Регулировка ручного тормоза
Автомобиль: WJ 2000 г.в.
Недавно заменил колодки ручного тормоза, а отрегулировать никак не получается. Колодки развел почти до упора, а троса болтаются. Люди, подскажите, где их натягивать? Они соединяются в один и уходят в кузов.
Автомобиль: jeep grand cheroki
Если машина WJ то только разводя колодки болтом на места их крепления.Сам так подтягивал ручник.Никакого устройства натяжения тросов нет...подложить под упоры троса тоже не удастся..
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
Спасибо за информацию, сам сегодня пол машины облазил искал где бы подтянуть. Под сиденьем только нашел, но там тянуть нечего :-(
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
провис троса я устранил разрезной гайкой на трос и сплюснув её , но чтоб была типа как скользящий грузик на донке..то всё под задней сидушкой.гайка обычная со свёрнутой резьбой толщиной 5-6мм не больше,иначе перестаёт работать фиксатор положения на самом ручнике.лучше делать вдвоём,один натягивает другой делает :blush:
Владельцам со стажем будет смешно, новичкам полезно.
Машин было много, но как то в основном сталкивался с регулировкой ручника только путем нятяжки троса гаечками. В Jeep их обнаружено небыло. По рекомендации этой ветки. Снял одно заднее колесо, снял тормозной диск и разумеется сообразил как нужно действовать. А именно. Снимать выше указанное не обязательно :blush: . На внутренней стороне есть технологические отверстия :-) закрытые резиновыми пробками ( в виду загрязненности сразу они обнаружены небыли). Вывешиваем задний мост и через это отверстие короткой отверткой вращаем зубчатое колесико через данное отверстие в сторону задней части машины и проверяем рукой подвижность колеса :ok: .
Ну вообщем как то так
p.s. Попутно была выявлена необходимость замены левого сальника заднего моста :angry:
Изменено пользователем wolobuew
2" лифта и без блоков
Респект и уважуха! Буду регулировать. Прошлый владелец им пять лет не пользовался :blink: от того и не держит он нифига.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Шухрад
    • nauch19@mail.ru
    • AlexeyL226
    • brat-kondrat
    • Игорь Че
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
