Оригинальные диски Командира
skiman
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Доброе время суток.
Не нашёл на форуме ответ на свой вопрос, помогите.
Ширина оригинального диска 7,5" сядет ли на него шина 265/70 или она слишком широкая? У кого-то есть опыт?
Спасибо
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Да без проблем! У меня стоят почти с момента покупки 265/65 R17. Единственный вопрос это будет подогнуть феном подкрылок, так как при повороте колесо будет тереться о пластик. Ну и наверное отрезать болт верхней шаровой на рычаге. Но это относиться к 265/70. У меня с лифтом 2 и резиной на штатных дисках 265/65 этих проблем нет.
Изменено пользователем Van777
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Покрышка 265/70 r17 на диск сядет. А вот с установкой на машину - надо экспериментировать. Во первых разговор такой может быть только при лифте 50мм и больше. Верхний болт шаровой полюбому пилить, если без проставок-расширителей колеи.
Может задевать подкрылок и элементы машины при вывороте руля и срабатывании подвески.
У меня 265/70/17 бфг мт на дисках от вжика с вылетом 50.9 и проставки 25 мм. Задевают подкрылок при вывернутом руле и срабатывании подвески. У кого то купера ат3 в такой же размерности на штатных дисках стояли и ничего не задевали, но пилился болт шаровой.
У коммандера родные диски с вылетом 43 мм, чтоли. И резина резине рознь, даже одного размера.
Спасибо! И сам подумал, что будет красивее. Хорошо, переформулирую вопрос: Без лифта, без накладок, без нагрева и подгиба какой будет максимальный размер, который встанет без чирканья? Начиная с 245/65 R17.
Изменено пользователем skiman
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Стоит такая резя, лифт 2'. Ничего не задевает, болт не пилил. Nitto terra Grapler.
732
Если диски точно родные (не Грандовские) , вылет 43.8, пружины на авто не просевшие, то резина 265/65 R17 будет самый раз и ничего пилить  и гнуть не надо. Так как изначально у меня стояла неделю без лифта. Резина DUNLOP AT-20.  Но, было верно подмечено, резина бывает разной и вполне может быть при агрессивном протекторе что-то начнет задевать.
И еще, именно с этим размером колеса спидометр начинает показывать правду, сравниваю с навигатором. На родных немного завышал скорость.
386
У меня без лифта стояла 245/70r17. Ничего не задевало. Но чувствовалось, что больше по диаметру уже не влезет.
43
Про спидометр подтверждаю.
386
У меня сейчас летняя 245/70/17. То есть 30.5''. Спидометр совпадает с гпс на 99%.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 439 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Sergey Commander
    • Марк55
    • Van777
    • CHAOS
    • Valerich
    • Lazy61
    • Владимир6655
    • truckdriver
    • Cheroke
    • TMV
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
