Загорается молния с чеком на дизеле
dixon
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Да-а он длиннее и выкрутасным соединением, а стоит дешевле того который идет на интеркуллер или цены меняются
Автомобиль: jeep grand cherokee 2010-2013 wk
Сегодня считал ошибки :P0101 - Массовый или объёмный расход воздуха ,диапазон контура А
                                         P0402 - Рециркуляция отработанных газов "А" ,обнаружен через мерный расход
Я так понимаю что эти 2-е ошибки указывают на одну неисправность . Сам патрубок пока не снимал .
Кто, что может подсказать по данному вопросу ?
проверяйте систему подачи воздуха на утечки, обе ошибки начинают с этого... на передаче погазуйте до 3000 об/мин и посмотрите на патрубки
5 665
Без Р0299 они говорят о заклиневшем EGR
5 665
Ещё по данным ошибкам было перепрограммирование.
Странно ( у меня егр должен был отключен , машину чиповали .
После праздников , все поведаю : чё за дела такие с машиной творятся и как с этим быть.
Проблема решилась чисткой клапана ЕГР ( когда чиповали двигатель , его почему то не отключили , видимо потому что работал ))
5 665
Скорее всего вернётся проблема.
@Лунный пчел,
А по подробней можно ? )
Что это значит Пчела ? И как ты видишь решение проблемы ?
5 665
когда отключают контроль клапана ЕГР, мозги перестают его "поджимать" при хорошем давлении наддува
33
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
У себя отключил егр, чипанул заоодно. Полет нормальный, Забыл уже о молнии и потере мощности- а то выбешивало в самый неподходящий момент- на скоростных участках (Кад, ЗСД)
31
По теме темы:
На ebay нашел MAF датчики на WK2 по $58
Ссылка
Автомобиль: Grand Cherokee
Вот этого я в принципе не понимаю действия.
5 665
Эта заслонка заклинена у 95% машин.
Проблема точно не в ней.
Проблему Вам не нашли. Как точно по англицки назывался тот параметр, на который анонировал сервис?
Чёрный дым может выбивать заслонка егр или/и клапан.
Вакуумная заслонка направляет выхлоп или в охладитель или мимо него.
29
Дословно не запомнил, но что-то типа "неисправность электромагнитного клапана системы EGR" (его заменили)
И главное, что сейчас все работает! Машина поехала как надо!
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Фу ты, а я уж перепугался.
У меня понятие "первый ремонт" почему-то ассоциируется с расточкой элементов КШМ и ЦПГ:)
Вань, Онанировал!
Пишется через "О" :)
5 665
Вань, Онанировал!
я в этих тонкостях не профи.
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Добрый вечер. Загорелся ЧЕК, диагностика показала ДМРВ. Где купить, нахожусь в Крыму? Подскажите код запчасти.
1C4RJFAMXEC284705
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Может воздушный фильтр все-таки?
38
Я именно про датчик, диагностика показала неисправность датчика массового расхода воздуха. Теперь задача где-то его купить. В isnext.ru не ищется по ВИН номеру
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Проверьте крымских диагностов вам говорят, снимите воздухан и заведите таратайку... чек погас?
38
Диагностику делал в Москве. Фильтр стоит новый оригинал, поменял 500 км назад.
В чем прикол, заводить без фильтра?)
539
А может причина банальна... после замены фильтра плохо фишку вставили на датчике! Ну как вариант)
68069532AA
но уж очень редко ломается
цена 34000 и 3/4 дня или из штатов гораздо дешевле, но дольше
38
Фишку не снимали. Ошибку стёрли, через 500 км она опять загорелась.
Сколько по деньгам из штатов?
13/15 думаю
38
А по времени сколько?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 471 гость (Посмотреть всех)
    • МуратО7
    • shatodo
    • Владимир 4х4
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 34968
