Не открывается машина с кнопки
clipsa
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
В общем, сегодня кое-как смогла попасть в машину. Не открылась ни с 20, ни с 25 раза.
Поменяла батарейку, не спасло. Открыла дверь ключом, сработала сигналка, одумалась дистанционка.
Т.к. видела на форуме подобную жалобу, назревает вопрос, что это? Синалка? Ключ?
Раньше не открывалась с первого, открывалась со второго раза. Но тут ещё чуть-чуть и я бы психанула.
Было такое недавно.
И периодически бывает, что не с первого раза срабатывает.
Возможно, просто помехи.
Мне кажется, что "замусолился" контакт на резинке кнопки. Тот, что нажимает на контакт на плате.
По типу того, как на пульте от телевизора кнопки со временем перестают нажиматься.
Второй ключ также себя ведёт?
Это какая-то чертовщина. Возле дома нормально открывается) у друзей не хочет. Может правда помехи?
Примечательно, что удавалось открыть машину, если подойти впритык со стороны водительской двери.
Изменено пользователем clipsa
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Кать, там рядом с ними никаких подстанций скорой помощи или мчс нет?
@Лунный пчел, нет. Машина на парковке Реала в Котельниках стояла. Но недалеко есть отделение УФМС, но между ними и машиной здание стояло.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
В таких случаях попробуйте подойти к двери багажника, поближе к приемной антенны, которая находиться в плавнике в задней части авто.
что находится в плавнике??? :blink:
  :blink:
в общем, сегодня та же картина. Местоположение только другое.
Машина открывается если подойти впритык.
Иван, в гости собираться? :D
А второй-то ключ себя также ведёт в итоге?
так же. Проблема не в ключе, видимо проблема в приемнике авто.
не гарантия :lol2:
жду :crazy:
с херали  :D
Приемная антенна, там же рядом расположен RF HUB.
RF HUB принимает сигнал от кнопки "рыбки" и по CAN отправляет команду в BCM открыть дверь.
Так в сервис мануале написано, если я правильно понял.
А где она, приемная антенна? Буду признателен за подсказку
так это антенна RF HUB?
Пришлось заглянуть в сервис мануал, что бы освежить ранее прочитанное.
В плавнике находиться комбинированная антенна спутникового радио/GPS (combined antenna for satellite and navigation).
В непосредственной близости к плавнику находится RF HUB в который воткнута антенна (a remote start antenna is located adjacent to the RFHM on the shelf support and is connected directly to the RFHM through a third integral connector receptacle), которая принимает сигнал от передатчика "рыбки" (брелока).
Если конечно я правильно понял английский.
По моему мой совет остается в силе:
Если у брелока села батарейка или высокий уровень помех, надо попытаться им воспользоваться вблизи двери багажника или в зоне плавника - если рука дотянется.
Ок принимаем. Перевод правильный.
У нас просто нет доп антенны на ремот старт.
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
а как то усилить ремот старт можно?
с балкона хватает до середины стоянки
если поставил на дальней стороне то не ловит
Можно, GSM сигналку поставить с авто прогревом, дешевле будет, ей богу :P
@Nafanail, дело не в этом, а в нежелании внедрять в мозги автомобиля непонятно что.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
вчера всячески вспоминал клипсу, когда танцевал вокруг машины и нажимал кнопочку.
вышел в магазин, купил бананы и кефир, а когда вернулся машина никак не реагировала на кнопочку. пробовал открыть-закрыть - результат один: молчание. танцевал и так, и сяк. подносил ключ к разным дверям, к кампоту, к плавнику - реакции никакой. в итоге отломил банан, открыл кефир и стал тянуть время)))   через минут пять она открылась.
уффф, было не весело
@Тотарен, а потом у меня сдох аккум  :lol2:
А механический ключ почему не использовать?
потому что сигналка срабатывает. я так пробовала.....не самый приятный звук :D  особенно на таком расстоянии.
Нафига это зло в машине?
таки штатная!
Если что, на авто с движками бензин 2.4 л стоит  аккумулятор емкостью 80 Ач, полярность обратная, низкая ( размеры 315х175х175) с буртиком B13. ETN код 580 406 074. Данной кодировки придерживаются батареи компаний входящих в группу Johnson Controls ( Bosch, Varta, Tenax, Safa...) и не только. А то предложат, как clipse оригинальный стоимостью 25 000 руб. (Даже так называемые изготовленные по  AGM технологии стоят от 8 000 руб.) На 3.2 л движках стоят скорее всего AGM, так как там реализована система Stop-Start.
Изменено пользователем srs3491
таки штатная!
Точно, я забыл что она орет, все прошлые нифига не орали от открытия с ключа, если закрыл с брелка.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Tok
    • Mix Fix
    • lllStarklll
    • dibanoff
      • 5890
    MyLog
    MyLog
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
    • В_Константин
      В_Константин  »  TRS Motors
      Добрый день !
      У меня WL 2021 года, подходит пробег 40 000 км, подскажите регламентные работы на этом пробеге  со стоимостью работ и запчастей.
      · 4 ответа
