Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил
кефа морис
Автомобиль: Гранд Чероки
Пробег 50000 км, были проблемы с молнией(ЕТС) пропадали со второго(третьего) запуска, сегодня завел, молния не горела, но движок троил и дымил синим дымом. снимал фишки с воздухана, стало чуть лучше, но все равно троил, машина работала на холостых, после пару прогазавок раздался сильный грохот из под капота и машина заглохла, стартер прокручивает через раз, похоже на то, что погнуло клапана, ну или что то попало в камеру сгорания(может с турбины лопастя или ещё что?) из-за чего не могу понять. что делать? к кому обратиться?? нахожусь в Ставропольском крае, дилер Ростов, Краснодар, но ехать к ним желания нет. Посоветуйте моториста в южном регионе.
Изменено пользователем генасик
  • Ответов 775
  • кефа морис
    183
  • Max99
    113
  • Лунный пчел
    71
  • Закат
    54
30
из за того что я газовал на холостых, могла ли цепь перескочить или у нас ремень, или шестерни и погнуть клапана?
Автомобиль: Glk
Болт у нас отворачивается на коленвале или распредвале...и все.
Вы стартером больше не крутите...
Изменено пользователем Max99
поздняк. уже не крутится движок. нужен мастер, что делать кому везти? грохот стоял дикий, после этого крутил с трудом пока совсем не перестал.
@Max99,
с какой стороны? от радиатора? и что теперь делать с чего начинать? снимать головки или как то проверять метки? как двигатель прокрутить? мой тел.9620201528
Ребята посоветуйте везти дилеру, то к какому,? или всё же лучше  выписывать моториста?
Автомобиль: Glk
Дилер поменяет мотор...шорт блок точно. Вкладыши уже меняли на этом моторе, проворачивало у кого-то уже на форуме.
Мучайте поиск и ищите моториста
К дилеру никогда не поздно...но лучше начать с диагностики.
В любом случае нужно снимать поддон и вскрывать головки Как иначе диагностировать? только вскрытие, подскажите нужно ли снимать движок и если да то лучше через низ, на подьёмнике ? Специалист по ремонту головок толковый  вроде есть, думаю и с движком  джиповским разберётся.Но всё равно хотелось бы тел. знающего человека для оперативной консультации.
Автомобиль: Glk
Знающий человек это Лунный пчёл...попробуйте в личку написать. Начать наверное стоит с толковой диагностики, а не со снятия мотора и т.п...может дело в чем-то еще...
Ошибки почитать для начала
А какая может быть диагностика если движок не проворачивается. И грохот стоял неимоверный капот был открытый. Там сто пудов косяк с ГРМ, только вот отчего?, от того что я нагазовал на холостых? Версия с болтом думаю имеет право быть. Тем более что я после этого пытался завести, он сначала с грохотом хотел завестись а потом окончательно клинанул. Я думаю поршень упёрся. про ошибки-даже чек не горел а машинка подтраивала.
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@Max99, про болт по подробнее и про "газовать на месте", ибо иногда для ускоренного прогрева пользуюсь педалью газа на задней и передней передаче, дабы коробку прогреть и масла дать в нее
Автомобиль: Glk
генасик
Вы не механик и не мастер, советовать не видя машины мало кто будет, это скорее удел экстрасенсов. Ищите толкового диагноста-моториста, црд на вк2 имеет свои приколы...всякое может быть.
лет 20 назад я жигулевский мотор за ночь пересыпал, и сейчас свои фуры (Актрос и Вольво ФН-12) стараюсь чинить сам,( ну с водителями). Думаю разберёмся с мотористом, сейчас вопрос снимать двигло или так корячится. Подскажите знающие! Хотя думаю лучше снять -быстрее будет.
Автомобиль: Другой
так колено проворачивается или нет?
болт шкива имеет левую резьбу, он не открутился?
с чего всё началось, подробнее
снимать вниз с акпп на подрамнике, потом отстрелить от акпп и подрамника
снимите нижний поддон с двс, осмотрите на стужку
если клинанул, ищите контрактник, данный мотор не ремонтопригоден
Автомобиль: Glk
Вань...Вкладыши меняли уже, был пост на форуме...
Автомобиль: Другой
для продажи сгодится
я и бошки шлифовал кривые и машину на подрамник натягивал
кроилово ведёт к попадалову
, да правильно тебе тут толкуют, CRD моторчик с изЮменкой, тут по первой диагностику делать надо, а опосля принимать решение, это не мотор ТАЗа, да и кактус с валей не показатель и не ориентир по сравнению с CRD, ты б еще желторотика припомнил бы :)  я как то на пятаке кешу перебрал, а в WK2 не за что не полезу.
неужели вообще ни как? и ни чего с ним не поделать? только замена?
Автомобиль: Glk
Лунный пчёл
Тдв6 на лр тоже долгое время был не пригоден...ниче ездят ремонтные :)
Кроилово разным бывает...но в целом согласен.
Автомобиль: Другой
учитывая стоимость запчастей и туманность результата*на отсутствиеопыта и специнструмента= контрактник дешевле и проще
я то переберу, но сам на таком не поехал бы в даль
Автомобиль: Другой
мотор без шпонок, его без спецуры собрать можно, но блиииин
некоторые ОД со спецурой его сделать не могут( вот только не надо про косоруких), а тут впервые
@Лунный пчел, спасибо за честность
Вовка, у меня с этим есть некоторые проблемы
Эхх...огорчаешь ты Вань :(
Так хотелось верить в чудо :)
ты в Москве, с тобой проще
Автомобиль: Glk
Шорт блоки меняют? Если да, то это уже пол дела...
Чем проще?) Уеду в Крым и все...придется в море его топить :)
Закат
К беде это привести может :)
Колено не проворачивается, болт шкива не видно из-за защиты, еще пока никуда не лазал, начиналось все с загорания молнии(ЕТС) 2-3 перезапуска и ошибка уходила и все работало нормально, сегодня после двух дней простоя завелась плохо, работала неустойчиво, плохо развивала обороты и вибрировала вся машина, также дымела синим дымом, особенно на повышенных оборотах. работая на холостых после прогозовки, раздался сильный грохот в моторе и машина заглохла. попытался завести, она как-бы подхватила, но  стартер отбил, с третьей попытки мотор провернулся чуть-чуть и все, перегрева никогда не было, уровни тосола и масла в норме, подозрения на то, что перескочила цепь или что-то с ГРМ.
Автомобиль: Другой
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=68147089AA&class_man=CHRYSLER&location=1&currency=1&rawdata=68147089AA
ну чего, легче стало?
начиналось все с загорания молнии(ЕТС) 2-3 перезапуска и ошибка уходила и все работало нормально ...
а чек по какой фигне горел??? ошибки читали?
грм мог перескочить только в одном случае - заклинивание ТНВД
Автомобиль: Glk
Ты меня не так понял. Если меняют шорт блоки, значит выставляют грм...значит все реально, вот я к чему. А вот пригодность к ремонту самого блока пока под вопросом.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 350 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей WK2-3.6Б
    • hjhj
    • Rusich
    • Dimas72
    • shwarc
    • Art S
    • Andrey1979
    • agregat97
    • Andrey711
    • alexeysh
    • Jeepman_new
    • xmo97
    • Petrosev
    • Karabas
    1. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
    Petrosev
    Petrosev
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
