проставка под бумеранг
Автомобиль: Jeep Grand Cherookee WJ 4
7 Limited +2"
Перетряхнул бумеранг и поставил дропбокс под шар.
фотки для загрузки сюда надо ужимать(((
подробный отчёт тут:
https://www.drive2.ru/l/10358661/
кому надо - обращайтесь... можно тут в личку - состыкую с изготовителем...
Швы изнутри не проварены. Место для воды и грязи. Халтура одним словом. Это во-первых. А во-вторых тема изъезжена донельзя и плодить новые - мовитон. Такие вещи надо постить в соответствующие обсуждения.
11
7 Limited +2"
Во-первых, внешнего провара там за глаза - проживет конструкция дольше чем вся остальная машина.
Во-вторых, моветон через Е...
Злые вы...  уйду я от вас((((
Не мы такие, ...
А во-вторых внутренний провар нужен не потому что внешнего не хватает, а чтоб в щелки вода не забивалась, место для рассадника ржавчины. Критика она такая критика
11
7 Limited +2"
ну если сделать стенки тоньше, то можно и внутри подлезть проварить. Так-то ржаветь там не будет - специальной проникающей краской прокрашено... А если когда-то и начнёт - сколько лет потребуется чтобы проржавела 16-миллиметровая сталь?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
У меня нечто подобное, только не полоски вварены, а прямоугольная труба, вроде 40мм х 20 мм х 3 мм
Плюс - приварил пластину от старой шаровой. При замене перепрессовывается сама шаровая.
Не проблема, т.к. сделал себе небольшой пресс на 12т.
Плюс - мне реставрировали парочку старых шаровых, так-то обеспечен надолго.
Вот фота нашлась:
upd:
Болты взял от какого-то Форда (европейского).
Подобрал по диаметру и шагу резьбы, затем обрезал лишнее.
И в мосту резьбу прочистил.
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Всем привет. Еду завтра менять шаровую в бумеранг и сайленты. Лифта нет, но у меня колеса 265/75/r17. Получается машина за счет колес выше на 3*4 см. Как думаете нужна проставка под бумеранг?
33
7.
а зачем если лифта нет?при увеличении колес расстояние между центром ступицы и аркой остается точно такое же,тоесть подвеска не изменяет углов работы а остается на своих местах.у вас вся машина вместе с подвеской становится выше а углы везде те же.
40
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Без лифта проставка не нужна! Лучше расскажите как вы их туда запихали... В моем понимании как минимум они должны тереть за задние аморты, передний бампер и передние нижние рычаги...
33
7 CRD 2004гв
Спасибо. Именно так и думал. Проставки под пружины как-раз и опускают мосты а кузов подымают. Читал что машины с 2,7 мотором чуть выше чем 4,7 в стоке? Конструктивно ведь одинаковые. Значит пружины больше? И еще вопрос: может со старой шаровой срезать рамку болгаркой и подложить под новую типа проставки раз пошла такая пьянка?
Влезли как надо. Трет немного только спереди когда на максимум выкручиваешь. Вообще чуть-чуть.
33
7 CRD 2004гв
1000 извинений. У меня 265/70/17 колеса.
40
А фотку можно в личку, а то я как раз сейчас маюсь с размером резины. Правда у меня уже плюс 2,5 дюйма...
33
7 CRD 2004гв
1001 извинение 265/65/17 ) фото скину. получается разница в высоте 2 см по сравнению со стоком. ну и поширше.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Прочитал сперва первый пост с размером колес и прифигел )))) В общем так. У меня спереди от центра ступицы до крыла 52 см. (лифт пружинами)  Максимальный размер АТшной резины это 245/70/17. Этот размер спереди впритык,чуть больше будет тереть бампер.
Павел! Посмотри через арку заднего колеса на бумеранг,когда машина просто стоит на земле. Если бумеранг горизонтально земле,то проставка не нужна.
33
7 CRD 2004гв
Да все верно. Бумеранг стоит параллельно земле. Проставка нафик не нежна. Правда пока не поменял т.к. закончились средства.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Pablo1285
    • Павел_З
    • AndreiShx
    • brat-kondrat
    • GH2016
    • SharapoFF
    • dibanoff
    • ilnur55
