Чип-тюнинг
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
@maxys146,
Вот и покупай б/у машины...
Хрен его знает какую срань лил в неё предыдущий владелец.
С таким подходом "убить и слить" да, можно не париться вообще.
Кому срань , а кому триботехнический состав
Кому убить и слить , а кому продлить ресурс агрегата
О своем ведре побольше парьтесь ,  о моем не стоит ...
"Убить... срань..."  развели тут вонищу на полфорума...
Не нравится - не ешь !
309
Нужно ещё один радиатор ставить в обязательном порядке.
А в какой контур и куда? Если про ДВС: для начала снизить температуру открытия термостата или замена его на холодный не регулируемый,  и включение раньше вентилятора, далее - более производительная помпа.
Изменено пользователем srs3491
148
Вот у меня пока не получалось нагреть коробку больше 70 градусов...
КАК, БЛ!? У меня даже зимой выше! :aggressive:
Когда она крякнет у машины уже другой владелец будет ...
Это очень гнилой подход - "обмани ближнего" - всё вернётся бумерангом, чего желаю всем, кто подобным образом относится к окружающим. Это не значит, что надо беречь для следующего владельца и на руках через лужи переносить, но и убивать в хлам, не заботясь о технике, с мыслью: "не мои будут проблемы" это скотство.
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
Посмотрю что будет летом.
:blink:  она у Вас больше 10 км хоть раз ездила?
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Ну как-бы машинке два месяца почти и пробег чуть меньше 5тыс., наверное ездила)
Учитывая то что на работу я пешком хожу в основном. ^_^
Двигатель тоже в районе 80-90, выше не видел.
Вечером поеду за 150км, попробую помониторить температуру более детально, так-то смотрел обычно при старте(жду пока коробка нагреется до 30+ и перестанет пинаться) и финише(так, чисто посмотреть).
Изменено пользователем maxys146
43
@maxys146, до 90 поверю. до 80 с трудом, но поверю. но 70. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
96
Вечером проверю, а то аж сам засомневался)
148
В контур охлаждения коробки и кондиционера - это один контур. В ДВС достаточно снизить программный порог включения вентилятора до 86 градусов (по субъективному наблюдению), знать бы ещё как....
Есть рецепт, который не прикончит нашего итальяшку? Я б попробовал.
По-подробнее, пожалуйста, об чём речь.
Хотелось бы, но как это сделать у нас?
Опыт мне говорит, что не поможет. Если радиатор не может отвести приходящее на него тепло, то более производительная помпа будет просто гонять ту же самую горячую жижу по контуру. Имеет смысл другую помпу, если родная на литраж дополнительного радиатора будет недостаточна - в этом смысле, конечно же да.
309
У нас три абсолютно разделенных контура охлаждения.
1. Коробка- самый первый маленький радиатор прикреплен сверху.
2. Кондей
3. ДВС
Производительности всех трех контуров охлаждения хватает. Это подтверждает  прошлогодний опыт торчания в пробке,  а затем ускорения до 150 км/ч и рваный ритм с частыми перестроениями и обгонами по трассе М4 в прошлом году при +400 С за бортом и комфортных +22С в салоне говорит, что система справляется. И при этом следует отметить, что температура в контуре охлаждения ДВС не поднималась выше +960С, коробка где-то на уровне +85С. Да при этом вентилятор воет как турбина самолета.
До замены коробки по реколу S55 индейца перепрошили. После этого у меня вентилятор включался при +960С и мигом сгонял температуру до +86С. После замены коробаса, все вернулось на круги своя. Надо будет побеспокоить известного товарища, чтобы вернуть этот режим.
96
После этого у меня вентилятор включался при +96С и мигом сгонял температуру до +86 С.
Сегодня наблюдал за температурами, по движку тоже самое.
коробка где-то на уровне +85 С
По коробке. Температура на ней показывается кратной 3.
На дороге на скоростях 40-120 км/ч температура была 71-74 градуса. В вялотекущей пробке 74-77. В совсем жесткой пробке после 3км за час температура поднялась до 80. 83 было уже после 5км. Выехал из пробки и проехал полминуты 60км/ч, температура упала до 77, а через минуту до 74. Дальше всю дорогу прыгала 71-74. 80 было после обгона в режиме спорт + тапка_в_пол.
Вобщем с моим стилем еды мне нагреть коробку тяжело, возможно если гонять то она у меня будет греться, но машинку я не для этого брал)))
P.S. Наблюдения велись при температуре за бортом 20 градусав, климат на 21.
P.P.S. Так-же в пробке остановился по делам неотложным, на минуту буквально. Температура 80, коробка в паркинг, отлил, сел в машину, температура 71. Быстро остыла. Двигатель не глушил.
148
Гарантийщики говорят другое.
ДВС не поднималась выше +96 0С, коробка где-то на уровне +85 0С
Могу только порадоваться хоть за кого-то. У меня ДВС уходит за 100, а коробка 98-100, на прошлой неделе КПП была 104, для неверующих могу фото выложить.
доехал вчера с работы до дома. коробка 86 градусов.
в пути и пробки небольшие и 110км/ч.
средняя скорость 34км/ч. (20км за 35 минут)
с утра по дороге на работу - без пробок, скорость до 140км/ч.
коробка 80 градусов. двигло 105.
это на финише.
в пути больше 76 коробас не грелся.
двигло не смотрел.
96
двигло 105
Мож у тебя уже радиатор забит? У меня-то еще девственно-чистый!)
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
@Brandon Heat, а в каких условиях коробка до сотки нагревается? я выше 80 не видел, а так 1 в 1 как у @maxys146
86
За коробку не скажу, не наблюдал специально, а вот двигло вчера работало при температуре 110 градусов (на улице +16), да и сколько не смотрел, если на улице не лютые морозы, двигло меньше 100 редко бывает. За коробкой понаблюдаю.
12
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4 TRAILHAWK
Кстати год назад пришлось отписываться от интересных каналов на ютубе только потому что у них началась поголовная реклама этой параши...
всегда не понимал таких вот товарищей... что вами движет? отказываетесь от интересного вам, только из-за какой-то рекламы? или боитесь, что поддавшись на рекламу будете заливать себе этот продукт куда попало? благодаря такой рекламе и получается хороший и годный контент, а не нравится реклама - проматайте... это как девушку бросить, которая советует викинга посмотреть)
96
Не из-за рекламы а из-за заведомого обмана.
Ага, говорят от него потенция повышается!
Почему-то до этого он был годным и без чудо-присадок.
Так и делаю на каналах у которых реклама в самом начале, например реклама других каналов или игр. Это нормально, промотал и смотришь.
А тут смотришь про ремонт двигла и в середине начинается чушь про "сейчас зальем это чудо и у двигателя отрастут еще 4 поршня!" на половину ролика.
Не знаю что такое "викинг"(в плане посмотреть), но это всё равно что девушку бросить которая каждый день советует тебе член увеличить когда он в неё и так с трудом влезает  :lol2:
12
ну такое и правда не приятно) хотя не встречал особо, ток если по телеку, типа главной передачи.
ну тут да...))))
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Жирная тема.
Как говориться, не обязательно пробовать гуано, чтобы понять, что не надо этого делать.
Иногда достаточно посмотреть на тех, кто попробовал.
С интересом еще понаблюдаю за развитием темы.
Потому что примочки разные бывают, некоторые мне, например, очень даже помогли.
96
Много есть полезных жидкостей и присадок, но даже ими надо пользоваться с умом и по строгим рекомендациям. Те-же стабилизаторы, очистители и так далее.
Например карбы забились, надо-бы очистителем пройтись. Но опять-же надо думать ИЗ-ЗА чего забились. Нет фильтра тонкой очистки? Никакой очиститель не поможет, разбирай и вытряхивай песок.
Но жижа которая, извините, лечит от всего, компрессию повышает и продляет жизнь двигателя это чушь собачья. Сначала надо выяснить из-за чего компрессия ушла, а не лить всё подряд.
И раздражает-то больше всего её реклама навязчивая.
Если денег некуда потратить лучше менять масло раз в 6тыс, а не в 12 как по мануалу, тогда движок прослужит не одну сотню.
148
Тоже так думал. Лазил, смотрел, не чистый, конечно, но и не забит.
В обычной эксплуатации по городу. Режим AUTO или SPORT, значения не имеет. Просто еду, иногда поддаю газу, но скоростной режим в рамках закона - т.е. всё в штатном режиме.
Автомобиль: Cherokee KL был
А можно подробнее? А то меня больше температура двигла интересует. Поздно карлсон включается.
  • 6 месяцев спустя...
33
Автомобиль: Jeep cherokee KL
Владею cherokee kl в комплектации trailhawk, 2,4 мотор, 177 л.с. Появилось желание сделать чип-тюнинг, т.к напрягает задержка при нажатии на педаль. Иногда нужно проскочить какой-нибудь перекресток, я давлю на газ, а ускорение наступает когда я еле выполз на середину перекрестка и мне оно уже и не требуется. На увеличение мощности особо не рассчитываю. хотелось бы избавиться хотя бы от задержки, ну а немного увеличенная динамика была бы приятным бонусом. Видел прошивку на 192 л.с в одной питерской компании. А теперь к самому вопросу. Кто-нибудь прошивал эту машину ? Каков результат, были ли проблемы ? и стоит ли оно того?
96
6 часов назад, Roman68 сказал:
Я вообще не слышал про такое.
Знаю что можно поменять прошивку на более человеческую, без "евро6". Но диллерскую, без тюнингов.
https://www.drive2.ru/l/452786036217480014/
47
Тема такая есть уже, там почитайте, вроде Brandon Heat что то делал, могу ошибаться.
89
Автомобиль: D5 2022
Всем добрый день. 2.4 не чиповал, а вот Grand 3.6 пытался. С пятой попытки добился почти чего хотел. На бензине прибавка в 15-20 сил и 20-25 крутящего момента,практически не ощутима. Основная проблема-это задержка АКПП. Надо жать на педаль газа всегда до упора,тогда бльше обороты ДВС, корбка быстрее думает,но с расходом беде. Я считаю,чип бензинового мотора за 15-20тр-выкинутые деньги. Если делать,как делают спортсмены,то это совсем другие деньги,да и ресурс снижается во много раз. Я уже писал,как решил проблему с задержкой - поставил педальбустер.Кто-то ухмылялся по этому поводу(не попробывав),а кто поставил реально довольны. При цене 5-6тр. и возможности возврата если не понравилось - разумно. У меня он стоит на KL и Renegat, причём на KL езжу в обычном режиме, а Рени в спортрежиме, а  там есть 4 режима. Расход в городе KL-13л,Рени 12, по трассе в районе 10 на обоих при 130-140кмч. Рекомендую.
33
6 часов назад, maxys146 сказал:
вот тот самый сайт: http://chip.spb.ru/tuning-jeep/cherokee-v/4976/
обещают улучшенную динамику и уменьшение задумвчивости. Поэтому сейчас и пытаюсь найти любую информацию о подобных прошивках и всех "камнях"
96
Действительно, есть такое, интегрируется доп. блок...
Моё личное мнение - Я-б не стал делать.
Но если надумаешь не забудь отписаться по результатам, тема интересная)
89
Автомобиль: D5 2022
Я был у них на Новоросийской, только в начале надо снять комп мотора,разобрать его ,что-то там перепаять,т.е. разблокировать и слететь с гарантии и только потом шить через OBD. А 15лс- просто не чувствуются.
33
20 минут назад, peugeot сказал:
у меня гарантия слетает через 3 месяца просто, продлять ее не планирую, т.к уже успел поменять по ней коробку, усилитель тормозов и левый шрус. надеюсь, что больше сюрпризов не будет. А что насчет задержки после чипа ? лучше не стало?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • denis38
    • DixsoniL
    • Valvet
    • Gash_38
    • Geodez
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
