Проблемы с АКПП
Indian84
Автомобиль: Jeep cherokee kk
Здрасти, Всем! Столкнулся с такой проблемой как ошибки пьяный водитель есп басс и 4WD SERV переодически появляются, но при повторном запуске исчезают,а через некот. время загораются постоянно и коробка становится в аварийный режим.При считывание показывает ошибки 2784 (входного и выходного вала) и 0717 (пробуксовка 4 передачи). Пообщавшись с местным кулибиными к общим выводам не пришли. Подскажите плиз чито мене делать))))??? Где можно найти на машину документацию по эксплуатации и электр. схемы (JEEP CHEROKEE KK 2008 год CRD).На АКПП стоят ли отдельно мозги или они общии так как при замене платы не факт что всё будет исправно в полне возможно что нет питания на датчики вход и выходного вала,Может кто сталкивался с такой проблемой
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Настало время капремонта АКПП.
спс утешил
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD 08
покури форум WK (по моему) там на эту тему 51 страница, вчера только читал, потому как гирлянда иногда тоже загорается((( если коротко, то пишут у кого что, у кого просто датчик АВС, у кого жгут на коробку перетерт....там много инфы
вот тут;
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4921-reshaem-problemy-service-4wd-system-elec-brake-system-espbas/
Изменено пользователем ДмитрийКК
189
Так и в нашей ветке куча информации.
спс утешил
Да я без сарказма... Была уже эта проблема год назад (посмотри тему "КОДЫ ОШИБОК" за июнь 2015. Я мастера спрашивал, что конкретно неисправно. Он показал мне внутренности моей разобранной коробки и сказал, что ничего особенного, просто равномерный износ - почти все фрикционы стерты до железа. Перебрал - все работает.
Натолкнулся вот на это рассуждение:
"Владельцы автомобилей с "электронными" АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: "Поздно пить боржоми…". Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить."
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип Чероки КК
Всем привет. Проблема судя по всему с коробкой. Время от времени выскакивали ошибки "пьяный водитель", АБС, ЕСП, 4ВД серв. После выключения зажигания ошибки исчезали, но чуть позже опять выскакивали. Крайний раз вместе с вышеуказаными ошибками загорелся чек. Коробка пинается при переключении режимов, на ходу - в аварийном режиме. При сканировании вышло U0401 и Р2746.
СХ27
114
контакты проверь на фишках акпп, блоках тсм и рсм
15 минут назад, agregat177 сказал:
Попробую. Блоки тсм и рсм подскажи где находятся? Раньше все на бмв ездил, Чирка недавно взял... ещё не ориентируюсь толком...
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
Я догадываюсь, какую машину вы недавно купили. Хотел взять ее жене (ее машину как раз продали), чтобы мою поменьше брала, но хозяин оказался какой-то "мутный".
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
В 31.10.2019 в 14:54, DrAndrey сказал:
На левом переднем креле ближе к салону стоит один большой блок (ЭБУ)на нем две большие фишки,перед снятием отключите аккум от а\м!
21 час назад, сергой сказал:
Ок. Спасибо. Судя по всему проблема действительно где-то в контактах. Заметил закономерность, что глючит либо после мойки, либо после езды в дождь.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Synth
    • Veles1212
    • Дмитрий Березин
    • Kofman
    • serg102
    • miluk068
    • andymark
    • притворщик
    • Андрей Новороссийск
    • Desert Fox
    • al_ch
    • oleg2017
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
