1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Вобщем в левом колесе переднем есть стук - как будто супорт незакреплён и брякает
брякает при торможении, на педаль и руль ничего не передаётся. уже раз 20 разобрал-собрал - причину не выявил.колоки менял полгода назад (больше половины ещё не стёрто), рулевую всю поменял целиком, амортызиторы поменял...
супорт с виду живой, обслужен-смазан, направляющие снимал - чистил, где ещё смотреть? что может стучать так при торможении?
на маленькой скорости стук пропадает, на большой при торможении если не сильно придавить тормоз тихо бубнит, если сильно - то кажется все вокруг слышут - стук довольно громкий.
когда бьют сами диски - как машина себя ведёт? как проверить? что ещё может быть?
