Вытекла жидкость ГУР за 250км от ближайшего города.
MaximuZ
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем одноклубникам ! Сегодня должен был ехать на свадьбу сестры 800км из деревни, но не судьба. за 100м от дома резко потяжелел руль и я обнаружил лужу под машиной и пустоту в бачке ГУР, скинули пластик и вот что увидели - слетела трубка со штуцера, похоже там был какой-то сальник или прокладка.
Ближайший сервис это Кострома - 250км, 150 их них сплошные ямы, ехать без ГУР не вариант, да и насос с рейкой жалко.
Вопросы :
- что придумать вместо сальника и будет ли держать давление чтобы доливая жидкость можно было ехать ?
- можно ли мешать жидкости, если купить тоже красную ?
- После долива в системе будет воздух - насколько это критично ?
- Стоит ли ехать так, обрезав приводной ремень навесного ( чтобы не загубить насос  ), не придет ли хана рейке ?
Когда снимали, обнаружили вкрученный штуцер, трубка слетела и на ней была пластиковая заглушка и больше ничего. Там явно какой-то сальник должен быть.
Gur
Изменено пользователем MaximuZ
- что придумать вместо сальника и будет ли держать давление чтобы доливая жидкость можно было ехать ? - в каком месте точно проблема
- можно ли мешать жидкости, если купить тоже красную ? - у Вас не должна быть красная жидкость
- После долива в системе будет воздух - насколько это критично ? - он выйдет сам
- Стоит ли ехать так, обрезав приводной ремень навесного ( чтобы не загубить насос ), не придет ли хана рейке ? - без ремня никуда вообще не уедете
На фото видно что жидкость в капле красная, это видно и на песке по цвету лужи, заливали в сервисе "Гидравлика", делал там переборку системы ГУР
не буду комментировать действия Гидравлики, но сколько себя помню, в дизелях 2005-2010 была своя спецжидкость ГУРа. Судя по фото вылетело стопорное разрезное кольцо из штуцера на гидромодуле - кольцо это просто упругая проволочка - можеть поискать что то подобное на месте?
Кольцо мы под машиной обнаружить не смогли, нужно пробовать что-то самим, пока не особо представляю что, но иначе эвакуатор
я не досокнально помню конструкцию, но попробовал бы выкрутить штуцер и собрать плотно его на трубке на весу - потом все вкрутить обратно... тонкая упругая проволочка может помочь
спасибо, будем что-то с проволокой придумывать, кольцо не найти никак. какую жижу лить ? Сейчас что залито непонятно после ремонта в гидравлике. Любую красную жидкость ГУР или какую-то конкретную ? Тут не найти никак жидкость ГУР, все равно из Москвы поездом заказывать.
Я не могу тут посмотреть, номер 55037858АА это штуцер с кольцом в сборе ? И сможем мы это сами на трубку одеть ? Жидкость все равно заказывать, вот думаю и фитинг заодно заказать
проблема в том что там сейчас залита жидкость красного цвета, а что именно уже неизвестно. Сливать ее полностью чтоли ?
В идеале да, промыть и залить правильную.
А так хз
А что из себя представляет фитинг ? Это штуцер, кольцо и пластиковая шайба или же это вместе с трубкой ? Я к тому что собрать все это получится с помощью подручных средств ?
@MaximuZ,стопорное кольцо держит трубку в штуцере,пластиковое черное кольцо на трубке фиксирует стопор на штуцере.
Такая же система на трубках охлаждения АКПП.
Как вариант, можно трубки охлаждения коробки сдернуть с радиатора и соединить их шлангом с хомутами. Взять нужный стопор и собрать то что у тебя сломано. До сервиса ехать спокойно, без нагрузок на коробку.
Все понял, а давление вообще сильное в этой трубке ? Я к тому что сами мы все равно такую форму не сделаем и не выбьет ли сразу ?
думаю не силльное - это обатка по ходу
Нашел кольцо штуцера охлаждения АКПП в Москве, точно оно такое же ? Друг в Москве купит, но проверить сможем только на месте.
И еще красная жижа АТФ+4, больше ничего не может быть ?
да
кто знает что тебе залили.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Жижу лей любую. можешь атф-3, можешь - 4 все что под руку попадет для гидроусилителей и акпп. Потом заменишь, ничего не случится
Изменено пользователем Supertush
Завтра друг утром приедет с кольцом от АКПП и АТФ+4. Теперь передать невозможно стало из Москвы, не берут, даже разговаривать не хотят.
Спасибо, мужики, за помощь !
P.S. Жижу после обязательно менять на Мопар или это не критично ?
Поставили все обратно, долили АТФ+4, все работает, подтеков нет !
Я чуть перелил жижи, грамм 100 может, насколько критично, можно так ездить пока или слить лучше излишек и как это сделать тогда ( штуцер опять не хотелось бы трогать ) ?
можно ездить
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 360 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Freedom75
    • vladislav83
    • uziaka.exe
    • alkonoid25
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
