"Чириканье" спереди
shon73
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Доброго дня всем!
Достал меня этот звук...чирк-чирк справа спереди. Частота "чирка" соответствует обороту колеса. При нажатии на педаль тормоза пропадает.  Снимал колодки, думал подклинивают. Да, одна направляющая закисла. Но не помогло.Вчера вывесил правую сторону, Full Time, чирк есть. Снял колесо, чирк менее выражен. Звук идет вроде со стороны гранаты или вала моста. Может так подшипник какой на валу??
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
Посмотри, болтается ли внутренняя граната в мосту, может ширкать ее пластиковый пыльник
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
В вертикальной плоскости есть люфт примерно 3 мм, но сама граната не цепляет, да и звук металлический
949
 звук...чирк-чирк справа спереди. При нажатии на педаль тормоза пропадает
- ищи проблему в работе суппорта и в колодках
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Влияние педали тормоза на чирк склоняет к версии о суппорте и направляющих...в приводы лезть не хочется
949
А диск тормозной не кривой случаем?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Это можно визуально рассмотреть??
п.4.9 Правил
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
На выходных снял тормозной диск. Картина следующая. Выработка по диску: кромка наружная и внутренняя со стороны ступицы. Внешняя сторона гуд. Отстучал кромку, все очистил, заодно и направляющим небольшое ТО. И вот мне счастье!!!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Kardan1
    • андрей 2013
    • Roger
    • Andrey318
    • xmo97
    • Nikolas_Z
    • leksrus1
    • Sergey.S.
    • alex1812
