Нужен шкаф
Сергей771
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Может есть у кого шкаф на вынос?! Заберу за недорага! В идеале 1,5 метра шириной!
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Есть такие, могу парочку подогнать. Размеры 1800х500х300
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
@Добромир, спасибо большое, но мне бы в квартиру, человеку хорошему!
есть 1,6/2.4/60 двери купе но мы продаём , если будет интересно фото скину на почту Изменено пользователем Леха 50
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Лёш, почем?
73
Лёш, почем?
За 10 отдам
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
За 10 отдам
)) Изменено пользователем Сергей771
73
)) Спасиб, она за 10 комнату снимает!)
Не за что.
NV242
Человек хороший плёночкой оклеит и норм)))
Я даром отдам , если что))
5 656
Где ж ты был неделю назад! Еле избавился от мебели,не подходила по дизайну комнаты.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ага, а пальто! Пальто то куда вешать?!))
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Как куда? Чуть лобзиком повоять и есть куда,руки приложить!!! Так же отдают...
12
Автомобиль: джип гранд чероки
есть два шкафа самовывозом отдадим бесплатно фотку могу в вап сап скинуть
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Алексей, в личке вацап!)
12
фотку отправил
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
фотку отправил
Блин, спасибо, Лёш, но там под вешалки надо...( Изменено пользователем Сергей771
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • BKas
    • Николай Викторович
    • voronok
    • Vlados2303
    • Gosudar
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
