Микротрещены на резине
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Такая резина опасна, даже  просто в накаченном состоянии, но я ездил на подобной и ничего не случилось... :)
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Чем?
Разрывом в клочья на ходу и дальнейшей потерей управления.... Но этого может и не произойти как в моем случае...
 Дэн, резина высохла... Она просто стара и может не выдержать нагрузок.
У меня случай был, я еще на 21093 ездил, год наверное 2003-2004. Прокол большой случился на заднем правом колесе. Его очень резко СПУСТИЛО (даже не взорвалось) как раз в момент обычного перестроения из ряда в ряд. Еле-еле машину поймал,  что б на встречку не вылететь... скорость меньше 60 км/ч была, на разгоне так сказать....  Как-то так...
Если и брать б/у резину, то только без трещин. Трещины - это старость резины и ее высыхание... Или быть готовым в любой момент ко взрыву колёсика...
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Никто не говорит, что не выдержит... Может не выдержать.   И у меня все держало, стер до лысин и выбросил... Ты спросил, чем опасна, я вроде ответил, даже пример привел... :)
Видел ток когда пустое колесо разлеталось.
Если глянуть на кострукцию то вроде и не опасно.
Однако опасно... Занесло меня тогда на девятке... Резина была летняя, второй сезон отроду... :)
Катай в общем, но знай чем это чревато...
Друг мой, у него Ниссан Пантфайндер, так тот очень часто резину до металлического корда стирает, ни разу взрывов колес ПОКА (дай бог не будет никогда)  не было...
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
Чем?
будет травить воздух,могут быть грыжи,может лопнуть
Изменено пользователем uragan-z65
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Мне и не на такой ездить приходилось. Но сейчас бы не стал.
ЗЫ взрываются они не от трещинок резины, а от разрушения корда. Но! Если через трещинки вода добиралась до металлокорда, то он банально ржавеет. Так что...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 621 гость (Посмотреть всех)
    • dremych
    • brat-kondrat
    • Дёма0903
    • Игорь1341
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Сергей. 75.
    Сергей. 75.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
