Блок управления двигателем ЭБУ
photographer
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Доброго дня...
суть проблемы:
ехал спокойно, с семьей, загорелся индикатор динамической стабилизации (esc или esp)/ чека нет. при остановке и переводе ручки акпп на парковку и отпускании педали тормоза авто включить передачу не дает. при выжимании педали, заводе с кнопки (не отпуская педали) передача включается, далее переключается без проблем (драйв/реверс). при остановке и отпускании педали - фиг. так пока и езжу, остановился - заглушил, надо ехать - завел... тормоза светятся, круиз не работает.
заехал в форис, сделали диагностику, приговорили лягушку (концевик педали тормоза) ошибка PCM    - P0571
чет я им не поверил, заехал к ребятам напротив, которые давно американцев починяют, перекинули с такого же гранда концевик (заведомо рабочий), ошибка не уходит, передачу включить не дает. оставил на выходные поковыряться, проверили всю проводку и тд. дошли до мозгов, дальше не стали лезть. ясно что толком ничего не ясно...
назад к официалам, мол хреново вы диагностику сделали, не фига не концевик, верните ка за некачественную работу (диагностику) денег... что тут началось )))) танцы и песни что только они все знают и отвечают за свои слова.... ок, оставляю авто на замену концевика с условием что если ошибка не уходит возвращают все на них потраченное... через день (!) звонят, говорят что признают ошибку, не получилось... концевик на склад, денег готовы вернуть (завтра заеду заберу, сразу почему то не отдали....) написали в рекомендациях: требуется замена блока управления ДВС.
вопросы:
что может быть? подозрение на блок управления двигателем... ремонтопригоден ли ЭБУ? (читал что нет, но если хочется, то можно)
кто-нибудь в питере ремонтировал его и где, есть ли проверенные люди/фирмы, прошу подсказать.
если не он, то куда/к кому можно свозить на диагностику/определение причин проблемы?
у официалов стоит новый 69 т.р. (предварительно) со сроком поставки 1.5 мес.
поискал в инете от 40 до 75 т.р. знающих прошу подсказать какой № ЭБУ (есть два варианта MODULE-POWERTRAIN CONTROL Chrysler  5150588AB и rl150588ac)
если покупать "на стороне" встанет ли он на авто? прошьется или будут проблемы?
vin авто 1C4RJFBG3CC129046
машин нужен каждый день, езжу много... ((((
5 643
приезжайте, починим :lol2:
где Вы взяли номера блока, они не идут под Ваш ВИН-номер.
какой-нибудь доп есть на машине??
под вин мозг 05150650AB
5 643
И я про тоже.
Автомобиль: jeep grand cherokee
Менял у официалов две недели назад, 39т.р. с копейками, работа 2900. Кусается но приемлемо.
далековато (((
манагер выдал... после ваших с up6 сообщений задал вопрос по №... порылся и выдал аналогичный вашему...
допов нет.
спасибо...
дело в том что нет 100% уверенности что это именно он накрылся. найду, куплю, приеду на замену... и останусь с нерешенной проблемой и блоком ((
питерские официалы лупят. ((( хоть в Ставрополь езжай 0)
5 643
У гранда 3! Вида концевиков, не факт что тот, который вам подставили, вам подходил.
Замена концевика сначала.
Деталь к замене частая.
меняли... и в стороннем сервисе (снимали с такого же гранда 3,6  - стоял у них в ремонте) - ошибка не ушла.
и у официалов (Форис - заказывали они) день возились, ошибка не ушла.
поэтому и не знаю что делать.
продолжение:
свозил к официалам "неофициально" к электронщику.
разобрал ЭБУ, нашел отвалившуюся ножку с чипа отвечающего за эту ошибку. починил, собрал - ошибка не ушла. поставил другой блок, ошибка ушла. поставил родной - ошибка есть.
предложили обмануть блок прошивкой (т.е. снять эту ошибку) - светить не будет, но вот будет ли коробас понимать что я выжал педаль тормоза прогноз 50х50, как повезет. или уйдет, тогда все ок... или нет, тогда блок под замену.
цена вопроса по прошивке не большая...  в нее же бонусом обещали чип-тюнинг запилить...
вопрос спецам: это возможно? я не электронщик но что то не понимаю, если физически что-то не работает, как это обмануть программно...
я бы поставил новый мозг и спокойно катался... ИМХО...
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
новый это конечно лучше, но я бы перепаял бы старый, только не надо обращаться к авто спецам, а к обычным радиолюбителям, и дешевле, надежнее и практичнее, если сам не дружишь с паяльником и ты незнаком с паяльной станцией, флюсом и пылесосом :)
мне не попадались еще люди, которые могли однозначно починить блоки, как правило все заканчивается поиском нового или б-у
821
не там искали :) поищите в среде радиолюбителей
электроника, она и в африке электроника, и нет большой разницы паять блок от ТВ, плату релейной станции или ЭБУ, а для полноты кайфа необходима принципиальная схема
если найти схемку, то перепаять сможет и ученик с радиокружка
5 643
Телеки паял, планшеты и ноуты чинил, за мозги даже браться не стал бы. Заглохнет так "счастливчик" на трассе и писнц.... только новый
821
@Лунный пчел, при всем уважение, но в чем разница, с точки зрения ремонта, схем у авто мозгов и иной электроники? К примеру с MAIN-board плазы или того же ноута? Если у Вас есть опыт по перепайки чипов, то в чем проблема, единственную проблему вижу в поиске деталей или подборе заменителей оригинала на аналогичные. На том же ЦэПяточе есть хитрый блок управления климатом, располагающийся с лева в районе селектора АКПП, из-заа отсутствия нормальной вентиляции, перегорает с завидной периодичностью. Стоит реально неоправданно дорого. Перепаялся на ура, а плюсом еще и кулерок воткнули, проблемы были решены за пару дней, искали детальки и интегрировали кулерок, по деньгам на тот момент полтора рубля,с покупкой кислоты. А родной Б/У! стоил около 200 зеленых, сколько новый да же не интересовался.
Автомобиль: Grand Cerokee 3.6 2011 Limited
@Закат,
Доброго дня!
У меня диагносты местные выяснили что мозг не подает на генератор ток возбуждения. (Генератор сгорел, мост диодный поменяли). Временно поставили от ВАЗа регулятор, все заработало, погасли лампы на приборке, правда проехал всего 5 км, снова началось. Есть ли шанс починить блок управления в принципе, он не залит компаундом, разбирается? И вообще регулятор точно интегрирован в мозг? Спасибо за  ответы.
точно в мозг, не первый случай, когда генератор убивает мозги на 3,6. Хотите сделать надолго, ставьте другой мозг - новый или б-у
Если ставить другой мозг, пишут что менять с замком зажигания - иммобилайзер наверное имеется ввиду, опять же ключи, прошивка... в Кирове ОД нет. Без него это не сделать?
А если не очень надолго, паять вообще реально? И что искать - наверняка транзистор силовой или еще что?
менять с иммо и ключами не вариант - очень геморно получится, проще на эвакуаторе везти к ОД. Про ремонт не подскажу, все случаи, которые я видел закончились заменой блока
652
а генератор без встроенного реле регулятора ? типа новое тысячелетие ?
5 643
Заказывайте новый генер, заказывайте новые мозги. Прилетим пропишем.
это самое дешёвое решение.
Да, как выяснилось.
они с 91 года без реле-регулятора идут
652
даунгрейд ?
5 643
Почему же, всё вполне современно, особенно на дизелях.
652
не, я про даунгрейд как решение, чтобы еще и на мозги не попадать.
Изменено пользователем AlexIV
колхозить выносное реле?
5 643
Чек загорится
сто пудово
652
загорится он только загорится. Будет лампа гореть только или еще процессы какие то нарушаться ?
