что в коробку лить???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
WG 2002 года 4.0
а то надо долить а инструкции под рукой нет.
115
Chevy Van G10
misha-888, мопар атф4
115
Chevy Van G10
Max8110
misha-888, alekseyv8- правильно говорит мопар атф4 , можно и другие атфки но не советуетси ну на крайняк мобил атф +4 biggrin
спасибо!!
а а а забыл!
а в гидроусилитель что??:)))
Max8110
misha-888, Мопар Пауер Стиринг Флуид а можно Мопар АТФку у меня атфка мопаровская и все ок
475
Автомобиль: .
а вот говорят, что если в Гранде жижа руля красная, то там Mopar ATF+4, а если желтая, то там Мопар Пауер Стиринг Флуид.
это правда? так все и есть на самом деле?
Quote (Veter)
правда!...у меня там АТФ-ка!... wink Как и у большинства,я думаю!.... tonguebiggrin
475
Автомобиль: .
вот прям точно-точно? tongue
Max8110
Veter, ага а мож и ешо какая нибудь неизвестная кака! но как пахнет мопаровская атфка не забудешь никогда
475
Автомобиль: .
вы оба на ZJях. На WJ/WG это тоже распространяется?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Мне по ВИНу смотрели, что в ГУРе залито (у меня повер стеринг флуед). А в коробас, на щупе написано.
475
Автомобиль: .
NEW, а не посмотришь цвет? не затруднит?
у меня в гидраке красная это значит Mopar ATF+4????
475
Автомобиль: .
вот и я понять пытаюсь. но что-то асы молчат
Max8110
misha-888, похоже что мопар - он пахнет собака оч сильно и вонюче!
странно!!красный то он красный.но вроде не пахнет особо.
у меня что в коробке что гидраке красный и не пахнет???
это значит не Mopar ATF+4???????
475
Автомобиль: .
похоже, что это уже вопрос из вопросов! biggrin
теперь вообще ничего не понимаю!!
что заливать туда и туда?????
Veter, насчёт твоей коробки - не скажу...я не знаю,что льют в немецкие коробасы... wacko
985
Quote (Veter)
Вечером посмотрю, в багажнике емкость с остатками болтается.
По-моему - светлая, в желтизну...
475
Автомобиль: .
Stratovarius, дык мне не нужно в коробку!
мне в бачок жижи руля. Чтобы "отцы" на WJях сказали: если красная, то ATF, если желтая - Power Steering,
тем самым развеяв все сомнения
475
Автомобиль: .
Quote (max8110)
разницы никакой
странный ответ... shock
такого быть не может, что нет разницы, что лить.
если жижа красная, по такой логике и антифриз красный можно залить
Quote (Veter)
оба...да ну...а у меня - зелёный!....Чо,сливать-менять?... surprisedbiggrintongue
Quote (Veter)
похоже,что отцам влом на эту тему распространяться!... biggrintongue Лей чо хошь....всё одно...правда!...на WJ-ZJ одинаково..(раздатка,ГУР,мосты)... wink Ток коробасы отличаются..... smile
475
Автомобиль: .
Quote (Stratovarius)
на WJ-ZJ одинаково
ну вот наконец-то нормальный ответ! теперь понятно, что если все одинаково и вас на ZJях красная жижа - это ATF, то значит и у меня ATFка.
Спасибо, вымучал я из вас всех конкретику. ставлю точку! .
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • jja2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92941
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
