Диски и резина на KJ
Гость andrew199
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ни разу в жизни не видел штатное на 17 для KJ
А я первые полгода владения своим KJ не подозревал , что раньше на него ставились 16" .  :D
У меня родные (те что на фото) 8Jx17 5/114,3 ET35 .
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
у меня хром штатный на 17 стоит. Переобулся на А/Т после зимы т опять нервы..., шумная, жесткая....день ездил без музыки слушал звуки всякие ....
87
8 2005
Нива 2124М
штатное на 17 для KJ )) у него какой вылет?
ET 33,275 мм у таких как на картинке.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Езжу в Москве четвертый год на KM2 по причине постоянных летних поездок на дачу, где нет дорог, зимой не переобуваюсь. +2 литра по сравнению с шоссейкой, зато машина управляема в каках. Подшумливает с 40 км до 90, потом по фигу, но разговариватьможно тихо, просто есть звук. По трассе управляется хорошо, просто стартует чуть менее резво. Зато машина мягче становится, ямы лучше проглатывает. Зимой по снегу и каше хорошо, по чистому льду не тормозит, я не переобуваюсь, тк при спокойной езде на фулл тайм нормально и пробеги небольшие. Если регулярно ездеете по размытым грунтовкам за сельхозтехникой - то рекомендую.
Автомобиль: Compas 2014 Limited
У меня тоже такие диски есть. Написано "Offset 33.275" вот только в миллиметрах ли?
Ради интереса решил замерить глубину положив на резину длинную ровную планку. Есть диски от КиК ЕТ 35 на них ёка GO12 в размере 245х70 R16, родные 17-е с гиславетом 235х65 и штатным вранглером этого же размера
Так вот, глубина от боковины составила: для КиК  - 158,5мм, для родных 160,5мм. Если посчитать по простому 245/2-158,5=36 и 235/2-160,5=43.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Тут подвернулся вариант по сладкой цене взять BFG KM2 245\70 r17. После лифта у меня расстояние от центра cтупиц до арки 52см сзади, и 53см спереди. Как думаете, влезут они на штатном литье от лимитед?
Поставил BFG AT 245/70/17 на родные (8Jx17 5/114,3 ET35) крашенные , все влезло, ничего инигде не задевает, авто нелифтованное.
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
блин. везет же людям)
11
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Авто не лифтованное, но видимо пружины свежие. Поделитесь опытом ....как?
Изменено пользователем smol121
Нет, пружины родные "подуставшие", все дело в автобаферах,  по осени  установил этот девайс в передние пружины ( тут ребят спрашивал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/page-46. пост 909 ).
Машинка поднялась/вернулась на свои +18 мм.
20
тут предлагают диски от КК. у них вылет 41.. у штатных 35. у меня передние колеса (размерность резины 245/70/R16) выгрызли дырочки в арках при крайних вывертах руля..
Вот если 41-й вместо 35- значит сильнее "выгрызет"?
11
Да сильнее. У меня зима 245*70*16 диски вылет 41. Установил проставки 16мм не задевает.
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Всем доброго дня)
 На момент покупки стояла резина Michelin Latitude Cross 225/70R16
 Немного про них - не понравились, - для АТ шумят, жесткие (давление 2-2.2), все неровности чувствовались.
 По остаткам льда - ну просто корова, угла давал чуть ли не на каждом повороте.
 Перед майскими не удержался и таки поставил муды))
 Cordiant Ofraod 225/75R16 на родном литье))
 По шуму - есть, сильнее всего от 50 до 80, появились мысли о шумке.
 По управляемости - на асфальте в колее мотать практически перестало (!), рулится нормально.
 Аквапланирования нет, потупели тормоза, особенно по влажному асфальту.
 По нормальной трассе 130-140 - вообще без вопросов - комфортно, на обгонах до 160 нормально.
 В грязи - просто еду. Никаких проблем с зацепом, кроме как совсем в болоте или колее от урала/шишиги, да и то там
беда с клиренсом (штатная защита ДВС, реже мост) - все сгребаю.
 Не лучшие впечатления от "дороги", где ям больше чем асфальта (в сторону Твери после Ржева) - шли колонной 110-120 - некомфорто,
задницу переставляет, управляемости нехватает.
 Обратно ехали 90-100 - гораздо лучше.
 Подвеска штатная, проставок нет.
 Чуть не забыл - может, я больной на всю голову, но в городе этот звук на малой скорости (совсем малой, 0-10), который уже скорее инфразвук - радует и поднимает настроение))
 Хотя пассажиры вообще не заметили шума, говорят - "а что, шумит разве?"
 Ну и да, камазы рядом слышно гораздо лучше, чем свои колеса. Окна естественно, закрыты)
Изменено пользователем Bhimasena
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Планирую приобрести  Hankook RT03 Dynapro MT 225/75 R16C. Вообще МТ. Но размеры стоковых на те, что хочу, нет. В основном 75 идут.
Размер Hankook RT03 Dynapro MT 235/70 R16 вообще есть. Но в магазинах нет. Но где то есть наверняка.
Прошу прощенья, если не там спросил...
25
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Они практически одинаковые, разница в 1%, это не имеет ни какого значения, разница в показаниях на спидометре будет ближе на один километр, и по зазора как стоковые.
Понял.
А вот 245/75 R16  наверно уже не войдут?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Самый распространённый и широкодоступный 245/70 - 16, и он же самый дешёвый! А зачем тебе R16c(грузовой тип) вообще не могу ума приложить!
186
и ВАЗ 21053.
Этот вопрос разрешается не так просто, так как надо отталкиваться от максимально большего и самого распространённого и доступного размера шин, под который подбераются соответствующие по ширине диски, а уж потом под всё это делается лифтинг(проставки) и корректировка колеи(проставки).
Я  не хочу лифтовать, вставлять проставки.
245/70 - 16   может он и распространенный, но я шины ищу не по параметрам а по бренду. Взять по параметрам а потом материть себя за бесцельно потраченные деньги?
С чего это она грузовая? Тогда все Мтешки грузовые?
Изменено пользователем ВладФ
186
и ВАЗ 21053.
Если честно, ты сам то понял, что сморозил!?  Плата за бренд - это плата за название, но не за эксплуатационные свойства. Вообще шины - это то, что определяет авто как отдельный самостоятельный механизм, при том что шины - расходный материал! Так что выбор шин - уравнение с тремя неизвестными! Вот у меня в эксплуатации 3 - 4 авто с разными размерами шин, и параметры эксплуатации от - 40 до + 40 грд.и от асфальта до бездора!
225/75 R16C
Буква "С" обозначает тип шины: "Грузовая"!
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
To ВладФ
Если в ваших магазинах нет в наличии нужной резины, наверняка можно её заказать.
Ну подождёшь недельку, зато не надо мучиться подойдёт-неподойдёт.
И всё же, чем ханкук МТ лучше БФГ или того же Купера МТ?
@seq2008,
Судя по тестам http://colesa.ru/news/45910  и по отзывам...
Многие понабрали с "С" и даже не догадываются, что они грузовые.
А что значит грузовые?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Усиленный корд-жесткие будут
Ну, я их есть не собираюсь.
А от боковых порезов польза будет... Потому, что до рек асфальт не положили. АТ только для сухой погоды. А бывает, что и дожди идут...
Для зимы у меня есть шиповка.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
можно конечно и летом на лыжах, главное чтоб брендовые!
надо посмотреть грузоподъёмнось покрышки, а то и не накачивая можно будет ездить
Изменено пользователем H824TT37
186
и ВАЗ 21053.
Тут дело в комфорте, уж больно они некомфортные для обычной эксплуатации, иначе нет смысла подразделять шины по такому критерию.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
да на здоровье я ж не отговариваю,так то влезут.Возьми,покатайся,поделишься потом как оно
Изменено пользователем нау
186
и ВАЗ 21053.
Не, не надо злорадостно призывать к чему - либо, надо понять, что МТ или АТ - специализированные шины исключительно для безасфальта, но если с ним, то правильнее будет М+S
186
и ВАЗ 21053.
Вообще, шины, помимо всего прочего, подбераются ещё и взависимости от ширины обода дисков, либо наоборот, под выбранный размер щин надо будет подберать диски с шириной и ЕТ.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
злорадостно
А где зло? Да еще радостно? Чел спросил-влезут? Влезут,ибо один из вариантов стоковой размерности,а дальше пусть думает сам,опыт для клуба,опять же наработает.Если поделится.
25
245/75 R16 Будут цеплять за передние арки, тогда нужен лифт в два дюйма.
Изменено пользователем zarkan
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 1 028 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Petrosev
    • Sergey Commander
    • Янчук Ярослав Владимирович
    • Jimne09
    • Miks_39
    • 6660006
    • sladder
    • S51
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
