Инструкция по установке оригинальной камеры заднего вида
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Вы не имеете прав для скачивания файла :wacko:
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
тоже не имею прав(((
@Bang,@Тотарен, кой смысл тогда хранилища на форуме файлов?
Я специально залил на форум, чтоб не потерялся.
тогда ссылка на google-диск.
https://drive.google.com/open?id=0B4yYDU-Y1o97eWstZTJlUmUxeVE
86
За инструкцию спасибо. Реально какой смысл? Тоже нет прав. С гуглдиск все нормально.
148
Мне интересно другое, неужели кто-то реально готов купить камеру с этим невменяемым ценником, да ещё и железо сверлить?
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
На камеру раскошеливаться не стал.
А железо не побоялся, просверлил.
why not?
вяло думаю на тему..  ^_^
не было бы китайской камеры - думал бы более активно.
148
Неа, а этом случае я бы плюнул. Это не те дроиды, которых вы ищете затраты, на которые стоит идти.
Чуть больше удобства, без которого вполне себе можно прожить.
86
Хоть смейся хоть нет но жена не может ездить задом без камеры. Для меня вещь абсолютно бесполезная, до сих пор открываю дверь, хотя камера была на последних двух.
Кто знает, на штатной камере линии подключаются к чему-то или как они рисуются?
29
На штатной камере динамические линии вычисляются в зависимости от положения руля. Камера взаимодействует с бортовым компьютером по LIN интерфейсу.
Описание из первоисточника:
The Rear View Camera (RVC) (4) (also known as ParkViewв„ў), is a camera on chip device utilizing Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) technology. CMOS technology is used for a wide variety of digital or analog circuits. In this application, it supports the analog image sensor of the RVC. The RVC function is to provide a wide angle video image of the area behind the vehicle, including areas that might not be normally visible from the seated position of the vehicle operator, only while the transaxle gear selector is in the Reverse position or the camera delay is enabled and the gear selector goes from Reverse to Neutral or Drive. This video image then displays to the vehicle operator within the display screen of the audio system receiver unit near the center of the instrument panel. The image includes guideline overlay to aid operator the perception of distance. The active guidelines change direction with the steering wheel position to indicate the path of the vehicle to aid in parking. The guideline pattern also includes a center line to assist in trailer alignment. Static guidelines do not change direction with steering wheel position. Active and static guidelines can be selected by the user.
The RVC is intended to be an auxiliary viewing aid and is not promoted as an obstacle detection or safety device. It does not remove vehicle operator responsibility to recognize and obey official traffic laws or regulations or to take sensible precautions and care to avoid pedestrians, other vehicle traffic or both fixed and moving obstacles through the habitual use of safe and defensive driving techniques.
The RVC is mounted to a bezel, which is then mounted to the liftgate. The camera lens is visible on the vehicle center line, while the body of the camera and the camera connections are concealed within the liftgate. A wire harness routes into the interior of the liftgate where it connects the RVC to the vehicle electrical system.
148
@Nafanail, я вопрос, видимо, некорректно задал. Из штатной камеры какой-то провод для этого Lin-интерфейса идёт? Или несколько проводов? Куда они подключаются в багажнике (какие контакты)?
31
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Снял бы кто-нибудь весь этот процесс на видео, я бы сам сделал себе. А то по этим картинкам много вопросов.
148
Умрёшь это делать.
Чем мой способ не понятен? Или надо именно штатную?
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
готов машину подогнать и выступить оператором :)
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Брендон хит, бери свои слова обратно, скажу куда подключить.
31
Я имел ввиду, что по видеоуроку я бы себе заморочился делать. А если бы все успешно получилось, то и другим бы помог   ^_^
31
Спасибо, изучу  :up:  Покажи, пожалуйста, фото дисплея с включенной камерой. Посмотреть хочется. А также есть информация в каких комплектациях проводки камеры нет? И ты прав, излишняя педантичность желает всего оригинального.
148
Слово не воробей.
По поводу? О0
Фотография дисплея не передаст реальной жизни, на фотографии экрана всегда помехи будут, которых в реальности глаз не видит.
Раньше пятницы до машины с фотоаппаратом не дойду, тогда могу попробовать сделать.
А скриншот можно как-то сделать на магнитоле?
Не знаю, но на Sport 4x4 видел своими глазами. Проще залезть и посмотреть, это совсем не сложно.
Как педант педанта понимаю, но практичность педантизм связала и кляп в рот вставила :D
Если лишняя сумма карман жжёт, тогда конечно, только оригинал и арматурные работы! :up:
31
Без оборудования нет. Если бы там был обычный Андройд, то можно было делать все! Я, кстати, когда авто заказал, мне ОД сказал, что он видео воспроизводит... вот незнайки...
148
Они много интересного говорят. А потом ещё больше руками разводят. Мне при покупке доказывали, что на WK2 нет лотка для дисков.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
ТО по регламенту каждые 15 тысяч  :D
148
Шо? О0
86
15 тысяч
"C хренали баня то упала", 12 ведь?
148
@benomx, теперь до меня дошло. Думаю это высококвалифицированные мЭнэнжэры рассказывают такие байки.
184
Все правильно говоришь)))))
Выяснилось, что ТО каждые 12 тысяч, когда уже машину в трейд ин сдали)
Автомобиль: Jeep cherokee sport
два ТО по 8 тыс
Показал ОД эту инструкции. В Омске никогда на Jeep не делали, но взяться готовы. По опыту Mersedes предположили, что нужно около 5,5 нормо-часов, что равно 14000 руб. Вам для информации. Моя идея: 1) Проверить есть ли проводка в тачке. 2) Купить за разумные деньги оригинальную камеру 3) Все установить и поехать на прошивку к ОД. Если провода есть попробую сам сделать, если нет, найду грамотного электрика. Кто со мной? ха ха
А где-нибудь можно найти авторазбор Jeep?  :D
Изменено пользователем Р Кирилл Е
148
С учётом арматурных работ, при условии, что пропил будет грамотно обработан от коррозии, ценник адекватный. За простое "программирование".... нет там никаких 5,5 н/ч.
Этот пункт основной камень преткновения, на котором всё и умирает)))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Nervosi
    • АNK
    • Walkerr
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
