дымит либерти 2.8 CRD
rafik.zp
Автомобиль: jeep grand cherokee
Всем добрый вечер рябят подскажите пожалуйста у меня либерти 2,8 CRD было все нормально и тут вдруг на холостых оборотов стал дымить а когда даешь обороты дым пропадает кто скажет что это может быть.
не кто не скажит, что мне делать
151
8 CRD 2006
Тему не туда загнал. Тебе надо в ветку KJ .....Технический форум
949
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Или KK , непонятен год выпуска .
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Николаев
    • Dmitry Shvedov
    • Егор Пятигорск
    • Sc. Art
    • digimon
    • Sergey Commander
    • Den2006z
    • Мавр
    • DoctorAnest
    • Игорь10011973
    • Протектор
    • EGORJEEPCLUBSERVICE
    • Vetril
    • Marc_Rock
