Нужен совет по ремонту вариатора
Автомобиль: Япона-ракета
Братцы, помогите советом.
Ситуация следующая - как-то в движении (на приличной скорости) загорелась лампочка "перегрев коробки", после того как газ сбросил лампочка потухла.
Далее стал замечать, что на скорости появляется непривычных звук - негромкий (если музон орет - точно не услышишь) что-то среднее между писком и воем. Обороты подскакивают, а машина не едет, тяга пропадает. Газ убираешь, звук пропадает. Изначально это проявляется только на скорости (от 130) и после того как машина пробежала минимум километров 40, затем уже на скорости 100, 80, 60. Вплоть до 40км.ч.
Отдельно стоит упомянуть, что ситуация не постоянная, может проявляться каждый день, а может раз-два в месяц.
Оффициалы сразу приговорили вариатор, под замену.
Народ, кто сталкивался с такой бедой?
Что делать - менять на новый, на б.у. с разбора или ремонтировать?
Если кто-то ремонтировал вариатор в специализированном сервисе - дайте наводочку, т.е. интересует именно проверенная контора, честная и без накручивания излишеств.
Что-бы не выглядело как реклама - можно в личку.
Заранее - всем огромное спасибо.
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 2008
Один в один ситуация))) только это произошло, когда коробку в механику перевел. также лампочка температуры загорелась. Остановился, почитал, что за лампочка, покурил и поехал в положении "D" уже без гонок. Сильно не разгонялся. У меня такое происхрлит когда долго едешь (км.400) Как с этим бороться пока не решил)) по хорошему попробовать слить масло, промыть и залить свежего. Если не поможет снимать вариатор, диагностировать... как-то так
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Solist
    • sarenyela
    • Артем А
    • serg102
    • Александр10
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
