Сирена штатной сигнализации.
Andrey M
Автомобиль: Dodge Caliber
Автомобиль Dodge Nitro. Не работает сирена штатной сигнализации. Как-то раз слышал тихий писк при снятии с охраны. Сигналка работает, поворотниками мигает как надо, но звука нет. Хочу проверить сирену, но не могу её найти.
Под капотом вижу две сирены, обе в левой части подкапотного пространства. 1-я - круглая за решеткой радиатора, 2-я - улитка, примерно на том же уровне с обратной стороны от радиатора (Между радиатором и АКБ). Обе работают. Видимо, это высоко и низкотональная сирены сигнала.
Подскажите, где найти сирену сигналки и блок штатной сигналки?
1 051
2.4
АКПП
про Dodge Caliber пишут: между подкрылком и крылом передней пассажирской стороны...
возможно и у Nitro также...
Читал это. Специально подкрылок переднего правого колёса снимал. Нет там ни чего(
номер 4
Спасибо. Вообще, сложновато понять. Похоже, правее двигателя, под каким-то бачком с проводами. Но у меня там воздушный фильтр.
https://goo.gl/images/amez8a
Двигатель 3,7л, бензин.
слипающимися глазами смотрю и мне кажется, что она на монтажной панели радиаторов где то под фарой
А, точно! Это ж фара. Значит, надо фару снимать. Снизу до этого места не достать.
Ещё раз, большое спасибо!
  • 4 года спустя...
Автомобиль: джип чероки кк 2008 год
@up6 Андрей добрый вечер . я уже к вам один раз обращался по поводу джип чероки кк  насчет люфта в правом приводе , может подскажите как поступить. недавно после постановки на сигнализацию машина не стого ни сего  сработала и после этого лампочка сигнализации стала работать по другому то есть при включении лампочка горит постоянно а раньше часто мигала но потом переходит в редкое моргание. при включении зажигания лампа загорается потом тухнет но затем опять загорается секунд на десять. проверили сканером показало ошибку прервана связь с блоком сирены . подскажите чем чревато и как лечить заранее благодарен!
доброго дня Владимир, думаю Вас ждет ревизия проводки к сирене, а, возможно, замена ее на новую. С возрастом они гниют...
добрый вечер только сегодня добрался до комп. спасибо что ответили. вопросов два где она находится и при замене надо ли ее прописывать . если не трогать чем чревато?
The siren is located on the engine compartment side of the front end module carrier, just behind the outboard side of the right front combination lamp unit housing. A single screw secures the siren module to a mounting tab of the front end module carrier.
The alarm siren module cannot be repaired or adjusted and, if ineffective or damaged, it must be replaced.
57ff39eb-dc76-4726-9d83-43d2f1f9ad69?inf
1. Disconnect and isolate the battery negative cable.
2. Locate the alarm siren module (3) on the engine compartment side of the front end module carrier (1), just below the outboard side of the right front combination lamp unit housing (2).
3. Disconnect the front end module wire harness connector from the connector receptacle (4) for the siren.
4. Remove the right front combination lamp unit from the front of the vehicle. (Refer to 08 - Electrical/8L - Lamps and Lighting/Lamps/Lighting - Exterior/UNIT, Front Lamp - Removal) .
5. From the front of the vehicle, remove the screw that secures the siren to the mounting tab of the front end module carrier located behind the right front combination lamp unit.
6. Remove the siren from the engine compartment side of the carrier.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • Seman3
