WK 3.0 брать или нет? помогите разобраться
Автомобиль: ford kuga
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1042576046-152e60/
Смотрел его, вот думаю теперь.
На передних крыльях возле фар есть немного ржавчины, красилось кое что... да и цена!
475
Автомобиль: .
Лям за восьмилетний дизель? Сомнительно
20
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7 2005 - был.... Jeep GC WH 5.7 2006 - был...
Еще 200 добавить, и можно купить вк2
1 247
Пробег хороший если честный
Ребят, а какова его реальная цена?
а wk2 дороговат дешевле 1.5 млн мне кажется не продают
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
лям дорого, но и вк2 за 1200 не купить....
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Нормальная цена если пробег родной и не потребует вложений, в чем я сомневаюсь. ВК2 за 1.2 ну ну бензин если только в самой дешевой комплектации или корыто...хотя всегда есть варианты...Сторгуйтесь на 50-100 если получится для успокоения совести, а так конечно диагностика и прокатка, спрашивали продавца что он в мордочку бит? или это от старости...и мега ремонта?
Уверяет что от сколов перекрашивал капот, хотя даже шумоизоляции на нём нет! И передние покрышки по внешним сторонам стерты, может конечно и сход- развал не отрегулирован (а может уже и не выставляется если бит). Торг говорит ну за 970 000 ( вроде как не за что скидывать всё гуд) дешевле не отдам типа звонков много люди спрашивают. Бензиновые авто смотреть дорого очень получиться ездить пробеги около 40 000 в год
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Весь такой обслуживался, а сход - развал не делал? И куда шумку с капота дел? Я такой же продавал в сентябре 13г и пробег был 132К, хотя много и не ездил...
266
Да дело даже не особо в капоте он хоть ровно стоит относительно, дело с бампером, он саморезами к решетке крепится походу  и фары разные...и задний мост не нравится, хотя может и фото искажает правду...так что повод для торга есть и не маленький...
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
https://auto.ru/cars...2576046-152e60/ Смотрел его, вот думаю теперь.
Кто-то его смотрел с форума...где-то есть в темах
Автомобиль: LR Freelander
T Chaser
в поисках Jeep WH
Изменено пользователем AndreyK81
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • alexservice
    • truckdriver
    • Артем ко
    • Chrysler
    • Марина гранд чероки
    • buzz
    • Vlad57
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
