Меню бортового компьютера
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
В меню БК есть 5 пунктов:
средний расход;
остаток пути до заправк;
моточасы;
температура + компас;
и меню, которое то появляется, то пропадает - персональные настройки.
С чем может быть связано то, что это меню то есть, то его нет?
Patriot 2010г.в.
Автомобиль: Patriot 2011
 персональные настройки доступны только кода рычаг коробки в положении P (Parking).
Там настраивается включение фар после снятия с сигнализации, мигать ли поворотниками при постановке/снятии, сколько светить после того, как вышел из машины, калибровка компаса и т.п. бодробнее не скажу - мануала под рукой нет.
Понятно, я этой закономерности не отследил :D Спасибо! ​
  • 4 месяца спустя...
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
А можно/какой бортовой компьютер поставить дополнительно. Считывать ошибки и т.д?  jeep patriot
можно через OBDII и прогу на смартфоне/планшете считывать
Спасибо!
1. Осталось найти где в patriote (USA) диагностический разьем
2. Есть какая то распиновка специальная под него.
3.Где взять прогу и OBD2 wi-fi или блютус.
в облаке что то пока особо не нашел.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • Denis.86
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Ali-bek
    Ali-bek
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
