Поиск з/ч KL по каталогу Мопар
  • 7 месяцев спустя...
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Судя по всему мне нужна штука под номером 9.
Или это на трейл?
Описание
1C4PJMAB0EW252404
Мне нужна пластиковая составляющая переднего бампера.
очень размытая формулировка... если нижний фартук, то это 68203214AA - цена в штатах около 150$ + доставка...
если сомневаетесь, то кидайте почту, отправлю картинки с номерами - выберете точнее
Наверное фартук. Спасибо Андрей! Пока обожду.
Сейчас при свете дня посмотрела, пластик цел, не треснул. Покрытие повредила.
Пластик возможно восстановить? Может краска есть волшебная?
если он фактурный и матовый, то, по моему, нет
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Проще резинкой в цвет прыскнуть,  колхоз конечно - но на фартуке все равно не видно.    Или пластиком жидким замазать)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
можно мне скинуть картинку этого фартука.
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Штатный передний пассажирский пластиковый порог нужен на лонгитьюд 2014 года .
Помогите плз партнамбер найти.
ВИН 1C4PJMCB2FW508525
PS:
1YW36RXFAD
Изменено пользователем Bang
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex_Cher
    • Orion_203
    • Galex89
    • flyinghollander
    • BondAV
    • Chrysler
    • Kyl
    • ales1988
    • sveta2007
    • Sved
    • Раптор
    • Михаил Л.И.
    • Assa7
      • 5866
