Подогрев сидений, руля.
Хочу нормальные кнопки и обычную магнитолу!!!!
Прям мысли мои читаешь
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
На автозапуске все равно не включает попогрей и рулегрей пока ключ не вставишь
Подстава какая то
Работает же.
148
Ничего подобного. Работает. В магнитоле настроен "удалённый запуск"?
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Настроен
Там три положения
Дословно не помню, но типа не включать, включать при запуске, включать при ключе
Параллельно какое выбирать, включается при ключе только
Учитывая, что автозапуск активировал известный персонаж на форуме - есть смысл кидать предъявы дилеру, у которого никаких отметок об активации нет?
Изменено пользователем Bang
148
Первоначально имеет смысл внимательно посмотреть как настроена магнитола и сколько градусов за бортом. Затем обращаться к тому, кто делал, - "Жираф большой - ему видней".
72
Ниже 4
Например сегодня -2
Плюхнулся в холодное кресло, вставил ключ - пошло тепло в опу и в руки, у меня это разные места
То есть автоматически врубается, да
Но после того, как ключ вставишь
148
А на магнитоле точно включено "Удалённый запуск"? Если да, тогда к тому, кто ставил.
А версия прошивки магнитолы какая?
72
Я хз где версию смотреть на 5"
Ща разгребусь чуть с делами и Ивана буду доставать
148
Сначала выясни версию прошивки. Дистанционный запуск адекватно работает только на последней версии.
Если версию выяснить трудоёмко, рекомендую на последнюю перепрошиться для начала.
184
На 5 дюймов вроде не было обновлений. У меня точно.
72
Такое ощущение, что машина читает форум
Попогрей начал включаться на дистанционке (тьфу*3)
Начинаю верить в восстание машин
309
Ага и я тоже. Немного не в тему, сегодня на ходу майфун сам начал перегружаться. Испугался, как бы индеец на ходу не заглох.
Изменено пользователем srs3491
184
у меня машина сама решает какую музыку ей слушать. На телефоне, флешке, сиди это радио.
148
А пожаловаться ОД?
184
А пожаловаться ОД?
Можно много суток просидеть в ожидании, когда глюк приключится.
148
А регистратор направить на магнитолу и так и покататься?
А ещё такой вопрос, случайно подрулевыми кнопками не балуешься?) То ли слева, то ли справа круглая подрулевая кнопка отвечает за смену источника.
184
Надо купить) 3-й год собираюсь)))
Там другой алгоритм переключения. Сначала все частоты радио-вещания, потом носители.
В общем это не я)
72
Рег вещь жизненно необходимая
Мой уже стократно окупился
И сегодня очередной раз убедился, когда на узкой улочке передо мной оттормаживаться стали и я потом доехал, а там синее чудо зигзаги выписывает
Хорошо я дождался пока оно ветром качецца в другую сторону и проехал
А вдруг бы... (тьфу*3)
Попогрей колбасит аццки на максимуме, аж паленой шерстью пахнет
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Был JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2.4 2014. Стал JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 2018
Добрый день всем!  Вот и у нас  перестали работать  подогревы сидений и руля. После включения через 2 секунды выключается.  Ошибок никаких  не  выдает.  Подскажите, пожалуйста, кто знает, куда копать?!   Дилера в городе нет...
Автомобиль: Jeep Cherokee kl Limited 2.4 2017
подогрев сидений работают нормально. А подогрев  руля также через пару секунд выключается. Может кто решил аналогичную проблему?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Выключающийся через пару секунд после включения подогрев, говорит о неисправности электро цепи.
Либо обрыв проводки, либо высокое сопротивление датчика температуры.
Ищите.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee kl Latitude
Всем доброго времени суток! Подскажите, если кто в курсе, на всех ли Чирках в сиденья установлены маты подогрева? У меня Cherokee kl Latitude (биток из штатов), в Uconnect'е функция подогрева сидений и руля отсутствует, в данных по комплектации на американских сайтах тоже (америкос зажал бабла при покупке, хотя при этом набрал опций почти на Limited). Если маты подогрева идут во всех сиденьях с завода, можно ли их включить программно? Заранее спасибо за ответ.
34
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
13 минут назад, Louis Cifer сказал:
На счет матов в сидениях ничего не скажу, но скорее всего их там нет. Но если найдете на разборке сидения с подогревом, блок управления подогревами и проводку - то можно будет включить программно
Изменено пользователем drbodja
6 минут назад, drbodja сказал:
Спасибо!
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 30.08.2020 в 12:43, Louis Cifer сказал:
Зачем ему подогревы, например во Флориде. Еще и мож авто темный
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Limited 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Всем доброго дня.
На заметку тем, у кого сдох подогрев переднего сиденья в WK2 дорестайлинге.
Предыстория: купил машину с неработающим подогревом сиденья водителя, чтение DRIVE2 и публикации MOPAR+
предлагало единственное решение - покупку целиком сиденья с разборки и либо установки его взамен неработающего,
либо снятие элемента подогрева с него и установки в родное сиденье. Сидушка на разборках стоит 15-20 тр + доставка
на родину Ленина, что еще 1-2 тр плюсом и категорически меня не устроило. И просто зайдя в каталог Автодока обнаружил,
что элементы подогревов, как верхний, так и нижний, есть в продаже абсолютно новые и стоят не бог весть каких космических денег,
а именно 3000 рублей, и доставка до магазина Автодок - бесплатная.
Приехал в гаражный сервис к знакомому "дяде Васе", вместе с ним скинули сидушку, прозвонили оба подогрева, и выяснили,
что не звонится подогрев спинки, вернее звонится, но даже при слабом нажатии ладонью сигнал пропадает.
То есть, надо менять элемент в спинке, его я и заказал в Автодоке, через 4-5 дней получил, разобрал снова сидушку, снял пластик
и кожаный чехол, нагрел немного феном старый элемент, аккуратно оторвал его от поролоновой основы, и наклеил новый элемент.
Собрали в обратном порядке и установили в машину, в результате все работает.
Вот так выглядит разобранная спинка, с демонтированным элементом, синяя краска уже была там, если что)
Изменено пользователем Сергей_С
оригинальные элементы подогрева всегда были отдельно, покупать сиденье с помойки не требовалось.... но купить оригинальные подогревы по 3000, это уровень... ведь оригинал был установлен? верно?
Горемойщики
Автомобиль: Cherokee Longitude 2.4
2014
Перестал работать пассажирский попогрев. Я грешу на шлейф, который идёт в откидную сидушку, видно, что он надломлен ибо пользуюсь этим ящиком часто - дюже удобно. Наврядли повреждён мат, пассажирское в последнее время используется не часто) Так вот. Этот шлейф в сборе бы приобрести - не люблю колхоз. Партнамбером случайно никто не богат?
Изменено пользователем Freem52
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Кислый
    • Alex745
    • Aiden31
    • AlexKosh
    • MishaS
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64931
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
