3.7 vs 2.5 vs 2.8
crushback
Джип должен быть ХЕММИ И БЕНЗИНОВЫМ!
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
и с круглыми фарами...
  • Нравится 2
5 646
Я бурундуков очень люблю, в работе как.то больше засад было именно с дизелями.
238
Автомобиль: Jeep 2
в засаду попадают те кто в дизель саляру льет
539
Именно с VM motori? Какие?
Знакомый работает на маршрутке Maxus с мотором VM motori 2.5, пробег по его словам 800-900 т.км. Водители менялись и меняются как перчатки. Когда я заглянул под капот хотелось плакать, нет ни одного проводка на котором не намотана изолента или скотч, вместо хомутов проволока и т.п. Но мотор работает и опять же по его словам из поломок в моторе были погнутые коромысла (три шт), ремень вовремя не поменяли, по причине смены водятлов, ну и когда ремонтировали заодно поменяли кольца и вкладыши, было это на пробеге около 500 т.км. Каждый водитель пытаясь сэкономить льет что подешевле покупая солярку у дагов и чеченцев.
Можете назвать и меня убийцей моторов, но так получилось что пришлось заправиться тепловозной соляркой на совсем пустой бак, на работе мотора ни какого изменения не обнаружил, было это больше года назад.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
если бензин - то V5,7 вот с таким бегемотом. :good: ...просто песня...и сзади от KJ не отличишь... :to_become_senile:( не реклама) 1=на кузов смотреть 2= на движок...тип движка-Ваш выбор ,я например распробовал дизель и на бензин не променяю....был бы упомянутый бегемот с дизелем и механикой-давно бы поменял каджея...
По бегемоту:
пересмотрел много видео с сабжем, он на магистралях орёл,
а на бездорожье просто баржа,
даже специально подготовленные экземпляры
не отрабатывают вложенного лавэ,
зато Хеми и звук закачаешься,
за это его пиндосы и любят
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Вопрос дизель/бензин - вопрос религии, на него нет ответа. Одному арбуз, а другому свиной хрящик.
Если трезво смотреть на суть вопроса, то:
дизель меньше жрет и на него меньше налог, и это главные его достоинства, при этом, раз уж мы говорим о б\у моторах, то б\у дизель однозначно менее надежен, с этим глупо спорить, сравнивая большой, простой конструкции атмосферник с коммон-рейловским турбовым трактором, даже если отбросить факторы хреновой салярки, морозов, стоимости и периодичности т.о. религии и прочего, то в нем тупо больше деталей, причем некоторые агрегаты изначально не ресурсоемкие и это не косяк ВиЭм Мотори, а конструктивная особенность современного дизеля. В довесок и отсутствие специалистов по этим моторам на большей части территории нашей Родины.
3,7 больше жрет, но вряд-ли придется куда-то лезть, ну разве что маслосъемные колпачки поменять, когда задубеют. В этом не сложно убедиться, воспользовавшись поиском на форуме, соотношение тем по проблемам с двигателем будет примерно 10% к 90% в пользу 2,8(2,5).
Тянут с низов оба двигателя хорошо, 3,7 именно на KJ кстати реально неплох в этом аспекте - есть с чем сравнить, сейчас катаюсь на авто с тойотовским 2UZ vvti 270 лс 430Нм и по ощущениям где-то до 60-70км/ч KJ 3,7 не сказать, что прям сильно ему сливает, при том что тойотовский 2UZ vvti уезжает и от грандовских 4,7 и от 5,2 и даже от 5,9
Бензинку 2,4 вообще бы не рассматривал, да простят меня обладатели этого движка. Ездил на нем, тоска, при этом на аппетит он совсем не жалуется.
  • Нравится 2
238
Автомобиль: Jeep 2
дык платформа уже есть...
наверное сравнивать нужно примерно одинаковые по объему движки = 2,4 бенз и 2,5 диэель....3,7 бенз ну и примерно такой же дизель по обьему...
несомненно в 6 горшковом движке деталей меньше чем в 4-х горшковом...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Т.к. являюсь владельцем Дизельного KJ, то могу заявить - лучше бы купил 3.6 Бензин. Не потому, что с дизелем у меня проблемы...да их пока что вообще не было, просто не понимаю я дизель. Капот открываю - и закрыть хочется быстрей. Столько всего ! И непонятно как работает. Наверное это психологическое чувство. Хотя могу сказать, что расход в городе 12л. Налог 7 кРуб. Терпимо. Напрягает , что дизель после 100 км\ч тухнет, на бензине вряд ли такое происходит. Так же дорогая замена масла - меняю каждые 7000 км, чернота уже после 500км. При этом больше 6ти литров масла приходится вливать при замене - дорого. Воздушный фильтр меняю каждые 3500 км. Засерается мгновенно - как пылесос движок, сосет всё вокруг, в себя.
Поэтому смотрите сами.
539
Один раз разобраться.
Подбери по карману, цена не качество.
А вот менять чем чаще тем лучше, не зависимо от топлива.
Всасывает тот объем который помещается в цилиндрах и не больше, дальше думай сам.
42
Тут и думать нечего...через 3000 км летом фильтр настолько загажен, что замена однозначна.
Масло - бюджетная синтетика от Ликви. Ну не лить же в Джип Говнойл?! А глушить ЕГР сегодня с помощью GDE очень не бюджетно. Благо я мало езжу. Если бы пробеги были большие, давно бы с Дизельным KJ расстался.
Изменено пользователем Zvuker
42
Разобраться это не сложно. Диагностировать этот дизель (рестайл) полноценно невозможно. Всякие "свистульки OBD2" с али бесполезны. Вот и думайте. Когда залил вакуумный датчик , ширпотреб ошибку не увидел. Благо недалеко Цанрад - VM сканер всё увидел. А кто живёт поглубже , нах такой дизелёк. Бензин 3.6 - однозначно!
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ну так чего удивительного ? Дизель всегда сосет воздух "полной грудью" , а на бензинках заслонка открыта полностью очень редко .
Думаю , разница будет незначительная . На два поршня/шатуна больше , но клапанов на четыре меньше . Распредвалов - одинаково и т.п...
Впрочем , речь скорее шла о том , что наворочено на двигателе . Тут дизель вне конкуренции : турбина , фильтры с обогревом , вакуумный насос , вискохитер , МАФ и т.п...
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Limited 2006
Друзья, для меня вопрос решён, так как купил на днях 3,7. Не смог устоять против соотношения "состояние/цена". Всякие споры отошли на задний план, как только увидел его, сел, завёл и услышал задорное "уух" при старте.
  • Нравится 1
539
купил
Темно синий? Поздравляю!
Тёмно-синий, 2006-й год. Спасибо! А что, Вы знаете эту машину?
539
Её теперь весь мир лицезреть может. https://www.drive2.ru/r/jeep/457166490542539959/  :good:
Аааа... А то меня сегодня уже не первый раз спрашивают, не тёмно-синий ли Кащей у  меня теперь. Вот думаю - то ли слава какая у него тут была, то ли что:)
287
3.7L
Хороший выбор, поздравляю.
Потихоньку приведёшь в порядок подвеску.
Гул может быть из-за резины
Потом в соответствующей ветке задашь вопросы,
народ тут отзывчивый, всё решаемо
  • Нравится 1
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Вот думаю - то ли слава какая у него тут была, то ли что :)
Да нет,какая слава. Объявы мониторю просто,а тут он раз-и пропал . Судя по фоткам огонь! Облизывался)))
  • Нравится 1
Спасибо! Да, хочу привести его в порядок и ездить. В планах и мечтах переезд в Тульскую Область, по Москве пока езжу немного, но могу непостоянно ездить на машине, а вот там нужен Джип, там его территория:)
Да, выглядит пррросто улёт. Сам не налюбуюсь:)
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Спасибо! Да, хочу привести его в порядок и ездить. В планах и мечтах переезд в Тульскую Область, по Москве пока езжу немного, но могу непостоянно ездить на машине, а вот там нужен Джип, там его территория :)
Да, выглядит пррросто улёт. Сам не налюбуюсь :)
 Мой Веневский район постоянно бороздит)
51
7. был.
Только что бы эти 4 горшка везли - вокруг них понапрекручено от души как раз того, что не добавляет надежности. Ну да уже меня опередили про это.
Автору желаю удачного и бюджетного приведения автомобиля в порядок, и что бы доставлял только положительные эмоции.
  • Нравится 1
Спасибо!
87
8 2005
Нива 2124М
Разница в надежности дизеля  и бензина принципиальная. Дизель смертен, причем внезапно смертен. Турбина промерла как-то в 200м от дома, при этом высосало больше литра масла - это за 200 метров. Ничто этой кончины не предвещало.
Брать эвакуатор в 2000 км от дома или бросать машину где-нибудь в Грузии - сомнительное удовольствие. И этот момент убивает все преимущества дизеля.
Опять же дизель много у кого дымит через вентиляцию, не зря ж ставят Proventы. Типа - этот дым и засирание  датчика MAP с постоянной его чисткой - норма. В гробу я такую норму видел.
  • Нравится 1
238
Автомобиль: Jeep 2
я там видел искру у бензинок искать...впрочем вариант бегемота рассматриваю ( на газу к примеру)...с V5,7HEMI даже не с совсем круглыми фарами... :good:
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
КЛАСС - 3.7!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Настоящий Jeep!
Сам бы такой купил, но, лично мне, моих 2.4 хватает)
Насчёт:"почему в салоне гул около 80 км/ч". Ну у меня http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41373-gul-v-salone-na-80-kmch/ Я уже много чего заменил в моём красавце, гул уже и не замечаю. Гул фигня, Вы послушайте как движок рычит!!!!
Насчёт ремонтов: лучше залезть в небольшой кредит, чем 20 раз в него по чуть-чуть вкладывать. Это я конкретно, про сцепление и маховик на авто с МКПП.
  • Нравится 1
949
Раз машина куплена - закрывайте тему.
Ответы про то, что гудит, воет, гремит, водит, хрустит, трясет, дымит, не тянет, пинает, брякает, стучит, звенит, колбасит, жужжит, пикает, булькает и т.п. уже есть в других темах на форуме :)
Не стоит повторять мой опыт!!!
НЕ ПОВТОРИ!!!
ПЕРЕД покупкой ОСМОТР ПРОВЕДИ!
хоть плакат выпускай.
Детали для этой машины бывают двух типов: марки MOPAR и все остальные, часто уважаемые, марки. Но MOPAR - считается "оригиналом" и стоит процентов на 40 дороже аналогов. Это нужно учесть О-БЯ-ЗА-ТЕЛЬ-НО!!! Не всем везёт: менять в машине только масло и фильтры. Я вот не разбираюсь в машинах и влетел.
Была у меня новая кореянка из салона. Обстоятельства там всякие сложились и скинул я её за один вечер буквально, чего с Jeep 10-ти летним не получится ни в одном сне сделать. Посмотрите, сколько они висят на сайтах продаж. "Глаза откройте! Нечего паниковать, что всех разберут" - не разберут.
Я купил эту машину в "хорошем" настроении. До этого только на новых ездил, и представить себе не мог, что автомобиль может быть "убит" настолько, но ездить может, но об этом чуть позже. Итак, увидел её случайно, даже не мечтал о такой. Что вы, Jeep! Ну вот сел за руль: высокая, капот есть, круглые фарки. Что-то там на полный привод похожее. Механика, хоть и с "проблемкой", бензин 2,4 (и налог небольшой и кушать будет нормально). Вид, конечно, загляденье.!! Цена, странно, недорого. Купил. И почти столько же уже потратил на её ремонты. Вы думаете я подхожу к машине не задумываясь о её надёжности? Иль я искоса поглядываю на неё и думаю, что она ещё может выкинуть? Второе! Я к чужим авто с большим доверием отношусь, даже, когда их авто не заводится. Наши Нивы, УАЗ и Москвич заводились после нескольких матюков и смекалки. Jeep.... как сказал май механик "вызывай эвакуатор, не выпендривайся". Я почти не езжу на своём авто - боязно, что она заглохнет в ненужный момент. И ЗАГЛОХЛА ведь!))) Во дворе дома, с парковки выехать не смог. Сейчас потихоньку пытаюсь её самостоятельно починить. Или к механику оттащу на буксире.
И этот маленький "подарочек" с коробкой передач выльется мне в замену коробки, а это десяткИ тысяч рублей!!!. Но у кого-то простым подтягиванием пары болтиков лечится мой косяк. Я не из везучих, теперь это и барану понятно.
И как вы думаете, почему я всё это так открыто сюда пишу? Потому, что собираюсь победить этого зверя и починить его. Чтобы использовать его. Он мне нравится. Все друзья в один голос говорят:"Продавай!", и все говорят "Он никого не слушает" и разводят руками.
Берите любой Jeep и с этого момента ваша жизнь потечёт по определённому руслу, в котором вы будете наслаждаться и решать проблемы соответственно вашего ДВС.
Мой механик (только под Jeep заточен, сам на Jeep ездит (у него min. 25 л. на 100км расход по его словам)) говорит:
"KJ только 3.7, полный привод. И точка." Этот человек видел все Jeep. Думаю, его совет объективен.
P.S. Расход топлива на моём 2.4: летом 8,5 - 9 литров, с кондеем - 10 - 11. Езжу спокойно. В пробке видел на бортовом компьютере 24 литра...  Пофиг, это Jeep.
Не объективен. Просто потому, что нельзя быть объективным и на вашего мастера, видевшего все Джипы найдется такой же, который скажет обратное.
Пример того, что можно легко ошибаться и быть не объективным: говорите запчасти только MOPAR? Стали бы вы экономить на такой важной запчасти, как набор ГРМ? Купили бы не оригинал? Читайте свежачок: https://www.drive2.ru/l/456803926583280536/
965
Если речь идет о деталях самого мотора , т.е. того , что делает сам Крайслер , например , привод ГРМ на нашем V6 , то однозначно - оригинал . Куча примеров поломки мотора на "аналогах" . Если речь о тех деталях , которые Крайслер не делает - всякие ролики , подшипники , сальники , прокладки , фильтры , ремни , генераторы , компрессоры , катушки , свечи  и т.п. - то почему бы и не приобрести их минуя Мопар ?
Вот у меня оригинальный натяжитель ремня навесного оборудования тоже , помимо крайслеровского номера , имеет надпись Dayco . На замену ему купил просто Dayco , но даже визуально они не очень похожи - несколько иная конструкция самого натяжителя . Из за этого раз в год-два его приходится смазывать , иначе при включении компрессора он потрескивает . Да и ролики на новом пришлось менять уже через 30 тык . В общем-то , нормальная практика : заказчик может предъявить изготовителю дополнительные требования к детали , например , более качественные подшипники в роликах - ведь Dayco их тоже покупает на стороне .
Верно !
Вот обратная ситуация : не свежачок , но тоже про Dayco  https://www.drive2.ru/l/800609/
P.S. Может не нужно цитировать весь текст ? Мы его уже в оригинале прочитали , а пост получается слишком большим .
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • OWK
    • Slash
    • Gosudar
    • dibanoff
    • MishaS
    • digimon
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
