Нужна помощь
Trofim86
Автомобиль: Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Ребята всем привет!Владею гранд чироки 2011 г.в двигатель HEMI 5.7.нужна помощь, совет, кто чем может . как говариться.не так давно загорелся ЧЕК.машина работает исправно.диагностика показала код ошибки p0135.неисправен нагреватель ДК1. Т.е лямбда зонд умер.снял его почти без проблем спец ключем.номер дачика 05149180АА прозвонил его на сопротивление оказался точно мертвым. Заказал новый пришел, заменил ошибка не пропала..ЧЕК снова загорелся.потом попробывал поменять местами лямбды диагностика все равно ругается на (БАНК 1 СЕНСОР1) и показывает что напряжение на лямбду не подается( пропало)может кто знает в чем причина??? Может у кого имеется распиновка эл.проводки как можно прозвонить целостность проводов от лямбды до мозгов...
Изменено пользователем Trofim86
22
Автомобиль: NET
Какая машина-то?
гранд чироки г.в 2011 wk2 двигатель 5.7 hemi
вин???
20
Автомобиль: SantaFe new 2011.2.4.Cherokee KJ 2004 3
7 . Jeep Grand Cherokee WK2. 3.0..Limited
У меня была ситуация, похожая на KJ с лябдой, диагностика замена, покупаю , ставлю .не работает при более детальном и внимательном осмотре выяснилось , что один контакт в фишке "папа"не фиксировался, и когда подключали новый он утапливался.Посмотри , Может что то похожее.
Про фишку сасиб надо будет взглянуть.еще заметил такое явление когда клемму на АКБ одиваешь искрит рань ше не было такого
вин???
VIN 1C4RJFCT4CC191602
вин???
в прикрепленном файле
P0135 5.7 2012.pdf
Спасибо огромное. Попытаюсь разобраться. Дело в том что я ваще с Английским не как((((( не могли бы Вы мне двух словах обьяснить. Что да как куда))) если можно конечно.я сам из глубинки и там живу врядли кто сможет помочь))) планшет тока пол года назад освоил))))
158
Автомобиль: Jeep GC 4
@Trofim86,открываешь яндекс, там тыкаешь на слово переводчик и копируешь в одно из окон весь текст который не понятен, общий смысл понять можно спокойно.
Ок! Спасибо ребята огромное......
158
@Trofim86,я бы тебе накидал примерно, но на работе и клиентов полно(
@Trofim86,я бы тебе накидал примерно, но на работе и клиентов полно(Оооооо....... Было бы ваще супер я уже отработал.два часа разница...последний день в отпуск пощел)) я бы подождал все равно планирую через денька 2 подьнего лезть
158
@Trofim86,смотри личку.
Накидала, но корявый перевод, может и поможет.
Ася спасибо тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Mazaxuct
    • even 16
    • AndreyT
    • AndreiShx
    • gorin
    • Slava52
    • Eyavin
    • АлександЕр_РНД
    • Seman3
    • bezalutii
    • avpenergo
    • Aleksei1286
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
