Задний стеклоочиститель
niva906
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2001 ws НИВА 21213
Доброго дня форумчане.
Проблема в следующем: закис шток заднего стеклоочистителя, поначалу стал медленнее чистить потом зависать на месте и наконец закис так что не проворачивался вовсе. Разборка и попытки залить ВД-шкой для раскоксовки ни к чему не привели.
Заказал у парня по нэту с разбора с его перевертыша. Прислал. Вчера ставлю - не работает, при чем оказывается у меня очиститель был включен (но контактная фишка была мной снята с поломанного стеклоочистителя сразу после разборки) и при подключении фишки стеклоочиститель чуть провернулся (как будто встал на место)
Сам шток на новом видно что не заклиненый так как есть люфт небольшой.
Вопрос в чем: как можно проверить стеклоочиститель на работоспособность, так как если рабочий значит у меня электрика глючит....
Задний дворник работает только при всех закрытых дверях, крышке багажника и ее стекла. Если хоть что-то открыто из этого работать не будет
Об этом я не знал! Надо проверить
Начнёт работать, электроника ограничивала.
Денис а что могло ограничивать? может клемку на пол часика скинуть?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Хз что. Я первый раз перебрав его обнаружил отсутствие признаков жизни. А потом ожил, и более внимания не привлекал. В тот же день ожил.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001(Австриец)
У меня так же перестал работать дворник. закис шток, после полной разборки моторчика оказалось что шестерня ведомая под замену, слизало зубья.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Denis10
    • BondAV
    • Vlad&Mir Aс
    • semsi
    • Андрей Новороссийск
    • Owl
    • Kofman
    • malyar62
    • mixelson
    • Muxei
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
