Наружние уплотнители стекол на Grand Cherokee WJ/WG
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
NEW, Привет, можно тоже ссылку? =)
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (al_tomas)
В ЛС, изучай smile .
Автомобиль: Ford Mondeo
NEW, И мне ссылку пожалуйста.
984
Quote (BAHO)
В ЛС.
Автомобиль: grand cherokee wj
ну собственно и мне, если не трудно)
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (NEW)
"В студию" могут снести, и бан получу. В личке.
Полезные ссылки не снесут, и бан за это не дадут, а то постов "дай ссылку", "смотри в лс" с десяток уже в теме, кашмар. wink
474
Автомобиль: .
Quote (SVR)
Да, согласен с этим на 100!
Пора завязывать с партизанством.
Если по делу, то ссылка имеет место быть!
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Тоже актуальна эта тема,но я чайник в этом)))) Как они вообще меняются?
46
Спасибо,будем изучать
984
Информация взята с разных источников и отредактирована до инструкции к действию smile .
Коротко о наболевшим:
Для замены внешних уплотнителей мерил и от 9-ки и от 8-ки, от 9-ки они какие то хиленькие, узкие и не сильно прилегают к стеклу да и продаются комплектом внутренние и внешние 4 перед 4 зад. Задние кстати короткие, так что надо было бы брать 2 комплекта и из них использовать только передние. А вот собственно от 8-ки (но нового образца резинки спрашивайте) хорошие широкие с двойной бархаткой внутри и что самое важное у них снизу та часть, что входит внутрь двери идет с буртиком, который цепляется как крючок за спец выступы. Которые идут внутри двери по всей длине, широкие такие выступы, когда зацепишь вверх они уже не тянуться (а то я думал уже на герметик их сажать). Подрезаются по размеру старых, с концов на герметик (супер клей) ставятся заглушки от родных уплотнителей, но чтоб они хорошо встали и не топорщились (это про задние) им надо язычок сделать (стойка форточки), то есть отрезать от язычка узенькую полосочку сверху, после встают почти как родные!!! Все делается без разбора двери! Не спеша минут за 40. Удачи. Там и ломать то нечего.
* - Если найдёте по отдельности, можно 4 от девятки передние - там длины хватит. Но их минусы описаны выше.
От 9-ки без торцевых заглушек:
От 8-ки "под ключ":
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD
Бегу в магазин !!!....))))буду красоту наводить ...)
Поставил !!..правда один ,последний забрал,оказывается дефицит ...))...подумал возьму-примерю,все подходит ,зачетно...Край внутренний ,где заглушка,подрезается,заглушка на секундный клей приклеивается...Попробовал открыть-закрыть стеклоподъемник,все нормально скользит,уплотнитель на месте...Так что рекомендую... smile
114
Надо посмотреть у меня тоже повздувались cry
474
Автомобиль: .
RONIN, красава! теперь и моя очередь! wink
Автомобиль: гранд чероки WJ
спасибо за совет! вчера поставил - круть!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
кинте и мне ссылку если не трудно......
и еще есть вопросик, у меня не все заглушки, так достался, от чего можно заглушки подобрать......?
984
Quote (Mazay)
На предыдущей странице мой пост №10, всё подробно написано, с картинками.
474
Автомобиль: .
заглушки спроси на разборе. адреса разборок в "Библии Джипера"
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Надо бы тоже озадачиться.Съезжу на авторынок посмотрю на уплотнители для восьмерок.
тоже опробовал на выходных. встали как родные да может даже и лучше........, постараюсь сфоткать и выложить.
но с покупкой не легко....., благо на мотике без пробок, только в 7 магазине нашел (по 60р. за штуку)
984
Quote (Mazay)
Это точно, комплектами продают (внутр/внеш на 2-е двери) sad .
116
Quote (NEW)
А мне наверное повезло. Нашел в первом же магазине (кэмп возле подольска) biggrin
biggrinbiggrin Стоили тоже около 100 р за штуку.
сегодня обнаружил не большую побочность - поле замены уплотнителей стало иногда дребезжать стекло в полуоткрытом состоянии.
не дребезжит...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Видимо мне тоже скоро менять, т.к. по бокам ржавчина но дело не в этом. Уплотнитель уже высох и не прилегает к стеклу, вода в дверь попадает а это не есть гуд.
В полуоткрытом состоянии стекло не дребезжит (уплотнители оригинальные но не прилегают плотно).
Поясните я так понял нужны только внешние? Они по 1 шт то продаются? или только комплектом с внутренними.
Один рынок облазил.Пока не нашел.Буду искать дальше.
как я понял и поставил это только внешнии, и по отдельности они продаються (в пределах 100о./шт.)
Сегодня купил 2 шт. от 2109. Цена 80р. за шт. Завтра попробую найти время и поставить. На восьмерку и девятку если брать нового образца ничем не отличаются кроме длины.Старого образца отличаются большей шириной и бархоткой худшего качества.
Вчера выкроил немного времени и поставил одну резинку на заднюю дверь.Подошла нормально.Сегодня показывал постороннему человеку результат работы.Он сказал,что думал это родная,но в отличном состоянии.Поэтому рекомендую ставить от девятки.Они дешевле восьмерошных,а результат тот же.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Сегодня стал обладателем Гранда второго, и имеется такая же проблема, благо что заглянул сюда , теперь одной проблемой меньше))) :crazy:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • QKURCZ
    • ZloyBes
    • RV01
    • ArtGal
    • Игорьjeepwk2
    • jewellir
    • 2rog
    • BeAr58
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
