Мигает подсветка приборов / ближний свет
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Добрый день!
Только победив, при помощи реколла, контактную группу и цветомузыку на приборной панели, столкнулся с другим головняком: моргает ближний свет.  Сначала предполагал что проблема в рычажке включения световых приборов, как описывалось тут в паре тем. Но его шевеление в момент когда фары моргают никак на это не влияли. Хотя это опять же не гарантирует отсутствия проблемы в рычаге. Чуть позже стал замечать что и без включенного ближнего моргает подсветка приборов. Закономерности так же не заметил. Кроме того что чаще всего начинает мигать на оборотах <1000
Из особенностей по электрике, про которые знаю в моменте: 1. аккум достался с машиной на 65 Ач. Планирую поменять к зиме, но пока нет понимания насколько это критично в моменте. 2. Восстановлены провода в водительской двери. Были перетерты несколько проводов в месте их выхода из двери. Рукожопый электрик дискредитировал себя по другим вопросам, поэтому планирую поменять восстановленную им косу на новую. 3. На диагностике у дилера приговорили блок управления штатной сигнализации. Сказали что блок (56038728ah) не работает и по другим блокам есть ошибки по нему (правда не понял на что он влияет, ЦЗ вроде работает). Заказал, через пару недель приедет.
Буду рад любым советам бывалых, куда начинать копать.
Не похоже. Зависимости яркости от оборотов нет. Идет именно моргание подсветка тухнит/ загорается с периодичностью в доли секунды. Раньше замечал только на оборотах до 2000, может быть и на более высоких проявляется, но не обращал внимания.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Была похожая проблема. Спецы кивали на контактные группы. Прошлой зимой были проблемы с запуском двигателя в морозы. После неудачных зарядок-перезарядок был заменён аккумулятор и проблема моргания панели исчезла. Возможно это совпадение, предлагайте научные методы.
В общем снял рычажок включения света, посмотрел на него , покрутил, воткнул назад и уже две недели не повторяется. Окисления в контактах не было, коннектор сидел плотно.
Примерно в это же время электрик меняя штатный блок охраны нашел пару проводов с поврежденной обмоткой и цветущих. Так что однозначно сложно сказать что стало причиной.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 727 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • rdmitriy
    • Imperator Zo
    • Седдой
    • TRS Motors
    • 520881
    • seeking
    • shvarev
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
