Показания компа при работе на газе
Автомобиль: WJ
Доброе время суток, уважаемые. Заметил, что при езде на газе комп показывает в городе 25-27, на трассе 16-17. реальный расход примерно такой и есть газа. как он может понимать , сколько газа расходуется? При езде на бензе показывает 11-14 трасса - 22-27 город (пробки+активная езда)
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Gen1976)
Ёптеть, искуственный интелект, умный он smile .
Автомобиль: шлемовоз
Если в режиме газовом показывает расход топлива при отключенном бензонасосе, то..... biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin Да и ваще... lollollol
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
при езде со скоростью 100 км\ч,на круизе по ровной дороге мгновенный расход на газу показывает 14,перехожу на бензин расход сразу скидывается до 11-12 значит зависимость какаято есть...
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Gen1976, у меня тоже самое, показывает правильно, т.е на бензине один расход , на газе другой.Газовщик, который мне ставил оборудование, сказал, что бензиновые форсунки подают сигналы(хоть и не работают) на мозги от КПД двигателя или ещё от чего-то, не помню, поэтому показывает всё правильно на разных видах топлива.
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Мне кажется расход больше показывает из за того, что на газульку приходится чуть сильней давить на газу...
Автомобиль: WJ
типа комп от положения дроссельной заслонки считает? а на газу ее поболе давить приходится? Есть сомнение, едешь по трассе на круизе , переключаешь газ/бенз - ничего не меняется... значит все настроено на одинаковую работу заслонки. Хрень какая-то загадочная. Quadra, колись давай!)))
Quote (Gen1976)
Почему не меняется?! При переключении не меняется скорость, но вот комп заслонку открывает чуть больше на газу.
Это всё ИМХО.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
T-34, очень близок к правильному ответу, так что дальше объяснять смысла нет.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Quadra)
Прям как в "поле чудес" - по буквам отгадываем....
cool
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Quadra)
Расход высчитывается компьютером исходя из длительности (времени) открытия форсунки, а положение дросселя является одним из задающих параметров для этого.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • vd1111
    • Baskerville
    • Sl_Kelevra
    • Добрый64
    • den_ej20
    • BoatMan
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
