Скрип,писк из под руля.
Vladislav-M-
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, может было у кого.... Во время движения слышен скрип/писк из под рулевой колонки...что это может быть? Раздражает жутко... Заметил что появляется при включенном кондиционере либо когда на улице дождь/слякоть.... WK2 2013 год 3.0 CRD Overland. Ездил к ОД, катались....как назло звука не было.....То появляется сам по себе то исчезает....
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@Vladislav-M-, попробуйте отключить кондер и покататься без него, если звук пропадет, значит кондер, у меня с такого писка он начал умирать, а если нет, то исключите одну из версий
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • popil2006
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
