чертежи проставок для лифта KJ
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
всем привет! случилась засада- заказал проставки по интернету, прислали не то(((. через 2 недели ехать на Алтай, купить в Питере (есть там человек, занимается проставками) не успеваю - доставка доооолго(((. скурил весь интернет, в продаже не нашел(((. сейчас рассматриваю вариант заказать тыкарю, но нужен чертёж. не могу найти! хелп!!!
151
8 CRD 2006
@Gooodwin,
Я сделал немного по другому....взял две новые верхние опоры амортизаторов, болты подлинее вместо родных шпилек и между старыми опорами и новыми поставил гайки....вот и получились регулируемые проставки....хочешь побольше - поставь дополнительные гайки, хочешь маленький лифт - поставь гаек поменьше....Кстати, по опоре амортизатора можно и выкройку для проставки вычертить как по образцу....Делал 3 года назад...опоры брал новыми в Экзисте, что-то по 700-900 рублей (точно не помню)....ну и болты длинные с гайками....
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@andybel
изящное решение!! :up:  но что ставить назад?
13
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
@andybel,так нельзя делать. Имею ввиду с гайками.
948
Есть такие: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/?p=604730
Задние тоже где-то в той теме были....
151
8 CRD 2006
@Dapoh
Почему нельзя? Обоснуйте...
@Gooodwin,
А назад просто вырезал кольца под пружины из толстенной резины с ковша трактора....примерно 20-25мм.....всё гуд!
13
4 МКПП
231.
@andybel,Опора должна прилегать плотно по всей площади к чашке кузова, ибо в этом месте нагрузки огромные, притом вектор этих нагрузок разносторонний, так как машина внедорожная и ездит не только вперед назад по идеальной поверхности. То есть постепенно места соприкосновения гаек, подложенных Вами в качестве проставок, будут расшатываться. Разбить чашку они не разобьют, а вот болты сломаться могут на раз два! Последствия могут быть не столь печальны, но очень неприятны.
151
8 CRD 2006
@Dapoh,
Вы диаметр штока амортизатора видели? Сравнивали с диаметром шпилек крепления опоры? .....а гайка ещё больше как бы увеличивает диаметр шпильки и площадь прилегания нижней опоры к верхней.......Сама опора (верхняя) плотно прилегает к кузову. В нижней опоре естесственно стоит сайленблок, через который шток амортизатора и крепится. Сайленблок гасит колебания штока. Так нельзя было бы делать если бы шток амортизатора жёстко крепился к опоре....его бы просто сломало....
13
4 МКПП
231.
Хорошо. Поглядим сколько протянет Ваша конструкция.
151
8 CRD 2006
пробег более 100 000 км и чуть более 3-х лет.....всё гуд!!  :good:  :D
13
4 МКПП
231.
Жесть)
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
что-то не нашел,  может  кто поделится чертежиком/размерами  задней проставки?
Упс! нашел таки там, извиняюсь, если кого зазря дернул..))
Изменено пользователем ankor
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • valera8712
    • Jeep 32
    • agregat97
    • Seman3
    • Voldemarych
    • дфад
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    valera8712
    valera8712
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
