Сальник редуктора переднего моста
andybel
8 CRD 2006
Не далее как вчерась менял масло в двигателе и сняв защиту обнаружил, что передний редуктор в масле (ну не так чтобы весь, но следы разбрызгивания вокруг присутствуют)....Кто нибудь менял сальник морковки? Я так понимаю, что особых сложностей в замене сальника нет. Снять передний кардан,......... открутить гайку хвостовика,........... выковырять старый сальник ,............. поставить новый и затянуть гайку хвостовика с необходимым моментом.....Всё!
Ничего не упустил?
Номерок сальника может знает кто?
Гайку надо новую ставить?
Да, с каким моментом тянуть гайку хвостовика?
СПАСИБО!!
949
Вот тут обсуждали замену сальника, правда заднего моста, но принцип тот же: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47213-salnik-khvostovika-zamena/
949
Номер сальника хвостовика переднего редуктора: 05066053AA
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Я правильно понимаю, что номер гайки 05066052AA ?
16
4L 2005г.в.
И вообще - туда ли я копаю?
У меня в месте, где кардан входит в редуктор переднего моста такая вот картина:
Фото 19.09.16, 10 30 14
потеет... я бы пока не лез
539
У меня также "потело" (сальник по моему даже ты мне присылал) когда менял сливал масло, так вот оно оказалось грязным, хотя ему было меньше года и не более 20 000 пробега, может конечно совпадение какое то, но факт. Возможно на горячем редукторе проехал по луже, грязи и т.д. и он при резком остывании всосал жижи, грязи или ещё чего из-ве, ХЗ. Но я бы всё негерметичное ниже ватерлинии устранил бы.
@nazvin, этот пост к тебе тоже относится.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
я бы пока не лез
+1 ...
= тоже сопливит= добавил чудо жижи от ликви для сальников=наблюдаю ...иногда...сальников прикупил 2-один кровн другой мопар- по совету знатоков...сопли будут прогрессировать=поменяю...
еще и фланец осмотреть при этом... может быть там уже канавка
16
4L 2005г.в.
Всем спасибо за ответы! Пожалуй, тоже понаблюдаю... Хотя надо бы маслице там поменять, видимо поступлю, как  @Кот_ученый,  залью жижы какой
+1 ...
Во! Кстати! А что по производителям сальников? Оригинал? Или же может Crown, аль National?  Есть опыт?
Изменено пользователем nazvin
949
- это не критично, но купить сальник про запас надо, а вот когда закапает из-под сальника на асфальт - тогда его и меняйте...
nazvin сказал(а):
что номер гайки
04720895, но Вам она не нужна, т.к. старая гайка тоже сгодится.
хотя бы открутите гайку и суньте туда палец - если палец будет черный - надо масло менять, а если коричневый, то не надо
В корпусе переднего редуктора 2 гайки - верхняя (сбоку, с пассажирской стороны) для налива и контроля - ключ под квадрат, по моему на 10, а вторая, снизу для слива, под шестигранник, по моему на 6. На нижней стоит уплотнительное кольцо. Верхняя сажается на фиксатор резьбы.
даже не думайте это брать. Лучше купите оригинал, поставьте и забудьте об этой проблеме надолго.
залью жижы какой
- вот этого не надо :)
Castrol 75W140 - самая правильная жижа для редуктора
238
Автомобиль: Jeep 2
заливал такую не вместо а вместе с  трансмиссионкой и в коробку и в оба моста ...хуже не стало...в заднем мосту синтетика маннол +с этой жижей ...не жалуюсь :secret:
нет уточняю все таки такую заливал в мосты и коробку...
а такую в гидроусилитель и раздатку...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • lary
    • Rusich
    • Maxshon
    • kupr_vi
    • ArtemK
    • Владимир(Лексеич)
    • s650mb
    • di-night
    • agregat97
    • Ser_gun
