Скручен пробег?
Basalex
6 limited
Подскажите сведущие люди, что не так с сервисным пробегом)? При работающем двигателе показывает нормальные цифры, а при включенном зажигании - вот такая картина...
1 145
Где ж он успел столько набегать. 2013 год? Допустим, середина.
Два-три года прошло, скрутили самое меньшее с ~120ткм, так как скручивать с 80ткм на 40ткм - затея странная.
Разгонная тачка? Тогда сиденья и руль должны быть изрядно потерты. Педаль тормоза сточена с боку.
29
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
Это не скрученный пробег. Видел у себя один раза эти циферки 65535 на приборке, что интересно пробег тоже был между 45 и 48 тыс точно не помню, когда делал промежуточную замену масла через 7 тысяч после ТО. Даже где то на форуме здесь обсуждалась. У меня машина с пробегом из салона 2 км, бензин 3.6 2014, единственный владелец.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
У меня такой же пробег показывает. Видимо, это у всех так.
59
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
Это же десятеричное значение числа FFFF. Видимо, мериканская машина при включенном зажигании не имеет данных с датчиков и показывает максимальное число, переведенное из шестнадцатеричного кода в десятеричный.
Изменено пользователем dmikar
1 145
@dmikar, точно, а я всю голову сломал - вроде 2^16=65536, а тут одного километра не хватает.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Ну все верно, показывает 2 в 16 минус 1. Это и есть FFFF.
У меня так вроде показывает, когда зажигание включено, но ДВС не заведен. Если завести, то все ок.
Как у вас показывает на заведенном ДВС? Если нормально, там реальная цифра после сброса, то все ок.
104
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Остаток до конца срока эксплуатации :D :D :D
6 limited
Спасибо, парни) Я так и думал про 2 в 16-ой степени! Пробег точно не скручен, вот и удивили циферки...
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех.
Подскажите в какие блоках в вк2 пишется пробег? В вк1 знаю, с вк2 пока не сталкивался.
Лаунч хорошо работает с вк2?
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 CRD
3 часа назад, nos710 сказал:
в какие блоках в вк2 пишется пробег? В вк2 знаю, с вк2 пока не сталкивался
:blink:
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
5 часов назад, nos710 сказал:
..... В вк2 знаю, с вк2 пока не сталкивался. .....
это как? "Scio me nihil scire или scio me nescire" (Сократ)
5 643
10 часов назад, nos710 сказал:
Приветствую всех.
Подскажите в какие блоках в вк2 пишется пробег? В вк2 знаю, с вк2 пока не сталкивался.
Бензин? Дизель?  Вин
528
WH SRT8 2008 Был
Ну блин ошибся в циферке) в вк1 знаю, в вк2 не знаю)
528
WH SRT8 2008 Был
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Бензин? Дизель?  Вин
SRT8. ВИНа пока нет, потому что конкретных машин нет, готовлюсь к выбору так сказать.
В вк1 пишется в PCM и overhead unit, возможно и в другие блоки пишет, но лаунч видит только в этих. Вот интересно в каких модулях на вк2 смотреть
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Это я правильно понял, что пробег на приборке уже не смотрят и «мотальщикам одометров» настаёт конец?!)
528
WH SRT8 2008 Был
1 час назад, Сергей771 сказал:
нет, многие до сих верят приборкам, к сожалению...
821
7 часов назад, Сергей771 сказал:
нет не правильно, есть примитивные конторы, которые скручивают одометры, включая полностью электронные приборки, а есть профи которые скручивают и в электронных блоках, так к примеру в ЦэПяточе (Citroen C5 3.0 V6 Exclusive) по мимо стандартных блоков, показания одометра прописывается в блоках управления фарами головного света, и на тот момент (2001 год) уже были умельцы кто "решал" эти вопросы. Сам столкнулся с такой бедой, на упомянутом ЦэПяточе, как перепробег в меж сервисный период, мотался Москва - Астрахань _ Сочи - Севастополь - Москва, а с гарантии слетать не хотел, машина совсем новая была, пробег откорректировали, и ОД ничего и не заметил.
5 643
В СРТ8 в мозгах двс, поправить пробег, 2 минуты :))))
моточасы смотрите и делите на 30
вины сюда кидайте, мож известная тачка будет
21
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
я так и не смог узнать свои моточасы на рестайле дизель
528
WH SRT8 2008 Был
а чем смотрели?
21
пишут что как то можно узнать на табло без доп оборудования
5 643
Пробег на джипе, не имеет значение. Многие темы созданы тут на первых 30000км, а нового почти нет ничего.
41
Автомобиль: GrandcH 2012
44 минуты назад, Лунный пчел сказал:
как приятно это слышать от гуру владельцам, перешагнувшим рубеж в 100ткм и как неприятно слышать продавцам джипов, недоюзавшим своих до 100 и более, но при этом считающих это тузовым козырем при продаже\ценообразовании. Как эффект плацебо при попытке выбора покупателем автомобиля с мЕньшим пробегом относительно более серьезного.
Автомобиль: WK2 3.6
Можно. Пробег покажет в приборке (он нам не нужен, и так видно) и в блоке управления двигателем пункт "PCM ODOMETR". Значения в милях
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
3 hours ago, Babun said:
это копейки
Не думаю, что Jeep Grand Cherokee это дешевый в содержании автомобиль. Знаете, сколько стоит маленькая пластиковая накладка на арку заднего колеса в комплектациях SRT и Summit? Та, что установлена на арке заднего колеса, между задней дверью и задним бампером? Готовы? ТРИДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ!!! $500 за кусочек пластика себестоимостью рублей двести от силы!!! У меня даже подтверждающий документ от ОД есть - могу выложить, если не верите.
Изменено пользователем SmarTT
176
9 часов назад, SmarTT сказал:
Эти пластиковые накладки несут в себе только одну цель - красота. Покупать их оригинальными - не вижу смысла, а не оригинал стоит 2-3 тыс. рублей. Все равно красить надо, а под краской - оригинал - не оригинал, не разберешь. Кстати столько же стоит этот пластик (только он под крыльями) и для версий Laredo и Limited, правда его красить не надо.
Они бывают неоригинал? Я только оригинал нашёл. Искал по номеру.
176
15 минут назад, SmarTT сказал:
Китайцы все уже начали делать. Б/у смотрите на авито, по разным сайтам. Проявите немного фантазии и в поисковик. Уверен, что найдете.
Вот примеры: http://avtorestyler.ru/product/nakladki-srt-na-arki-jeep-grand-cherokee/ , http://dataprice.ru/catalog/jeep/jeep-grand-cherokee-4-wk2-s-2010-/kuzov/nakladka-arki-zadnego-pravogo-kryla/
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Mogun
    • Yuri-nnov
    • Roman Leonoff
    • Vitalii Baluiev
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
