Моменты затяжки для WK2
faceless
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Может где то есть таблица или например в графическом представлении данные по моментам затяжки болтов и гаек? Интересуют например моменты затяжек  при смене тормозной жидкости все откручивающихся деталей. и так далее. Тему поиском не нашел.
Конечно есть, но, думаю, их будут использовать в сервисе. Или Вы сами будете заниматься?
Жидкость хочу сам сменить. Да хоть и в сервисе, у нас даже нет динамом. ключей. Тянут всё на глаз.
Для владельцев ВК2 словосочетание "момент затяжки" можно применить только при смене колёс. Имхо.
А в остальных работах это удел сервисмЭнов.
p.s. при смене тормозухи вроде ж только штуцеры туды-сюды, какой там для них момент знать-то? )))
Ну туды сюды тоже момент нужен))
Да, кстати а для колёс какой нужен? 160
Изменено пользователем faceless
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
130-140 и не тяните гайковёртом, попадёте на гайки... Дорогие ноне. Через тормозную трубку тяжело накинуть динключ :) да и никто Вам тянуть у ОД по моментам не будет, не надейтесь. Легче из ремзоны проводить Настойчивого. ​
Автомобиль: Glk
На штуцер, который на суппорте можно накинуть динамик...но не встречал таких героев :)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Всем привет! Дайте пожалуйста если есть  ссылку на моменты затяжек wk2 .
Машины свои делаю только сам. В"сервисах " все затяжки от руки к ним не езжу.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 07.02.2016 в 00:49, Nordicus сказал:
А ещё при смене фильтров и самостоятельной сборке мотора :read:
из моего скромного 8-летнего опыта работы в сервисе понял что моменты действительно важны при сборе мотора и агрегатов типа коробки и дифференциалов.....вот  там действительно важны  эти кг*см при затяжке постелей к/вала, шатунных болтов, головок и т.д., а вот в  той же подвеске вполне хватает  головы на плечах., рук из нужного места и опыта...
Раньше ездил на Сузуки Гранд Витара там я развальные болты и болты подвески протягивал динамометром. Не когда проблем с откручивание и замены не было. А вот знакомые постоянно мучались то слабо закрутят то сильно хоть и смазывают но всё равно спиливали потом развальные болты фортуной. И на супортах тоже болты скручевали.
Автомобиль: Другой
В 07.06.2020 в 13:42, ksid2 сказал:
Придётся искать, тут никто не знает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
Доброго времени дня всем!
меня лично интересует момент затяжки топливных трубок на WK2 дизель, может хоть это кто подскажет?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Первый столбец- Нм, остальным не забивайте себе голову.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 2 рест. 1C4RJFCG2EC249843
Приветствую, подскажите момент затяжки болтов поддона  на капа. wk2 рест
зарание благодарю!
3 минуты назад, Tero сказал:
зарание благодарю!
На акпп
Только что, Tero сказал:
На акпп
Jeep гранд чероки
  • 4 месяца спустя...
22
Приветствую!Подскажите момент затяжки болта поддона для слива моторного масла и пластиковой крышки для катриджей масляного фильтра на дизельно ДВС
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • пэнкроф
    • Igor4k
    • Evg.
    • ЯР_
    • Gagarin71
    • staer55
    • esgray
    • VladymirKovalenko
    • ромус
    • Леонидас
    • BSoD
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
