XK 4.7 заводится с 3-4 раза
Автомобиль: jeep commander
Доброго часа форумчане!!! помогите советом! авто стал заводиться с третьего четвертого раза! что за глюк в сервисе не могут разобраться уже три месяца! если заглушить и завести сразу ни каких проблем с пол пинка! но если стоит больше пятнадцати минут то раза с третьего четвертого заводится! давление в рампе в норме проверяли! бензонасос новый! форсунки работают правильно на стенде проверяли!! да к стати утром заводиться с первого раза!!!
1 051
2.4
АКПП
АЗС одна и та же на протяжении этих 3-х месяцев?
Лукойл но разные! бак раза три снимали все чисто! у меня две машины обе заправляю на одних и тех же заправках!
1 051
2.4
АКПП
Просто по симптомам мне это напоминает события аж 14-ти летней давности... столкнулся с образованием воздушных пробок в топливной системе
в моем случае был плохой бензин...
во время простоя "горячей" машины он испарялся и образовывалась пробка...
Этого не происходит если заводить сразу - просто не успевает.
Этого не происходит утром - уже "рассасывается".
Изменено пользователем ~sparrow~
я вот на него газ установил! может в этом собака порылась!? правда я щас все отключил и кран газовый перекрыл!
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
помогите советом!
Цепи ГРМ поменяй!
22
Автомобиль: NET
Было похожее из-за форсунок.На горячую пропускают.На некоторых от старости,но,чаще,после ультразвука.
а цепи грм как могут влиять на запуск!?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
ошибки читали сканером?
По сканеру все чисто! сегодня к официалам отогнал! может они что найдут! правда я очень сомневаюсь! но попытка не пытка!!
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Было такое на БМВ у меня, поставил чудо фильтр топливный фирмы ALCO, так вот в нем стоит клапан который не дает топливу стравливаться в бак после глушения машины. Этот самый клапан не работал и топливо уходило и после заглушки машину приходилось заводить долго. сменил фильтр на MAHLE, все исчезло, но голову всю сломали в сервисах!
186
и ВАЗ 21053.
Вытянутая цепь приводит к рассогласованию меж ДПКВ и ДПРВ, со всеми вытекающими, и смещению фаз газораспределения как меж к/валом и р/валами, так и меж цилиндрами, и всё это происходит одновремено и проявляется при запуске и работе на хх и средних оборотах, а как последствия: нестабильный запуск, неровный выхлоп, перерасход топлива и т.д.
 Для примера возьми и перекинь на один зуб цепь и посмотри что произойдёт, так вот цепь бывает  вытягивается и на 1.5 и на 2 зуба!
 Конечно можно не менять, а перекинуть цепь на зуб и ездить дальше.
Изменено пользователем Alex1971
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ответ лежит на поверхности.
Вешай манометр на топливную магистраль, и смотри, как теряется давление за эти 15 минут простоя.
А дальше 2 варианта-или форсунки, или уплотнительная резинка внутри бензонасоса.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
От таких советов "перекинь цепь" можно и на ремонт головок попасть в лучшем случаи. А коли уже сняли переднею крышку для доступа к цепям и уже с приличным пробегом, считаю будет большой глупостью не поменять эти самые цепи на новые с комплектом шестерней, натяжителей и успокоителей.
Давление в рампе в норме проверяли! ездил к официалам! тоже руками разводят!(( предлагают достать все форсунки не отсоединяя от топливной магистрали! и посмотреть будут течь или нет!)
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Почти 100% уверенностью могу сказать - если стоит газовое оборудование, то надо поменять мембрану на редукторе и будет все ОК!
Газ попадает в систему, и авто не заводится. Особенно это проявляется после стоянки!
Цена вопроса 300-800 руб
Похоже все таки на форсунки попал!( пять из восьми льют!! может кто подскажет где их приобрести по вменяемой цене можно!?
24
Я же тебе написал, с чего начать надо! Форсунки всегда поменять успеешь.
п.4.9 Правил
186
и ВАЗ 21053.
От того, что вытянутую цепь перекинуть, надёжность цепи точно неизменится, зато ты точно узнаешь, то что натяжителя ещё хватает для натяга цепи, и будешь уверен в том, что аварии непроизойдёт. А вот если неполезешь, то вероятность встречи клапанов с поршнями сильно будет возрастать с каждым км. Сама по себе цепь не рвётся, а вытягивается на столько, что натяжитель, выработавшись до конца даёт возможность проскочить цепи через зубъя.
186
и ВАЗ 21053.
Когда закрытые форсы льют, то соответственно падает давление в рампе, так что не там копаешь! Я ж тебе писал о том, что надо проверить на сколько "убежали" метки на звёздочках. Ты наверно полагаешь, что цепь, как ремень ГРМ невытягивается?! - зря.
ок! я вас услышал! завтра в сервис передам все рекомендации пусть проверяют!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Александр Хлопин
    • antikiller
    • Alex-G
    • shon73
    • Vladimir SPb
    • Руслан21
    • Игорь Борисович
    1. Графит
      • 7
      • 895
