Jeep Пикник на Володарке 2016 (16 июля)
suzik
8 АТ - солярка
Давай фотки!
на работу ухожу!!! попозжа!!!  :P
Автомобиль: Jeep Commander XK
Toyota LC Prado150
пару фоток
Марианка, где фотки с наших покатух? Выкладывай!  :to_become_senile:
Автомобиль: Toyota RAV4
Фото все у Яны) у меня есть пара видео с подъемов:
http://youtu.be/vLBs7Jjuu78
https://youtu.be/VxyEzrxkRf0
http://youtu.be/XYa9y2wf1mU
Изменено пользователем Forsyte
@FuntNS,ну вот и твое видео))))
Огромное спасибо!
Я тож добрался до компа!.. Отлично отдохнули и провели выходные! :booze::drinks::cheerleader::hands: Всем спасибо задушевную и весёлую компанию! :respect: Рад был повидать "старичков" и познакомится с новыми клубнями!.. :hi:
Отдельное спасибо Деонису и Мердоку, за доставку меня туда и обратно! :tanksmile: А так же, спасибо Сане Смоку, за подарок для малыша! :holiday: Ну и, конечно же, Димону, за мегастол!.. Чудесный, получился, предмет аутдорной мебели!.. :ok::alko4:
suzik
8 АТ - солярка
что то у меня в этот раз маловато фотков
:wacko:
:D
suzik
8 АТ - солярка
ты был таким накушившимся
да уж шашлыковского было много съедено  :alko2:  :lol:
suzik
8 АТ - солярка
эта фотка
шикарно получилась
старалсо  :alko4:
нехрен было шампанское с пивом мешать
я СМОКовницу с пивом мешал!!!  :D
suzik
8 АТ - солярка
СИИИИИНЬ!!!
он меня напоил - Smok   ^_^  :secret:  :D
suzik
8 АТ - солярка
слабохарактерный ты
  :booze:
suzik
8 АТ - солярка
нравитца мне этот звук V8  :tanksmile:
suzik
8 АТ - солярка
для  Forsyte   :D
Признавайтесь, кто не хотел Марианку отпускать?.. Не иначе - колдовство кого то из рыцарей ордена.. Ибо оно мощное, как видно, не применяемое по пустякам!.. :wizard:
для  Forsyte
Не трави душу  :lol2:
Опасные вы ребята!) хотя и очень классные))))
@Forsyte, Ты ещё не попадала на ритуал заклинания погоды!.. Обычно, он в начале летнего сезона проводится, на майские... Ну и в последующем, по мере надобности, может повторяться. Используется различная магическая атрибутика и чудодейственные снадобья!  :P  :crazy:  :dwarf:  В этом году прошёл в Жостово. Удался так, что уже пол-лета, на клубных встречах, всегда хорошая погода!.. :lol2::dwarf::drinks:
Вот, некоторые, из моментов шаманизма запечатлены!.. :lol2:  :wizard:  :dwarf:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
 Ты че это стрелки на меня переводишь!?
suzik
8 АТ - солярка
не знаете чья тара? нашёл у себя в палатке с утра под подушкой!!!  :lol:
suzik
8 АТ - солярка
так на ней написано!
там какая то дивчина нарисованна  :D
Автомобиль: командор
:( не понятно :(
по приезду выгрузил из машины ну а Димас его найти не смог :( да и я не нашёл :( куда запропал не понятно :( вот и решил спросить на всякий случай мож кто видал
Да кардан был помню точно.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey 23rus
    • Yurank
    • V@L
    • Прохор
    • leksrus1
    • maldor
    • doktor_2003
    • Прораб
    • DeepGreen
    • AlexMalush
    • MasDan
    • Марсик
    • Виктор jeep
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
