Chevron Supreme 5w-30 для дизеля, а на коробке написано для бензиновых
ales
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Всем привет!
Имею Гранда WH 2007 до рестайла. Дизель. Решил поменять масло.
Купил Chevron Supreme 5w-30. А на коробке написано для бензиновых двигателей. И что теперь? Лить, не лить?
Заранее спасибо откликнувшимся.
А.Я.
Изменено пользователем ales
W124/300E
Не лить.
Идете вот сюда:http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html.
Выбираете понравившееся масло.
Льете. Наслаждаетесь.
Изменено пользователем E_Gun
Не парьтесь!
Все синтетические масла универсальные и заливаются как в бензиновые, так и в дизельные ДВС.
Лейте и не майтесь - все нормально будет.
Не лить.
С чего бы это ?
Поделитесь опытом.
Для собственного просвящения ради.
Изменено пользователем LoginWK2
W124/300E
Опыта нет. Есть заводские допуски для конкретного двигателя.
По мне, так вы в свой хоть подсолнечное заливайте.
@E_Gun, ну во-первых, не надо говорить глупости типа предложений залить подсолнечное масло, ибо я вам не предлагал подобного,а потому не стоит предлагать и мне
Но в любом случае спасибо за совет.
Во-вторых, на этом форуме ОГРОМНОЕ число одноклубней, кто положил болт на допуски заводские о которых вы так печетесь и у всех все впорядке.
И разной вязкости льют и с разными допусками и присадки добавляют - все прекрасно работает и даже бытует мнение, что заводские допуски - это и есть зло!
В-третьих, все масла современные УНИВЕРСАЛЬНЫЕ!
Истории на тему масло для дизелей и масло для бензиновых - это тупо маркетинговый ход и не более того.
К тому же если говорить о допусках, то допуски Хрустлера одинаковые как для бензиновых, так и для дизелей.
Вот как-то так на сколько мне известно.
to ТС: заливайте ваш Chevron Supreme 5w-30 в ДВС и не переживайте.
Ничего не случится 100%!
Для раскрытии темы:
Приведу цитату с http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=2964
Основа для масел, как правило, одинаковая. Добавляются разные присадки.
Суть в том, что бензин и дизель работают по-разному. При работе дизель вырабатывает много сажи (т.к. используется тяжелое топливо) , которая должна смыватья и удерживаться маслом. Поэтому в дизельное масло добавляют особые моющие, и связывающие присадки. В связи с этим диз масло требует более частой замены не из-за потери смазывающих свойств, а из-за накопления в нем сажистых отложений. Бензин более легкое топливо, сгорает практически без остатка и такие присадки ему не нужны. Однако бензиновые двигатели работают на больших оборотах (до 6000-8000 об/мин. на максималке, а спортивные еще выше), когда самые бысртоходные дизеля могут выдать 4000-4500 об/мин., а большинство работают в пределах 2000-2500 об/мин., что для бензиновых является эксплуатационной нормой. Это тоже учитывается и регулируется присадками.
Можно создать масло одинаково хорошее для дизеля и бензина, понапихав туда всего что только можно, но оно будет заведомо дорогим, т.к. придется платить и за ту часть его свойств, которые не будут использоваться в конкретном моторе.
А здесь классификация масел по API.
http://www.optr.ru/Masla/api/index.html#API_Disel
Свой вывод: попробую поменять, если гиморно - залью, что есть.
Всем спасибо.
BMW 330Cic
Лить только о, на чем есть допуск положенный автомобилю, остальное ацкий бред.
А, ещё лучше лить лукойл, чем подделку
W124/300E
Я вам ничего не предлагал и не советовал, я просто написал, что мне по барабану, что вы льете.
Читайте, что написано, а не то, что вы хотите увидеть.
"Забить" не "забить" - это личное дело каждого. Правильно, наши машины идиотами придуманы, дураками сделаны, а миллионы баксов ежегодно выбрасываются на исследования различных типов масел только для "отмытия" денег и освоения бюджета.
Но, раз ТС спросил, значит "не забил".
Завтра у ТС стуканет движок, по десятку разных причин, но виноват кто окажется? "Да тот кто крикнул из ветвей"©
Вот и правильно Жень... Все эти советы, бесполезное дело..., пусть каждый сам решает, что лить... Я вообще сектанское лью.... и доволен к стати...    :D  :D  :D
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Есть разница между бензиновыми и дизельными маслами
Всё что льется в дизельный двигатель можно смело лить в бензиновый и ниочём не переживать! А в обратку нельзя так как присадок у дизель масла больше.
Вот тут вы правы "все масла современные УНИВЕРСАЛЬНЫЕ!"
Но если стоит галка для бензиновых то там присадок налито для бензинового т.е. для дизеля присадок мало и по данным шеврон если это верные данные то ваше масло
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=205060&docFormat=PDF
это Chrysler Material Standard MS-6395
нам же ближе Use only SAE 5W-30 Synthetic Engine Oil that meets Chrysler Material Standard MS-11106 or Mercedes Benz MB 229.51 and ACEA C3 qualified engine oils.
Просто знайте что вы залили масло для бензики и соответственно интервал замены сократится. вместо положеных 7 тысяч ну заменете на 2 тысяч раньше масло.
Просто масло быстро может окислится
Изменено пользователем GURU
..ну заменете на 2 тысяч раньше масло...
думаю, что еще раньше, т.к. это явный полусинт, не?
Иначе д.б. Chevron Supreme Synthetic Motor Oil...
BMW 330Cic
Ну как разные масла? Я лью шелл хеликс ультра 0-40 и в джип и в бензиновое бмв. Допуски подходят
http://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-0w40.html Это он?
разные масла http://www.api.org/products-and-services/engine-oil/eolcs-categories-and-documents/oil-categories#tab_diesel
Выше было упомянуто "все масла современные УНИВЕРСАЛЬНЫЕ!Но если стоит галка для бензиновых то там присадок налито для бензинового
Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710.
То и будет написано
Спецификации: API SN будет указана часть бензинки.
Gasoline Engines
SN-  Introduced in October 2010, designed to provide improved high temperature deposit protection for pistons, more stringent sludge control, and seal compatibility. API SN with Resource Conserving matches ILSAC GF-5 by combining API SN performance with improved fuel economy, turbocharger protection, emission control system compatibility, and protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85.
Diesel Engines
CF- Introduced in 1994. For off-road, indirect-injected and other diesel engines including those using fuel with over 0.5% weight sulfur. Can be used in place of CD oils.
Вот если будет такое API: SN/ CJ или CI или CH  То это универсал масло для современных дизелей! Но если будет только API: SN то только Бензин
BMW 330Cic
Это он?
Попутал я, 5-40 у меня вот такой
цитата с сайта
MB 229.5
и одновременно
BMW LL-01
поэтому я и покупаю сразу 16 литров и лью во все свои машины
Изменено пользователем ruby12
это он, только как то пропало с него допуск БМВ ЛЛ01, а я вот уверен, что он был. Посмотрю на банке
Не важно надпись БМВ там или Ферарри...
Важно вязкость масла
состав
API: ( Бензин/Дизель )
Если часть бензина SN то это уже высший уровень. То и в любой БЭМЭВЭ можно.
также и сторона дизеля CJ-4 то это тоже уже высший уровень там допуск МБ нафиг не  нужен.
BMW 330Cic
@GURU, я не настолько понимаю в маслах, есть допуск - я лью, нету, не лью
я поправил свое сообщения, я там попутал и ввел в заблуждение
Ну даже это масло она тоже фактически "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ"
Одно НО там она не зря там упомянута категория дизеля CF
Т.е. говоря нашим языком это ГОСТ 305-82
Да она пригодна или другое название полнозольники. Такое масло засерает: EGR, впуск, выпуск, катализаторы и приводит его в непригодность.
Представьте что у вас есть печка когда все сгорела у вас остаётся зола вы же его  не оставите в печи прежде чем еще раз разведете огонь. То же самое происходит в двигателе
но и намного хуже если во впуск идёт масло то это вообще Джэк-Пот стенку впуска промасленные и туда через ЕГР летит зола налипает на стенках, и пошло поехало по наростающей
там потом такой слой будет что вы сами просто будете в шоке. Потом машина будет задыхаться со временем вихревые выйдут из строя, потом и сам ЕГР, а когда всё засрётся
будете чистить впуск.  :up:
Либо не зря стоит допуск 229.51 и API СJ/CI/CH
BMW 330Cic
у меня нет сажевого, и мой допуск 229,5, как то так
Раз нет сажевого фильтра значит его удалили... И были проделаны манипуляции со впуском, закрыт ЭГР...
демонтированы вихревые заслонки ...
Т.е. полностью освободили путь к выходу выхлопных газов. Тогда да вам можно и не переживать какой масло лить.
я думаю, нам сюда  тыц
Человек просто открыл тему про масло для бензина, мы немного дали информации, а там пусть сам решает что лить в мотор.
BMW 330Cic
нет, для джипов проданных в РФ с завода небыло сажевых фильтров. Так тут, на форуме мне сказали.
И по поводу масла, я бы лил 229,51, но мне сказали, что оно из-за присадок для сажевого хуже для мотора чем масло 229,5.
а вообще я влез сюда с другой целью, сказать, что наверно таки универсальное масло существует, и я такое лью и в бензин и в дизель
W124/300E
Правильно сказали, но не от присадок для сажевого, а ввиду малого содержания серы.
Универсального, Юр, ничего не существует :(
Мож к лучшему, потому, что 2 в 1, 3 в одном всегда хуже.
А чем дальше моторостроение заходит в тупик экологических норм, тем больше узкоспециализированными становятся масла.
BMW 330Cic
да это ясно, просто и лучшего выбора для своих машин, чем вышеупомянутый шелл я не нашел. Пока я его же не покупал в БМВ, то покупал точно такой же только ДИЗЕЛЬ для джипа, а теперь вот одинаковый лью.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • ctrl-z
    • valeriyvv1979
    • CHAOS
    • Сергей778
    • Erni2
    • greenmama
    • ZАлександрZ
    • Георгий Олегович
    • Артем17
    • Gneush54
    • Docky
    • esgray
    • Yugin
    • Nordicus
    • vyalkov
    • URRI 39
    • ashnazgo
    • Nik2001
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
