
зарание благодарю!
На акпп
Только что, Tero сказал:
На акпп
Jeep гранд чероки
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
  • 4 месяца спустя...
23
Приветствую!Подскажите момент затяжки болта поддона для слива моторного масла и пластиковой крышки для катриджей масляного фильтра на дизельно ДВС
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • bobr1ktop
    • николай_74
    • shon73
    • МирныйОлег
    • bogden21
    • vladislav83
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
