"Троит" двигатель 5.2...
Гость Stratovarius
Quote (mat56)
Просто в следующий раз когда случится такая фигня сразу выкрути свечи и посмотри
неплохая мысль!... wink
Quote (ураган)
у тебя думаю дымит,но на перегазовках.
ну мож ежели сильно резко нажать...просто не замечал пока...
45
Автомобиль: Niner 5.9
аУ меня точно такая же беда все руки не доходят поменять, колпачки уже год лежат
388
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, кстати, тоже вариант....ща в жару пипец, не только масло жидким становится biggrin
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
твоя проблема решена smile
Quote (ураган)
ага...возможно...Спасибо за мыслишку,Вить!... wink
Автомобиль: grand cherokee
Stratovarius, попробй колибровку мозгов сделать, мне помогло biggrin
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой троения, нужен ваш совет.
Из того, что есть - свечи Бош платиновые, провода Бош, крышка трамблера и бегунок стандарт, катушка что-то типа Крауна, все почти новое.
Из того, что явно - трамблер стоит немного криво (на пару градусов от заводского положения), заменил мотор (старый жрал масло литрами).
Мне не понравилось, как новый разгоняет машину - почему-то до 2000 об/мин как овощь, а потом просыпается.
Почитал форумы, решил поэкспериментировать с зазорами на свечах - было 0.7 мм, разогнул до 1.0 мм. Начались чудеса - стоя на светофоре, начала троить: сперва одиночно, а потом горшка по 3. Ритмичности никакой, может проявиться, может и нет. И при езде на холостых машина явно дергается.
Поменял зазоры обратно, но уже как надо, 0.8 мм, в надежде, что все пройдет. Ан нет, все так и осталось.
Сегодня специально пролазил/посмотрел все, что мог и грел минут 40 в теплом боксе. Ничего не исполнила. Ну, думаю, где-то контакт. Выехав на дорогу, снова затроила/зачихала. Все это проявляется на холостых и оборотах до 1.5-2к., дальше просто самолет.
Не знаю, в какую сторону думать, ткните носом или дайте совет.
format text
373
Датчики холостого и положения дроселя чистые?
Дросель блястит как у кота хвост. мыл недавно.
Изменено пользователем STALKER
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
       Надо подключать датчик давления к топливной рампе и смотреть за давлением  при перебоях, но можно просто сдёрнуть шланг обратки с регулятора давления, и если будет бить стабильная струя то это нормально, а если будет стекать или вообще прекратит бежать, то тогда надо смотреть фильтр, а затем насос, хотя и так похоже что насос, просто когда он устаёт, то у него сначала возникают временные перебои, которые будут прогрессировать.
Насос новый ставил недавно. И система по хоже уже переделанна или с завода стоит без обратки. проблема почти решена дело было до банального просто в свечах. поставил немного бу от французов полет нормальный. будем заказывать родные. странно как то они начали подыхать и очень быстро 1000 не отъездели или мож я их нагнул когда с зазорами игрался. легкая не ретмичность на драйве в пробке ( как будто малолитражка работает в натяг) это норма или тоже пока списать на свечи?
Может кто подскажет есть способы добраться до болта трамблера что бы его поставить по книжке уж очень не охото отрывать коллектор?
186
и ВАЗ 21053.
    Без обратки система адекватно работать не может, так как исправный насос выдаёт 5 оч., а для системы надо не более 3 оч. Ты обратку то подсоедини назад, и всё будет в поряде.
Изменено пользователем Alex1971
так оно всегда так и работало проблем не было. проблемы возникили недавно.
186
и ВАЗ 21053.
Если работало без обратки, то значит работало на полудохлом насосе, а он теперь совсем подыхает, так как эти переделки  временные. Не мне тебя учить: без регулятора в системе, давка должна быть минимум 5 оч.
Насос новый стоит давка 4 очка клапан обратки стоит по ходу в насосе хотя когда менял не видел его хотяи не особо разглядывал колбу. под нагрузкой падает до 3.6-3.7 в обратку не утекает когда заглушиш  давление держет.
Можно как ни будь подлезть к болту трамблера не разбирая половины мотора?
186
и ВАЗ 21053.
Давление в рампе на ХХ должно быть в пределах 2,5 и с ростом оборотов за счёт регулятора должно повышаться до 3оч., а у тебя, судя по твоим коментам, всё работает как попало. Ты отцепись от трамблёра и наведи порядок в системе питания. И нет никаких регуляторов давления в насосе, и он должен выдавать от 5 оч. при нулевой подаче. Ты отдаёшь отчёт в том, что при таких, как ты пишешь показателях, лямбда - зонд взорвёт мозги и двс будет работать чёрте как.
Если нет регуляторов в насосе то где он стоит на рестайле? по показаниям лямды не корректируеться время открытия форсунок? да и есть чем сделать диагностику показания лямбы в норме (вердикт наших диагностов) увы не знаю какие показания считаються нормой. да и если вы говорити о переливе топлива то расход был бы как не в себя а он укладывааеться впринципе в норму 18-19 литров на 100 км
По поводу трамблера вал встает в двух положениях правильном и на 180 градусов во втором случае машина не заведется. а корпус крути как хош только вот как бегунок будет знать что это именно 1 цилиндр? для этого и есть метки на шкиве колена и трамблера. если поставить не по меткам то  корректировка будет немного некорректоной и в нкоторых моментах когда мозг будет давать команду на искру некачественный контакт бегунка с контактами на крышке слабая искра со всеми вытекающими.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. Посоветуйте новичку. Zj 5.2 заменили коробку. До замены мотор работал ровно, холостой стабильный. Поменяли коробку и начались чудеса. Пропал холостой. Самодиагностика выдала ошибки 12 32 37 45. До замены чек не горел самодиагностика не делалась. Теперь на холодную иногда работает ровно потом начинают плавать обороты и глохнет.
Дико переливае . Давление на рампе 2.5
п.2.1 Правил
датчик коленвала повредили при ремонте... как вариант
или проводку зажали колоколом сзади мотора
Проводка свободна насколько смогли залезть посмотрть.
Как определить повреждение датчика колена?
вынуть и установить с соблюдением необходимого зазора
мало! Дорестайл - 3, рестайл - 3,3 атм. должно быть!..
3 при включении зажигания или при работе двигателя?
Ну получается, что ошибки никак не связанны с мотором и с подготовкой смеси... Свечи поменял, снял крышку нисего сильно критичного не увидел. Куда копать?
186
и ВАЗ 21053.
Интересно, а маховик откручивали, а его можно перевернуть на 180 грд?
Нет. Не снимали. Уехал на вахту. Вернусь буду копать дальше
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
Утром завел нормально при езде по кочкам затроил застучал и пропала тяга. А до этого было такоеже но потом постаял ночь без клемы на акамуляторе и почистил свечи и сталотнормально до косег что может быть
48
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
У меня в клубном ралли слетал провод с одной катушки (на субару), была сломана защелка. На джипах  как катушки поключены, может их глянуть?
Они с трамблера идут броне провада а катушка одна
      623
    Strange devil
    Strange devil
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
