Встал на трассе...
Помогите совето. С начало появились провалы при нажатие газа, загорелся чек, после останова, при включении в драйв машина не едет и горят ошибки 4 вд
  • Ответы 68
  • Просмотры 11,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    акпп сдохлаЧто бы добраться до дома, нужно: Масло атф4+ 5литров, фильтр акпп. Заехать в любой сервис слить масло, поменять фильтр. Акпп ставилась на много помоек: мерседес, ссангянги, джипы. На 1000
  • Ну сотка это уже гуд, тут коробасы в среднем 60-70 и того... Я уж думаю перед летом тупо тряхануть все, и хрен с ним, что пока работает...нет желания с Крыма потом тащить домой Масло менялось?
  • пробуйте разными средствами, смотрите ошибки в модуле АКПП - если gear ratio errr на разных передачах, то все, приехали
Артур, спасибо за доверие.
Пятиступка ремонтопригодная.
П.с. 23 июля лечу в Анапу, похоже Вайтек с собой надо брать, глядишь, часть отдыха на Вас отобью ;):)
Макс, почему фильтр г-о??? То что он быстро сдох приняв весь яд в себя? Мне думается это + а не- .
Есть мнение, на просторах инета :), что фильтр быстро забивается, в результате чего происходит падение давления и бла бла бла :)
Мнение только владельцев Жипа? или другие марки с этим фильтром тоже ремонтируют АКПП?
Хрен знает, забивается и дохнет, или дохнет и забивается.
Как яйцо и курица.
Проверил elm, показывает ошибки Р0730, Р0734. Уважаемые господа, подскажите куда дальше двигаться. СПАСИБО!
В ремонт АКПП.
А5 нужен совет. Нашел 2 варианта.
1 вариянт. Ремонт у дяди Филиппа(большой опыт, рекомендации) в гараже. Привозишь, увозишь АКПП, бюджет 50-60 руб.
2 вариянт. Сервис. Диагностика(2 500), по результатам диагностики, возможна частичная разборка, типа какой датчик, промывка... и т.д. (на этом сэканомить)Полная переборка АКПП(95 000), с демонтажом, монтажом(110 000)
Не, ну тут вам решать...но у Филиппа как-то дешево для полной переборки. С промывкой вариант есть, но насколько помню на вк2 мало кому помогло. На форуме цифры около 120т.р гуляют, за качественный ремонт прямыми руками :)
У supreme1981 без снятия, установки и масла, с дорогим масленным фильтром), вышло 59 100.
Надо прикинуть что и сколько стоит и будет понятен конечный ценник. Я себе хочу нормально перетрясти, знаю варианты как люди и фрикционы б.у ставят и т.п...
У вас выбор то...сервис обычный, тоже могут криворукие попасться...думаю если дядьку Филиппа реально хвалят, то к нему. Он репутацией сильнее дорожит, если давно этим занимается.
20 лет занимается, на днях смотрел обзор от Давидыча "Технарь 1ч. АКПП", там о том что производитель умышленно занижает срок службы агрегата и там обычные фрикционы ("картонные"),меняют на кевларовые, втулки, клапанки... и типа увеличился срок до 500 000 км. Интересно, на нашу коробку есть тюнинг детали, которые реально продлят срок службы? да и хотелось бы по крутящему моменту поднять.
конечно есть, срт дорестайловые до 1400н*м тюнят
Вань, а поможешь собрать такую?)))
А поможете собрать всю! железную дорогу? На Жипа Вано уже скинулись в 2011году :alko4: Рыцари ордена КС.
P.S. Это кто там имя мне сменил??? Я от Родины не отрекался!!! Похудел ток чуток...А соплями закидаю :D
Изменено пользователем Sparco2017
На Жипа Вано уже скинулись в 2011году  Рыцари ордена КС.
он на жипе уже гоняет!???
Засыпая и сопя в бугры Катерины в душе он штурмует Альпы на WK2 :rolleyes: Так! и будет засыпать в этой стране вместе с нами :)
Не в обиду Петрович :hi:
зачем мне это?
Так и я об этом! Для чего тебе этот головняк?  :D
Какое конкретно из имен
Liss2016+IPнота :holiday:
Подскажите пожалуйста, есть ли сложность в разъединении акпп с раздаткой?
Пардон за глупые вопросы.
В одном гараже снимаю АКПП (13 рублей), говорю "разъедините АКПП с раздаткой" - попросили ещё 5. Вы че?
Вспомнил картинки, попросил звездочку и разобрал за 10 минут. Они не со зла, сами не знали. А если клиент полный 0 в технике...
В другой сервис везу на разборку, бублик в Москву.
Ещё пару вопросов: можно буксировать (метров 800) со снятым задним карданом? (висит на подвесном, переживаю за него).
И надо ли после монтажа АКПП делать что-то с электроникой?
format text
Отремонтировали бублик.
Сказали ваще кабздец, такое еще не видели, все сгорело, все прилипло (может цену набивали)  :)
15 т.руб., завтра высылают самолетом...
да, такое с ним бывает.
А что за коробка то? Рестайл или дорестайл?
+1
есть мастера, кто усиливает АКПП и они служат долго и без проблем
Все здрасте! Есть у кого данные по моменту затяже(бублик, коробка, раздатка, карданы). Буду весьма признателен. Или на глаз, резьбу буду мазать резьбовым фиксатором Loctite 243, всем спасибо!
Ну все, встал встрой. В сухую коробку, вместе с бубликом вошло 7.6 литра, не мало? Ошибки стер ELM327, вроде снова не загораются.
Подскажите, возле АКБ красный провод, куда он подключается? Что-то не рискнул на плюс посадить, просто болтается, машине пофиг, Правда звук на мафоне пропал, наверно на плюс.
И ещё осталась лишняя запчасть -
- подскажите, кто знает, откуда это? Наверно с защиты... и так, и сяк крутили, никуда не подходит.
не мало?
трудно сказать, уровень проверяли?
Сам мерил,акпп 72 гр. 60 см
7.7 литра полный объем.Уровень максимальный.
  • Ados20091
  • Hydrosolder
  • leksrus1
  • VikKms
  • Logan1969
    • 39041 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208155 Просмотров
    • 449520 Просмотров
