Дополнительные розетки
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Одна розетка в машине-нонсенс, а в джипе тем более. Нужна розетка в багажнике и желательно в подлокотнике, обращенная к задним пассажирам. Как это сделать не протягивая провод из моторного отсека? в подлокотнике идут какие-то провода, можно ли к ним присоединиться? Наверное кто-то уже такое проделывал, поделитесь.
За боковой панелью возле левой водительской ноги проходит жгут проводов, там толстый синий провод, на нем плюс только когда включено зажигание, очень доступен для подключения, от него по левому порогу тянем провод в багажник, снимать надо только накладки порогов, панель багажника не снимаем. Где домкрат, сверху сверлим дырку под розетку, подключаем и готово. От того же провода тянем второй провод за педалями в середину машины и по тоннелю протягиваем к задней крышке подлокотника. Там даже откручивать ничего не надо, все на защелках, что панель переключения АКПП, что сама задняя панель. Сверлим дырку, ставим прикуриватель. Если забыли что-то  в розетке- АКБ не сядет, при выключении зажигания- все отключится. Розетки покупал от газели с крышками и с подсветкой по кругу только для гаджиков, без фиксаторов прикуривателя.
67
CRD
2012
@Лексеич, Спасибо за развернутый ответ :good:
Дико извиняюсь, но как снимается панель у левой ноги, боюсь сломать?
Изменено пользователем Sтарый
Для начала надо убрать коврики, потом руками накладку порога поднимаем вверх от задней части, перед надо отвести к середине,к педалям, там пистон, задняя просто вверх. Провод купите в хозтоварах метров 5 такой как к бытовой технике, удобно тащить, довольно мощный, двойная изоляция. Под накладкой стойки, где ремень безопасности -протянуть используя проволку, я использую пластик, как электрики тащат провода по стойкам в подъездах. Сзади уплотнитель двери поднять до замка двери и той же проволокой протянуть в багажник. Подсветку розетки подключил к плюсу, она светится всегда, когда работает розетка. Фото сделал, но выложу из дома, на планшете не удобно. Дырки делал фрезой, как ставят парктроник, в месте подключения к синему проводу поставьте колодку с предохранителем ампер на 20, он будет общий на обе розетки. Можно и холодильник подключать. На подлокотнике панель просто подденьте и оттяните, там четыре защелки, сам подлокотник не откручивать, он не мешает снятию. Массу подключить в самом начале, провод ведь двойной.
Изменено пользователем Лексеич
Ну как и обещал фото. тут я выложу как раньше было для задних пассажиров, но себя не оправдало, слишком торчало и мешало ( http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38198-kak-ia-uluchshil-svoi-jeep/) , поэтому видно следы этой установки. ну разберетесь где багажник, где подлокотник. А фрезы в коробке, их около 200 шт, половину раздал, и все это установленные мной парктроники. Там фото пластика, что пользую при протяжке проводов.
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
розетка в джипе
Я вот так вставил розетку. Подключил параллельно к существующей.
@mki, очень не плохо, симпатично.
Ой, парни, дай спрошу, только заметил: а почему у меня написано: Пользователи, а у вас: зеленым и Проверенные?  А кто вас проверял? И почему зеленым? Это где-то в правилах форума? Мне просто интересно.
п.4.9 Правил
142
8 дизель 2012г.
Проверяли спецслужбы, по этому не заметно. Зелёным, потому, что экологически безопасные. )))
Лексеич, когда наберёшь 500 сообщений - тоже "позеленеешь" )))
p.s. также статус "Проверенные" получают те, кто приезжает на любую клубную встречу...
Почему я не подключил салонную розетку для задних пассажиров паралельно той что уже есть? На штатной довольно тонкий провод, сажать на него еще одну мне показалось не айс, ну и если во время движения карявыми руками засунуть штекер и он замкнет- вылетит один предохранитель, вторая розетка будет работать, а по прибытии, можно все исправить. С багажником совсем ясно: тут нужна силовая розетка для холодильника или насоса, расположение такое тоже с умыслом, ею можно воспользоваться на ходу задним пассажиром, провода хватит и рука достает, не мешает вещам в багажнике. На других авто штатно стоит ниже и забирает 10см места при подключении потребителя.
131
Автомобиль: Chevrolet
А если от аккумулятора протянуть? Там всего-то метра полтора от указанного Лексеичем синего провода.
И пробка резиновая есть в стенке моторного отсека, над педалью тормоза, чуть левее. И клеммы на проводах к аккумулятору есть.
Питание будет постоянное, акб сядет, если забудем выключить в багажнике потребитель, ну там холодильник. Да и когда капот открываешь навес на акб не смотрится.
Jeep-ас подал хорошую идею со второй розеткой на панели водителя, увидел в магазине симпатичную с крышкой без подсветки и поставил, розеток много не бывает, теперь не придется вытаскивать прикуриватель при зарядке телефона.
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Лексеич!
Как эта серая накладка снимается?
Тут нужен специальный инструмент: РУКИ и больше ничего! Никаких отверток, а то поцарапаете там все.
Итак: 1- ставим на коробке драйв ( зажигание выключено)
2- панель переключения акпп поднимаем вверх с краев, которые ближе к заду
3- как две защелки вышли- тянем панель назад на 2 см, и поднимаем перед вверх
4- теперь сверху, от полки по краям пальцами тянем на себя всю панель, серые полоски с боков- это одно целое с серединой
5- когда вышли все защелки и панель наклонилась в салон, всю ее поднимаем вверх, чтобы низ вышел из зацепления, там типа буквы П по краям, поднимаем и освобождается.
6- освобождаем разъемы и все.
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Второй прикуриватель в центральную панель можно поставить без её снятия. Отверстие удобно делать "ёлочкой".
ёлочка
+1
Сбойнуло
Изменено пользователем Willys
131
Ну, вот и я электрифицировался. Установил 2 розетки, как у Уважаемого Лексеича, за что ему огромное Спасибо за консультации в личке. Но, после некоторых размышлений решил-таки законнектить все классическим способом, т.е. на аккумулятор, с установкой предохранителя на 20 А в подкапотном пространстве, рядом с основным блоком предохранителей. Розетки от Газели. Подсветка розеток взята поблизости: с подсветки АКПП и заднего левого габарита соответственно. По этому, включается эта подсветка с включением габаритов, как, по идее, и должно быть. Плюс скрыто, от той же ветки, в полости за боковой панелью торпедо, двойная розетка для подключения видеорегистратора и радардетектора. Место очень удобное и легкодоступное. Крышка на 4-х пластиковых клипсах (видны 4 овальных отверстия на фото), отстегивается на себя, но имеет 2 зацепа сверху и снизу за соседние детали. Далее, первый провод (для видеорегистратора) пройдет под накладкой передней стойки (ее снимать не надо, достаточно чуть стянуть уплотнитель двери) под обшивку потолка. Край обшивки имеет загиб кверху и провод будет там лежать как в коробе. Второй (для радардетектора) пройдет между лобовым и торпедо.
Наконец-то освобожу прикуриватель для чего-нибудь еще. Например для зарядки телепонта или нафигатора, т.к. не курю.
И, как водится, фоты.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • 99ru
    • s650mb
    • Гриша ХХХ
    • Shadow 0273
    • Airat56
    • jlubep
    • Янчук Ярослав Владимирович
