Камера в рамке номерного знака и регистратор от плафона
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Рукожопства псто
С картинками и продолжением
Пост будет постепенно дополняться
Поскольку картинок много дам их ссылками
Вяло занимаюсь машинкой
Вяло потому, что регистратор еще едет с ебея, и чтобы магнитола показывала камеру, надо разлочить кан-шину у дилера, а мне еще права не вернули и ехать из за этого как то неохота, поэтому неспешно играюсь пока с машинкой :to_become_senile:
План такой:
Повесить на лобовик двухканальный регик, к нему подрубить заднюю камеру и эту же камеру вывести на бубнитолу как парковочную
Регик выбрал такой:
Если будете брать на ебее имейте ввиду: они начинаются от косаря, но это хреновая одноканальная комплектация с маленьким обзором 90-120 градусов и без задней камеры и возможности ее подключения.
Как известно нормальный обзор, который захватывает углы капота от подставлял-пешеходов, начинается от 140 градусов
Я взял за 2 400 рублей с доставкой, двухканальный, с обзором 170 градусов и с задней камерой, которая нахрен не нужна, нужна только возможность ее подключить, потому что камера у меня будет другая
Для подключения регистратора использовал плафон зеркала заднего вида
При подключении активно пользовался этой статьей: https://www.drive2.ru/l/9536444/ за что безмерно благодарен автору
Выдергиваем его за переднюю часть вниз, на картинке видны металлические пистоны:
Отсоединяем правый разъем и откладываем плафон в сторону
На разъеме слегка разматываем оплетку и получаем доступ к проводам
Заодно продергиваем провод от которого пойдет питание на регистратор:
http://s50.radikal.ru/i129/1605/48/d40475000420.jpg'>d40475000420t.jpg
Все традиционно: красный провод - плюс, черный - минус
На проводах висит 12 вольт, которые подаются только при заведенной машине
К ним и цепляемся таким образом:
http://s017.radikal.ru/i417/1605/1c/c91613ba24dc.jpg'>c91613ba24dct.jpg
Все это ясен пень изолируем только православной синей изолентой
Поскольку у меня регистратор работает не от 12 вольт а от ЮСБ, я на эти провода повесил обычный автомобильный переходник с прикуривателя на ЮСБ, туда воткнул провод питания на регистратор, все это замотал синей изолентой и запихал туда же под обшивку
Сборка производится в обратном порядке
Теперь камера заднего вида
Камера была куплена в рамке номерного знака так же на 170 градусов обзора, за 1 400 рублей на яндекс маркете
Открутил дилерскую рамку номерного знака, вот они обе рамочки лежат рядом:
http://s017.radikal.ru/i410/1605/fe/efe5d3190ad2.jpg'>efe5d3190ad2t.jpg
А вот тут видно, что рамка с камерой поширше и подлиннее стандартной
Но в чирок влезает нормально, я предварительно померил
Вот они одна на другой:
http://s45.radikal.ru/i108/1605/a8/c2b300ccb966.jpg'>c2b300ccb966t.jpg
Дальше при помощи шила, канцелярского ножа и такой то матери вырезаем отверстие в бампере куда прячем провода до лучших времен.
Потом их надо будет провести под бампером до стойки и по стойке вывести на крышу:
http://s50.radikal.ru/i129/1605/52/3f0405ba22f2.jpg'>3f0405ba22f2t.jpg
А потом теми же штатными болтами прикрутил прямо через номер рамку к бамперу
Как видим места хватает, зазор до дверки остается довольно широкий:
http://s45.radikal.ru/i108/1605/65/3fe554381dff.jpg'>3fe554381dfft.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1605/02/8cc5bad597ee.jpg'>8cc5bad597eet.jpg
Такая камера у меня уже стояла на предыдущем КИА Спортаже КМ
В таком виде она должна захватывать бампер в качестве парковочной где то до уровня стопов
А в качестве задней камеры регистратора стоящий сзади в паре метров седан до уровня крыши
Широкий угол так же берет мертвые зоны, которые так любят подставлялы
Продолжение следует
Изменено пользователем Bang
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
ещё бы модель регика скинул
22
Автомобиль: NET
Камера NTSC ?
72
модель регика
Без проблем ищется по запросу dvr dual channel просто на вкус и цвет у каждого свои фломастеры
Ну и потом я ничего не гарантирую, поэтому на свой страх и риск и потом без претензий
В общем того качества, которое он выдает лично мне хватает, доказать зеленый/не зеленый, встречка/не встречка, на прерывистой обгонять начал или на сплошной... Предыдущий регистратор у меня так раз 10 окупился уже, если посчитать
Вот тот рег, который заказал я за два с половиной косаря:
http://www.ebay.com/itm/121914633795
А вот казалось бы такой же рег за косарь:
http://www.ebay.com/itm/201539490974
Казалось бы такой же...
Разница:
170 градусов против 120
Двухканальный против одноканального (у второго гнездо для камеры даже закрыто заглушкой)
Наличие пульта и двух крепежей на стекло против отсутствия пульта и одного крепежа
Причем мне нравится именно наличие крепежа в виде площадки на двустороннем скотче - очень компактно
У меня уже был такой регик, только я его покупал за 4,5 косаря у нас.
Посмотрим что пришлют
Вот сравнение комплектаций (жирным то, чего нет во втором реге ну и про 170 градусов против 120 помним):
Package included:
Monitor with front lens camera x 1
Back lens x 1 - задняя камера
Wire for back lens x 1 - провод для задней камеры
Car charger x 1
USB cable x 1
Base x 1 - плоский крепеж на скотче (на фотке такая площадочка)
Remote control x 1 - пульт
Mount x 1
User manual x 1
Package Included:
    1 x Car Video Camcorder
    1 x Car Mount
    1 x Car Charger
    1 x USB Cable
    1 x User Manual
Камера NTSC ?
Там в описании все
Камера не супер, но и не 320*240
У меня который был регик, номер можно было рассмотреть
С передней камеры не сохранилось записей, вот с задней есть, а она послабее чем передняя и через тонированное стекло снимала с нитями подогрева
ЗЫ:
Или вопрос про рамку?
Вот короче про рамку:
Описание:
Рамка номерного знака с камерой заднего вида с возможностью изменения угла наклона и ИК-подсветкой.
Разрешение: 420 линий
Система: NTSC / PAL
Количество пикселей: 628*582/628*512
Минимальное освещение 0.1 LUX + встроенная ИК-подсветка
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -40+65 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC
19
4 Longitude (KL)
вот спасибо. чётко и развернуто)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
@Bang, кожух датчика дождя не снимали? Что-то по фоткам не пойму, кажется его нет. Хочу понять как его снять. У меня там под ним сверчок от провода регистратора кажысь, надо бы уплотнить.
72
не только сегодня права вернули. поеду в выхи разлочивать магнитолу и потом колхозить дальше
Собственно при помощи камрада Лунный Пчел камера разлочена, но регик еще не доехал
Поэтому начал ее просто подключать к заднему ходу
Приехал на работу и ковыряюсь, благо условия позволяют
Поставил накладки на пороги и решил ковырнуть чо там есть под камеру
В лонгитьюде на заднюю левую петлю 5-й двери уже приходит жгут от майфуна
Сдергиваем уплотнитель - он будет мазаться черной субстанцией типа гудрона на которую подклеен - осторожно
Сдергиваем слегка с пистончиков левую обшивку и отгибаем уголок потолка
Этого более чем достаточно, чтобы добраться до разъема
Как пишет вот тут: https://www.drive2.ru/l/10088764/ камрад Brand0nHeat: 22 (чёрный) — земля, 14 (красно-розоватый) — питание +12В, 17 (зелёный) и 19 (белый) — контакты для видеосигнала
Я приготовился запитывать камеру от габаритов или от розетки в левом крыле, а тут такое счастье привалило +12 есть
Вот только не знаю они там впостоянку или только когда включаешь заднюю
Так что в принципе все провода от камеры можно культурно заколхозить на один разъем
Поэтому поехал в Чип и Дип за таким разъемом и домой за мультиметром
Боль печаль: в чипидипе и автокемпе нет такого разъема. Буду искать партнамбер.
Продолжение следует
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Print INLINE-BODY/LIFTGATE 2 Full Repair Kit: Not Available
Pin Information Cav Circuit Gauge Color Function
1 C15 2 DB/WT REAR WINDOW DEFOGGER CONTROL OUTPUT
2 G78 0.35 VT/OR DECKLID/LIFTGATE AJAR SWITCH SENSE
4 P223 0.5 LG/WT DECKLID/LIFTGATE RELEASE SWITCH SENSE
5 P371 0.5 TN/BR DOOR LOCK SW RTN DRIV
7 D402 0.35 DB LIN BUS CBC 2
9 L56 0.5 WT/VT BRAKE LAMP SWITCH OUTPUT
10 L17 0.75 WT/LG PARK LAMP FEED
13 Q79 0.5 OR/LB SECTOR SWITCH SENSE
14 F923 0.5 PK/VT RUN RELAY CONTROL
15 P31 0.75 TN/YL DECKLID/LIFTGATE RELEASE DRIVER
17 X970 0.5 DG CAMERA SIGNAL
18 S972     PERFORMANCE/DYNAMIC MODE SIGNAL
19 X971 0.5 WT CAMERA RETURN
22 Z923 0.5 BK GROUND
23 Z923 5 BK GROUND
Removal Tools
A specific removal tool has not been identified.
Terminal Repair Kits Part Number Application
68316923AA 1.5mm Female Unsealed Tin - 20ga
68316925AA 1.5mm Female Unsealed Tin - 16ga
68316927AA 2.8mm Female Unsealed Tin - 18ga
68316929AA 2.8mm Female Unsealed Tin - 14ga
72
@Giraffe, это походу с самой магнитолы колодка?
У меня на фотке висит на двери багажника уже выход с нее
Я под этот выход ответную часть штекера хочу найти
148
Минуточку, стоп-стоп-стоп. Какую ответную часть? Там и так этот штекер с ответной частью.
Может ты что-то не то начал ковырять? Там, под потолком с правой стороны болтается один бесхозный штекер - я не знаю что это, но лежит и пусть себе лежит.
Тебе нужен слева чёрный, большой, который рядом с таким же большим зелёным. И в этот чёрный ответная часть как раз вставлена.
72
@Brandon Heat, на картинке же штекер
С левой стороны на петле 5-й двери
На фоточке же
По моему это евроразьем ISO
И походу он под заднюю камеру и заточен
А проводку ты погорячился резать :D
А может я и ошибаюсь
148
Ты накидыванием проводов на контакты проверил, это точно он? Не такой у меня штекер, не может же он отличаться на разных машинах. Нужный штекер в потолке сидит (прикреплён к потолку) на двух пистонах.
Провода я не резал, только тряпичную изоляцию, а подключался через прокалывающие соединители.
72
У нас разные машины и есть
Трейл и лонжик
По логике разъем должен быть, потому что офы подключают опцию камеры, не думаю что они режут проводку, хотя от них всего можно ждать
Но производитель, я уверен, не такой идиот и не мог не предусмотреть возможность простого (читай дешевого) заводского способа
Отсюда по логике разъем должен быть
148
Ты слишком хорошо думаешь о сервисах))
Трейл и лонжик
Отличия в агрегатах, а не в проводке, внимательней смотри, что там в потолке проложено. Через фишку не только камера идёт, но и вся проводка в багажник в т.ч. свет.
Для проверки подсунь провода вот через такие штуки в фишку и посмотри заработает или нет.
72
На обеде добежал до лошана, купил евро ISO разъем с проводами вот такую пару
Не подошел.
Разъем на жыпе несколько меньше
70 рублей в минус
Зафоткал проводку
Выяснил, что цветопередача на зуме 4х ни к черту, но похоже что оно
В общем буду дальше искать такой разъем, хотя бы уже из принципа
22
Автомобиль: NET
@Bang,Тебе правильно подсказывают,серый не тот разъем.Нужный черный,даже распечатали с пинами и цветами проводов.
72
@Aleks54, серый разьем короче для подключения парк ассистанс
Надоело искать к нему половинку да и незачем теперь
Врежусь так же к проводам в общем
72
Судя по картинке выше, полная нумерация "папы" вот такая:
Видео в нижнем ряду
В то же время тут:
Камрад Брэндон пишет:
По нумерации контакты совпадают с картинкой и распиновкой выше
Но у меня зеленый и белый находятся в верхнем ряду
Картина мира не схлопнулась
На что ориентироваться: на цвета или распиновку?
148
На распиновку конечно, только на свою собственную, которая у тебя на фишке. Там малюююсенькие буковки есть по краям фишки, от них и считай нужные провода.
Опять же: не должны цвета различаться - конвейер для всех один, жгут проводки также для всех один.
Прежде чем резать накинь провода и проверь заработает ли - зачем изобретать квадратное колесо, я же подробно описал что покупать в том же самом Чип и Дипе, чтоб "врезаться" и чем проверять.
22
Автомобиль: NET
От нечего делать нашел этот серый разъем - на эл.привод багажника.
У меня стоит нештатная камера (ОД ставил) в рамке номера, но она не подключена на этот серый разъем, сделано как то иначе.
148
Сервый разъём не для камеры. Возможно они провода кидали напрямую к "голове".
72
Этот серый разъем вроде как для помощника парковочного
Но
Есть еще пара разъемов в левой стойке :D
Но мне надоело, я буду коннектить так, через разветвители
Камеру через крышу, а питание от габаритов левых, чтобы туда же предохранитель повесить для удобства, открутил 2 болта, сдернул фонарь и меняй на здоровье, если что
72
Тэг рукожопство стал судьбоносным для этой темы и проходит через нее красной нитью
Подключился я короче
Питание взял с левого габарита
Видеосигнал пульнул на крышу
Разветвители не поравились, и надежно выглядят и герметичность не дают
Использовал короче скрутку и православную синюю изоленнту
Так вот возвращаясь к рукожопству
Подключился, только сигнал черно белый и кривой с искажениями
Походу надо тоже трансформатор врезать, халява не прошла
Хорошо я под него петлю предусмотрел, теперь не надо полбагажника разбирать
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Тоже занялся установкой камеры.
У дилера разблокировал голову - теперь при включении задней передачи светиться синий экран.
Подключаться к разъему под крышей салона не стал - уж больно она хрупкая, маркая, до разъема неудобно добираться..
Снял боковую левую панель - там жгут хорошо доступен и туда впаялся, все необходимые провода есть (если кому надо, расскажу как найти).
Валялась дармовая камера - подключил ее через видеобалум - изображение хорошее. Но из-за отсутствия регулировки угла наклона  она меня не устроила.
Заказал с регулируемым углом наклона (Спарк-380), буду прямо в двери багажника сверлить отверстие - там где штатная камера должна стоять и туда ее установлю.
Кто желает, может установить штатную ОЕМ камеру (если бабла не жалко): http://www.ebay.com/itm/281698910656?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Инструкция по установке (хорошо показано как внутренние панели отдирать): http://site.justforjeeps.com/guide/82214345AB.pdf
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
можно бюджетнее взять :)https://www.amazon.com/Jeep-Cherokee-Reverse-Camera-Mopar/dp/B00X044X8I
148
@Valerus34, рублей за 10 ещё можно подумать.
43
ну осталось дождаться дисконта в 33% :) или искать китайский аналог
148
@Valerus34, да не, спасибо, мы китайчатинкой за 900р. вполне себе обходимся) Без красивых линий, но хватает и так.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • liga74
    • Дилмурад
    • Seman3
    • Gneush54
    • Den1983
    • White Rabb
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    White Rabb
    White Rabb
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
