При регулировке температуры в салоне, перестал откликаться привод заслонки отопителя. Вскрытие показало - вышел из строя моторчик. Ждать новый привод - месяц, цена 3,5 т.руб.
Фото привода (part.№ 5143192AA). Корпус из 2 половин на защелках. Внутри шестеренки и моторчик с № RF-370CP-11670 (LN184972). Моторчик установлен в пазы - зажимы (паять не нужно, снял-поставил).
Поискав в магазинах, сделал вывод отдельно такой моторчик по сходным параметрам найти проблематично. Под заказ связываться не хотят, цена под 300-400 руб. минимум, с сайтов ждать долго. Донор подошел от привода ВАЗ-2110 нового образца, на крышке было написано "Элара" (сер.№ 2110-8127200-10). Цена за привод 650 руб. Вскрываем, вид внутри.
На моторчике № RF-370CB-10800 (LN108X17) 24V. Вынимаем, снимаем в корпуса пластиковые кольца, откусываем кусачками провода, плоскогубцами поворачиваем контакты в вертикальное положение (как на родном, чтобы вошли в пазы-зажимы). Снимаем с вала червячную передачу, ставим с родного (чтобы передача на валу не проскальзывала, на всякий случай оберните вал фум лентой). Соблюдаем полярность (отмечена красной точкой, при установке в корпус - будет справа). Собираем корпус, устанавливаем на место. Все работает. Поначалу подумал, что не подошло, тихо и не слышно, нет все нормально
Изменено пользователем FullTime4wd
