Заедает подрулевая кнопка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Всем привет.
Начала заедать подрулевая кнопка переключения радиоволн (центральная на левой стороне руля). При нажатии остается в нажатом положении, назад отходит со временем или принудительно вручную.
Кто знает что можно сделать? Можно как то смазать? Или для этого надо разбирать весь руль?
По этому вопросу как то ничего на форуме не нашел.
62
Скорее всего лопнула  пружинистая пластинка медная -только колхозить ,разбирать там ничего сложного нет руль снимать не надо.У меня заедала громкость переставил с левой стороны какую уже не помню.Там по три штуки пластинки идет с каждой стороны.
А как хоть примерно без снятия руля.
Получается, что сам руль снимать не нужно, но разбирать надо. Наверное, снимать подушку безопасности и т.д.?
62
Да там шурупы снизу открутите все понятно станет сразу ,подушку можно не снимать она болтаться будет на проводах
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Дабы не заработать в рыльце(вроде не грубо)лучше скинуть клемму потом открутить два болтика,снять подушку(с отключением проводов),после этого можно снимать кнопки.Может просто от грязи залипает,снять ,промыть,поставить и проверить.Подушку ставить тож со снятой клеммой,чтоб не допустить самопроизвольной сработки.У коллеги случилась такая бяка,замучились потом салон отмывать от талька,сам перебирал пару машин,точнее собирал из двух одну,до этого не скидывал клемму,после сам бог и наглядный пример повелели.
Спасиб за предостережение)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Павел_З
    • Виктор034
    • Сложный
    • AS8
    • buzz
    • serg102
    • Сергей Фед.
    • Игорь 77
    • BondAV
    • Voldemarych
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
