Керосин в диз.топливо зимой или присадки
1128558882lll
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Здравствуйте всем! честно говоря такой темы не нашел в нашем форуме,поэтому стало интересно, можно ли добавлять керосин зимой в солярку,в каких пропорциях или лучше все-таки присадочкам отдать предпочтение типа Манол и т.д.?! если присадки,то какие лучше?! подскажите пожалуйста!
6 Laredo 2014
Керосин - основа всех присадок.
Я 7 лет  лил на полный бак 5 литров керосина + 200-250 мл двухтактного масла.
Такой коктейль пользуют обычно на границах перехода с лето на зиму,когда есть реальный шанс подмёрзнуть.Как правило с продолжительными морозами приходит и нормальная соляра.
Изменено пользователем Melnikoff
7 дизель
да,я тоже читал...,но БОШ категорически запрещает добавлять керосин и тем более масло!
Депрессорные присадки надо применять в концентрации, строго в соответствующей рекомендациям производителя. MANNOL сам юзал - нареканий нет, стоит недорого, заводилась в -35 (ниже просто не было никогда). Теперь два вопроса, на которые не надо отвечать: зачем плодить темы одинаковые (раз не нашли ответ, на столь популярный вопрос, значит не искали)? зачем использовать керосин и прочую бурду, если есть готовые недорогие решения?
Дискутировать смысла нет, щас колхозники авном закидают. Слился с темы.
6 Laredo 2014
У меня теперь вообще бензика,я с дизелем 8 лет был на двух машинах.В "тракториста " и шамана с бубном наигрался.Пишу лично про свой опыт и машиностроительное инженерное образование.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 421 гость (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Kniazeff_IV
    • galant678
    • URRI 39
    • Andrey1979
    • Прораб
    • martemjol
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Alex60
    Alex60
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
