Периодически не заводится 2.8CRD
Al99
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
16 часов назад, sergiiy сказал:
На ТНВД есть клапан, очень редко он выходит из строя. Где-то на форуме писали про этот клапан, помогало вплоть до того, что ударяли по нему. Можно попробовать заменить его.
Сергей привет,спасибо за совет но до тнвд нет так просто добраться,надо пол а\м разобрать даже для ударить.
2.8 срд
2008 г.в.
Сам заправляюсь на газпроме, вроде инцидентов не было. После КНП менял форсунки, это было...
Парни не заправляйтесь на этих заправках,бодяжат дт с печным топливом,только роснефть!
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
2 часа назад, сергой сказал:
Тут не соглашусь, у меня на после заправки на Роснефть машину, как сзади, кто прихватывает, и расход немного увеличивается, после газпрома отпускает... Это субъективное мнение, да и Газпром удобнее расположен, Роснефть только в пригороде...
Можно использовать проставку (трубу например), и по ней стучать молотком;)))
18 часов назад, Denis343 сказал:
Нет
Могу одолжить
Автомобиль: Jeep Cherokee Leberty
Всем привет! Вчера снял бак, хотел проверить насос, вдруг с ним беда какая то. Погрузил насос в ведро с топливом, с обратки бросил шланг в другое ведро, по итогу получается насос перекачал с одного в другое топливо через обратку, машина так и не завелась. На сколько я понял, топливо доходит до ТНВД и сразу же в обратку сливает, не доходя до рампы. Что может быть?
2.8 срд
2008 г.в.
23 часа назад, sergiiy сказал:
откуда трубу завести с низу или с верху,в какое место стукнуть,какой длинны,диаметра труба должна быть,у тебя получилось после постучать?
В 06.12.2018 в 13:19, sergiiy сказал:
Могу одолжить
 Спасибо sergiiy, сегодня приобрету себе, думаю в любом случае не раз пригодится!)))
Как думаете, есть ли смысл заморочиться установкой, дополнительно, ручной подкачки топлива?
16
Автомобиль: 2008 XH CRD
В баке электронасос... что Вы там подкачивать собрались ?
При чем тут бак? Я говорю о дополнительном. Так как на сегодняшний день топливо доходит , как я понимаю, до ТНВД и сливает в обратку. не поступая в рампу. Просто рассуждения, не более.
16
На ТНВД есть мех. клапан который травит в обратку лишнюю солярку.  Можно поискать его номер в теме про гудящий тнвд. Там BOSCH ценоой около 1тр. Меня его геморрой.
Надо искать причину  проблемы. Поставите Вы второй насос и будут ДВА насоса качать в бак в ДВА раза быстрее.
Видимо в любом случае придется снимать ТНВД и отдать на проверку. Уже просто нет мыслей, что может еще быть.
2.8 срд
2008 г.в.
11 часов назад, drcham сказал:
скорее всего в нем и дело,но как до его до браться,в мыслях снять левый подкрылок может появится доступ к ему.
2.8 срд
2008 г.в.
11 часов назад, Denis343 сказал:
Денис надо пробовать добраться до клапана,может все таки он залип в открытом\закрытом состоянии или с проводкой что-то,у меня такая же ерунда нет давления топлива в т\рампу.
16
Рампа это после ТНВД. Вариантов там несколько. Проблема с FPR на ТНВД или на самой рейке есть еще клапан. Наши ТНВД очень живучие.
16
Когда я говорю что надо почитать тему про гудящий ТНВД - значит надо это сделать. Снимать ТНВД для проверки мех. клапана а лучше сразу его замены т.к. проверить его крайне сложно никакого смысла нет.  Клапан стоит недорого и проще его заменить. Разбирать сверху снимая аккумулятор и далее вниз с отодвиганием компрессора кондея.
На колбе топливного фильтра тоже есть какой-то клапан. Уже не помню за что он отвечает но тоже какой-то обратный. Если будете заказывать неоригинальный  насос в сборе то учитывайте что колбы разные. Вопрос в количестве выходов на топливопровод. Где-то два, а где-то один. Но возможно мне "повезло" и просто прислали не от КК.
Изменено пользователем drcham
2.8 срд
2008 г.в.
45 минут назад, drcham сказал:
понятно что рампа после тнвд,я же написал что при прокрутке стартером двигатель, тнвд вообще давления не создает, с трубки подачи д\т с тнвд на топливную рейку еле бежит д\т, а должно быть сильное давление,и при включении зажигания насос с бака качает и через обратку с т\рейки топливо не выходит,вывод: тнвд сливает через обратку д\т в бак, клапан заклинил или навернулся,ну это мое личное мнение.
2.8 срд
2008 г.в.
1 час назад, drcham сказал:
Форум прочитал,можно было и купить клапан,нов нашей дыре нет таких магазинов чтоб пошел и купил,надо заказывать и ждать,поэтому и будем пробовать ударить по клапану.
Коллеги, я не знаю как, но машину я завёл. Два дня простояла под тепловой пушкой и завялась. Понятно что проблема не найдена, но я не знаю что ещё делать. Поехал, дал газу, вылезла ошидка низкое давление в системе, сбросил ошибку. Пока нормально, поехал на заправку.
74
20 часов назад, Denis343 сказал:
Поздравляю! Машина сама собой ремонтируется ;) думаю все же дело в клапане на ТНВД, подзалип наверное.
74
В 07.12.2018 в 12:29, сергой сказал:
У меня такой проблемы не было. Я читал на форуме, что у людей такая проблема была. Вернее всего найти эту тему на форуме и прочитать ее!!! Могу предложить снять аккумулятор, снять воздушный патрубок, станет больше обзора ТНВД, а там ты сам поймешь какой длины и диаметра труба должна быть. К клапану подходят провода, не ошибешься в его месторасположении.
16
На дорестайле на ТНВД ДВА клапана. FPR и Cascade overflow valve. Первый электронный, а второй чистая механика. FPR за цепь низкого давления никак не отвечает.
1 час назад, sergiiy сказал:
Не исключено, так как пушка была на двигатель направлена, через два дня все под капотом было теплое.
2.8 срд
2008 г.в.
В 09.12.2018 в 13:58, drcham сказал:
Всем привет,парни подскажите,(кто снимал) как снять ванну под аккумом?открутил 2 гайки,отщелкнул коробку с предохранителями от крепления,все равно сидит мертво,боюсь что-то отломать.
Ребята, подскажите, ни кто не сталкивался.?Передачу включаешь, газ нажимаешь, выскакивает чек и машина глохнет. На холостых работает ровно. Ошибка Р0087 (низкое заявление в топливной системе).
2.8 срд
2008 г.в.
5 часов назад, Denis343 сказал:
думаю все же дело в клапане на ТНВД, подзалип наверное, или насос в баке,надо мерить давление,будет ясно почему низкое.
2.8 срд
2008 г.в.
Добрался до тнвд,снял дозирующий клапану меня дозирующий клапан на насосе Bosch ‎0928400692, я его снял, промыл, продул, потом решил проверить, на контактах 5,5ома, звонится,подключаю к 12 вольт, клапан не продувается,отключаю продувается т.е. рабочий .Отгоняю мысли что тнвд пришол конец,струшки металлической не обнаружил при осмотре.не знаю где еще что копать.
2.8 срд
2008 г.в.
А кто подскажет где находится на тнвд второй мех\клапан и можно его снять для проверки без снятия тнвд?
14 минут назад, сергой сказал:
Привет Сергей. Я отдал Маш ну в сервис парням, сняли сегодня тнвд, я отвёз его в автодизель бош на проверку. Как результат будет сообщу.
До механического клапана без снятия тнвд, как мне сказали не добраться.
74
17 часов назад, Denis343 сказал:
Денис, привет!
Ты к официалам так и не попал?
Привет. Нет, так и не попал. Отзвонились мне с СЕРВИСА. Приговор Умер ТНВД. Как что конкретно сказали при встречи расскажут.
539
4 часа назад, Denis343 сказал:
Тут потом тоже напиши. Интересно.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 15792
